Autor Tema: Passat b6 2.0 CARAT  (Pročitano 95184 puta)
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
  • Auto: VW Sharan T(DI)
Odg: Passat b6 2.0 CARAT
« Odgovor #140 poslato: Maj 09, 2022, 08:14:03 posle podne »
Nadam se da nisi "izvukao" do dna jer postoji mogucnost da je ostao "balon vazduha koji moze da ti napravi rupu u sistemu i samim tim problem sa kocenjem. Kod tih tipova Passata mislim da se prilikom menjanja ili zamene kocione tecnosti prvo radi "otkljucavanje" celjusti pa tek onda bilo koji rad sa njima.
« Odgovor #141 poslato: Maj 10, 2022, 08:52:16 pre podne »
Otkljucavanje celjusti radis samo kada mjenjas plocice. Kada iz nekog razloga skidas ABS blok onda ga moras preko dijagnostike potpomoci ozracivanje.
Raca je objasnio na stranici prije  coilleo2tj
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #142 poslato: Maj 12, 2022, 12:35:41 posle podne »
Kocnica je definitivno bolja tj. osetljivija i to za par minuta posla.
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #143 poslato: Mart 28, 2023, 09:07:58 posle podne »
Paja se vozi i dalje bez problema. Pre neki dan ispolirani farovi
Pre više od dve godine sam menjao nebo, stavio originalno polovno međutim i ono počelo da se odlepljuje. Sad bih presvukao nebo pa me zanima gde mogu da nađem materijal u krem boji,  a da nije naručivanje preko neta. Voleo bih da uporedim nijanse da bude što bliže.
Za koj dan opet ide mali servis...
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #144 poslato: April 07, 2024, 03:10:00 posle podne »
Paja se i dalje vozi. Hvala Bogu bez kvarova. Nista nije bitno radjeno, mali servis, redovno se pere i toliko.
Pošto su manzetne homokinetickih zglobova napukle odlučio sam to da promenim. I kad se to radilo promenjeni i stabilizatori, nisu lupali samo ona guma otišla, ali je svakako posle zamene bio utegnutiji. Stavio sam lemforder.
Posle toga iako ništa nije pipano oko geometrije tj. Spona volan malo otišao u levo. Auto da kažem ne vuče, ali kad ide po ravnom putu volan stoji malo ulevo. Ako ga vratim u centar onda vuče u desno...
Jel neko ima ideju sta se desilo?
Otići ću svakako da se proveri trap, posle toga da zamenim krajeve spona jer na desnoj pukla guma pa cu svakako centrirati.
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
  • Auto: a4 allroad, golf 5
« Odgovor #145 poslato: April 08, 2024, 09:01:51 pre podne »
A cim ti se volan pomjerio znaci da je reglaza u pitanju
  • Poruke: 7081
« Odgovor #146 poslato: April 08, 2024, 07:44:29 posle podne »
Idi kod Milosa - centriranje reglaza trapa . Kemoipex 1. box
novosadski put odma iza naselja Galenika -da ti resi to ispravi volan i da nigde ne vuce  :46
063 72 97 655
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #147 poslato: April 09, 2024, 01:52:25 posle podne »
Bio sam kod Miloša doterao ga u centar. Dobar lik stvarno. Već sam ranije kod njega išao na reglazu i jako voljan da uradi sve što je do njega.
Juče sam skidao prednje korube, sve oprao ukljucujuci i one retardirane sundjere i na kraju sve naprskao transparentnim voskom...
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #148 poslato: Avgust 15, 2024, 11:58:09 pre podne »
Pozdrav,
Na 250668km promenjena osovinica pumpe za ulje. Od kada sam ga uzeo planiram to da uradim i sve neću necu... mislim da sam u pravom trenutku to uradio. Karter je bio zalepljen belim lepkom pretpostavljam fabričkim. Osovinica ima rupu za sraf sa strane i vw žig tako da je fabrička. Ima naravno fina oštećenja rado cu staviti sliku ali sad ne znam kako. Karter opran. Promenjeno ulje I filteri i sad moze opuštenije da se vozi.
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #149 poslato: Februar 27, 2025, 04:56:01 posle podne »
Na oko 258000 km urađen veliki servis. Promenjen komplet zupcasti i pk razvod.
