Autor Tema: Passat b6 2.0 CARAT  (Pročitano 95081 puta)
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
Odg: Passat b6 2.0 CARAT
« Odgovor #160 poslato: April 02, 2025, 04:51:10 posle podne »
Stavicu nju. A jel zna neko na koliko se stežu srafovi?
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #161 poslato: April 18, 2025, 12:44:11 posle podne »
Pozdrav
Završeni radovi oko usisne pa cu podeliti iskustva sa vama ako nekom zatrebaju informacije.
Prvo bi meni trebala pomoć oko postavljanja slika već sam par puta pitao kako se to radi. Pre sam lako to radio sada mi je malo konfuzno.
Ovako prvo ispravna plastična polovna verovatno negde postoji, ali sada i da je nadjem ne bih je ugrađivao.
Nova febi je oko 25000din. Original nešto preko 1000e, debilno, na BKP i BKD definitivno paše i alu usisna sa klapnama, ali je ipak najbolje staviti alu bez klapni jer je to trajno rešenje.
Sto se tice moje usisne ono je bilo strasno celo osovinica koja prolazi kroz granu je imala i radikalni i aksijalni lift od pola do jedan cm i na samom ulazu u granu je bila bukvalno rupa. Čudno kako nije bacao u safe mod jer je tu gubio poprilično pritisak. Dalje jedno parče plastike unutar grane je landaralo oko osovine malo je falilo da je proguta motor. Pitanje da li je do sada već motor progutao ta plastična sranja. Sve u svemu plastica usisna veliki promašaj.
Polovnu alu sam platio 30e. Prao sam je 3 dana dok nije bila perfektno cista. Za nju treba novi metalni dihtung i gumica izmedju egr i usisne. Mada sam ja pogrešnu gumicu uzeo pa sam ostavio staru jer je bila dobra nije spljostena. Najbolje bi bilo da uz usisnu uzmete i njene srafove jer se donji razlikuju od srafova za plastičnu, kraci su dosta. Gornji su ok. Takodje uz usinsu uzeti i nosače sve da bi posle mogao da se nakaci plastični poklopac motora.
Sam proces skidanja ništa spec. Malo je zeznuto prići jednom srafu za egr koji je dugačak u prolazi kroz egr i klapnu za gašenje. Kada se skine egr obavezno oprati iako moj nije bio nešto puno prljav. Onda zacepiti otvore na glavi da bi se očistila površina na koju nalaze nov metalni dihtung. Ja sam pažljivo i usisne kanale na glavi očistio prstom koliko je moglo da zadje. Dugačke prste imam 😀
Sklapanje relativno lako kao i skidanje. Svaki sraf paše fabrika jedino sta ostaje višak je vakum ventil za klapne i sve vezano za to. Nisam ništa skidao samo sam vezicama zakačio da stoji da ne bi posle palio grešku. Nisam saznao na koliko se stežu srafovi nisam preeterivao jer je alu glava. Obavezno ocistiti navoje.
E sada sto se tice performansi, čitao sam da te klapne služe da bolje vuče u niskim obrtajima. Sta znam on je svakako težak pa u niskim obrtajima i nije nesto živahan i realno briga me. Ali zato sada kada udje u obrtaje kida kako ide. Oseća se da ima dosta vise daha, a nije ni čudo kada je pustao na usisu ko nenormalan.
Sutra i test na auto putu da vidim da li će možda manje trositi i da vidim da li će manje dimiti preko 3000 obrtaja, pošti je sada znao da zadimi.
Na kraju je opran ceo motor. Rezime, ide bolje, ne masti i ne userava motor i više se ne oseća smrad izduva  kada se uključi ventilacija.
  E da, odradjen i mali servis tako da je sada spreman za putovanja.
« Poslednja izmena: April 18, 2025, 12:54:59 posle podne od strane dule tdi »
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #162 poslato: April 28, 2025, 10:13:57 posle podne »
Da prenesem još utisaka posle nekih 1000 pređenih kilometara. Pretpostavio sam da će manje trositi kada sam video na koliku rupu je pustala usisna.
Od kada sam uzeo auto bilo mi je iznenađujuće koliko trosi na auto putu i samo na auto putu. Po gradu za toliki auto i na magistralnom je bilo ok. Ali kad izađem na auto put trošio je da kažem puno za dizelaša.
Pre na 120 kada se vozi retko kad je mogao da spusti prosek ispod 6.3. Ako je malo natovaren išao je i više. Sada je na 120 od  Niša do Bg prosečno trošio 5.5 što je očekivana potrošnja za taj motor.
Drugo, na auto putu je znao i da dimi kada malo jače stisnem gas da preticem, sada nema to.
Dalje u nekom od ranijih postova sam pisao da zna da štuca kada je toplo vreme i dok se ne zagreje i to samo na  nekih 1700 obrtaja.
Više nema ni toga. Da li je do usisne ili egr koji je očišćen ili možda do dzeka za senzor temperature goriva kome su žice bile nacete pa kada sam menjao jedna je pukla skroz. Zamenjeno za novi dzek.