Išao sam na varijantu skf kais i spaner, graf pumpa...
Motor mekše i mirnije radi.
Sledeće na redu da nadjem usisnu granu jer ova sve više pušta.
Pozdrav
« Odgovor #150 poslato: Februar 27, 2025, 05:33:47 posle podne »
Kakve su graf pumpe?
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
« Odgovor #151 poslato: Februar 28, 2025, 11:23:30 pre podne »
Ja cini mi se svaki put do sad sam stavio grafovu na svako auto...e sad kad sam skidao posle 60k imala je bogami fino lufta...opet je grafova postavljena, nije bilo problema do sad, dako ne bude ubuduce
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #152 poslato: Mart 12, 2025, 05:23:34 posle podne »
Stvarno ne znam kakve su graf pumpe. Koliko vidim one su isto što i meteli, a rekoše mi da je to isto ko i kwp. Nemam pojma. Ako nešto ne bude valjalo javljam.
  • Poruke: 2656
« Odgovor #153 poslato: Mart 12, 2025, 05:29:14 posle podne »
Ja za TDI uzimam Meyle HD
Mada ni sa grafom nisam imao problema.
Van mreže sebekkg
  • Poruke: 158
« Odgovor #154 poslato: Mart 17, 2025, 07:07:55 posle podne »
Ja sam do sada uvek uzimao hepuni nikad problem. Nekako sam uvek gledao njih zbog metalnih peraja umesto plastičnih.
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #155 poslato: Mart 28, 2025, 02:33:52 posle podne »
Pozdrav forumasi, od kada sam uzeo paju imam problem sa plastičnom usisnom granom. Na računu koji sam dobio od vlasnice piše da je zamenjena, ali nije kao i većina ostalih stvari na tom racunu. Ženu prevarili francuski majstori... problem sa usisnom je što na osovinici klapni pusta pritisak, samim tim gubi malo snage, ali najgore što tu slinavi od uljnih isparenja i vremenom vas napravi sranje. A sada sve više pušta bukvalno se čuje šištanje.
E sada, nova original je bolesno skupa, zamenske nove recimo febi oko 25000 din, opet mnogo za takav deo.
BKP motor je imao dve varijante usisnih, alu bez klapni i plastičnu sa klapnama.
Postoji i alu sa klapnama koja je na oko ista ali ne znam da li paše. Mislim da je sa BNM motora.
Pošto polovnu plastičnu dobru nisam uspeo da nadjem za sada sam odlučio da više ne istražujem i stavim alu bez klapni. Negde sam čitao da sa tim klapnama malo bolje vuče u niskim obrtajima. Da li sem toga nešto gubim?
Vakum cu cepirati.
Da li neko zna ili zna gde to mogu da pronađem na koliko se stežu srafovi alu usisne?
Plan je da se sve lepo opere uključujući i egr i da završim više sa tom usisnom. Želeo sam da vratim na fabriku kao što inače sve volim da bude, ali fabrika je i alu usis...
Ako u međuvremenu bas negde naletim na dobru plastičnu uzeću, mada mislim da cu pre promeniti auto :)
Pozdrav
« Odgovor #156 poslato: Mart 28, 2025, 10:59:29 posle podne »
Used Aluminium Inlet Manifold  -  03G 129 713  /  03G129713
Genuine VW Seal for ASV to EGR Valve  -  N 909 787 01  /  N90978701
Genuine VW Seal for EGR Valve to Inlet  -  03G131547C  /  03G 131 547 C
Inlet Manifold Gasket
5x M8 Washers
5x M8 x 30mm Cap Head Bolts
1x M8 x 35mm Cap Head Bolt - Only required if your model has engine cover bracket (cambelt side)
https://www.darksidedevelopments.co.uk/products/ppd170-used-bkd-aluminium-inlet-manifold-conversion-kit.html
« Odgovor #157 poslato: Mart 28, 2025, 11:01:30 posle podne »
« Odgovor #158 poslato: Mart 28, 2025, 11:03:27 posle podne »
Do k ovo je za BKD
« Odgovor #159 poslato: Mart 29, 2025, 12:49:09 pre podne »
BKP izgleda ima isti kat broj