Sve u svemu drugi auto.
Sada razmišljam da promenim ulje u menjacu, pronašao sam da ide gradacija 75w jel to tačno? I koje ulje preporucujete?
« Poslednja izmena: April 28, 2025, 10:15:29 posle podne od strane dule tdi »
Van mreže sebekkg
  • Poruke: 158
« Odgovor #163 poslato: Maj 01, 2025, 08:50:49 posle podne »
Uzmi ravenol, liqui moly ili motul po njihovoj preporuci i nemaš problema.
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2656
« Odgovor #164 poslato: Maj 01, 2025, 11:42:59 posle podne »
Febi 75w, bez greške.
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #165 poslato: Maj 03, 2025, 09:28:24 posle podne »
Hvala na preporukama.
Danas urađena polimerizacija farova. Super stvar samo još da vidim da li je dugotrajnija od poliranja.
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #166 poslato: Septembar 28, 2025, 10:53:00 posle podne »
Pozdrav, opet mi se nebo odlepilo. Kada sam uzeo auto stavio sam polovno originalno. Očigledno da im je istekao rok trajanja.
Razmahao sam se da pronađem originalno u krem boji, ali malo teze ide. Što se tiče presvlacenja problem je sto se bas takva nijansa teško pronalazi. Sad bih bio zadovoljan sa sto slicnijom nijansom, jbg
Cene idu od 100 do 150e sto je pomalo skupo za taj posao. Razmišljam sam da uradim. Sem jugotextila gde imaju dve nijanse bez boje nisam našao da neko drugi ima još neku nijansu.
Savet ili preporuka gde još da pogledam materijale ili savet za dobrog tapetara u Bg.
Na nbg u Piramidi nemaju odgovarajuću nijansu
Van mreže saGTInaTDi
  • Poruke: 229
  • Auto: pasat B6 2.0 TDI
« Odgovor #167 poslato: Septembar 29, 2025, 09:25:34 pre podne »
bibtex.rs ja sam uzeo kod njih imaju i lepak pa sam radio sam, moj savet je bolje platiti da ti odrade nebo
  • Poruke: 2153
« Odgovor #168 poslato: Septembar 29, 2025, 12:49:57 posle podne »
Ja sam lepio platno na Astri i evo peta godina bez da je igde popustilo. Može sve da se odradi bez problema ako imaš još jedan par ruku za ispomoć.
Platno je sa NBG Piramida, a koliko vidim i sa bibtex.rs je isto elastično platno sa sunđerastom podlogom. Ako šta treba oko saveta sa lepljenjem pitaj.
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #169 poslato: Decembar 04, 2025, 02:47:59 posle podne »
Pozdrav
U poslednje vreme se malo radilo oko paje, krenucu redom.
Prvo su parking senzori prestali da rade, pre toga su bagovali. Ispostavilo se da je crkla ona zujalica-zvucnik koji se nalazi iza tapacira u gepeku. Ima malo posla da se to poskida i zameni. Sada senzori rade i ne brljaju.
Zamenjene zadnje pločice. Prethodne su bile ferodo i vala kod mene su prešle 77 k km.
Najteži deo posla je bio presvlačenje neba. Da se skine lepak treba dosta muke. Našao sam nijansu koja 95% odgovara preko kp od nekog čoveka iz Niša. Kod tog materijala je P6T ako nekom bide trebalo. Naravno pošto sam radio sam i prvi put malo sam zagovnjao na onom delu gde je konzola gde obično neiskusni i zajebu. Nije strašno jer je ostalo ispalo ok. Ako poludim možda opet uradim.
Na kraju zamenjen 1 grejac jer je prijavljivao grešku na 4. Hteo sam sva 4 međutim kad sam cuo koliko su skupi za ovaj motor odustao sam. 3200 din Denso komad. Idu neki "posebni" nemam pojma.
Toliko za sada. I bez jednog grejača palio je ko mina.
Nadam se do proleća da nece ništa morati da se radi, a tada verovatno paja ide na oglase. Red je za nešto novije.
« Poslednja izmena: Decembar 04, 2025, 02:50:05 posle podne od strane dule tdi »
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #170 poslato: Decembar 06, 2025, 12:20:38 posle podne »
Zaboravio sam bitnu stvar da napomenem. Od kada sam uzeo paju imao sam strah od siemens dizni.
Tesilo me to sto je došao od preko pa sam računao da su dizne zamenjene. I kad smo skinuli poklopac prvo sam pogledao dizne ali suviše skučeno ne može da se vidi šta piše. Kataloški broj se vidi i po njemu bar ono sto sam iskopao na netu bice da su continental.
To sam i pretpostavljao jer sam sumnjao da siemens mogu da izdrže toliko, a da ni jedna ne crkne.
Van mreže sebekkg
  • Poruke: 158
« Odgovor #171 poslato: Decembar 06, 2025, 11:06:02 posle podne »
Proveri na vcds korekcije dizni.
