Autor Tema: Golf 7 (1,6 77kw 105ks) 2013 problem sa DSG (7) menjacom  (Pročitano 12110 puta)
Van mreže BorivojP
  • Poruke: 23
  • Lokacija: Bačko Petrovo Selo
  • Auto: Golf 7 1,6 R line
« poslato: Jul 06, 2021, 07:16:15 posle podne »
Pozdrav.
Uzeo sam auto pre nekih 15-20 dana polovan. U pitanju je Golf 7 2013 R line da DSG menjacom koji ima 7 brzina. Servis DSG menjaca je uradjen 3 dana pre nego sto cu kupiti auto (zamenjeni filteri, ulje i lezaj) posedujem racun radjeno je u Futogu servis "Banovic".
Primetio sam da pre nekih 1000km cudan zvuk pri kretanju i menjaju brzina iz 1 u 2 i iz 2 u 3 i obrnuto. Ne cuje se uvek ali cesto cujem taj zvuk. Nije previse glasno pa se cuje samo dok su supusteni prozori ali me svakako iritira. Auto kad sam na nekom brdu i ubacim u P pomeri se jos nekih 10cm.
Inace dok menjam brzine nema nikakvog trzanja i uvek auto krece bez problema kad je u D ili R i pustim kocnicu odmah krene. Bio sam kod Banovica on je provozao auto i rekao mi da je sve normalno i da je to luft u zupcanicima menjaca i da to tako treba da se cuje. Inace auto ima 230.000km. Meni je taj zvuk nekako sumnjiv pa me zanima misljenje nekog od iskusnih clanova?
Zamenuo sam homokineticke zglobove, lezajeve i drzace motora ali se i dalje cuje taj zvuk.
Ovde mozete pogledati o cemu se radi: https://youtube.com/shorts/9MwM2H5ZiQE?feature=share
Napomena: Ovo se cuje dok rotiram tocak napred nazad na dizalici.
Van mreže zvezdo
  • Poruke: 102
  • Lokacija: Šid
  • Auto: Passat B8
Odg: Golf 7 (1,6 77kw 105ks) 2013 problem sa DSG (7) menjacom
« Odgovor #1 poslato: Jul 17, 2021, 03:42:26 posle podne »
Kakav servis , kakvi filteri? Zar nije u pitanju DQ200 menjac sa suvim kvacilom?
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
  • Auto: a4 allroad, golf 5
« Odgovor #2 poslato: Jul 17, 2021, 08:03:41 posle podne »
Ja se stvarno ne razumijem previse, jes suvo kvacilo ali ne moze mjenjac biti bez ulja! Valjda :huh:
To sto se pomjeri auto kad ga ubacis u P je normalno ali nije to 10cm, cini to se...inace kad ga tako parkiras nema potrebe da pravis napor na mjenjac nego ga stavi u N, podigni rucnu i tek onda u P i nece ti se pomjerati i "zdravije" mu je
I znas kako ovo se mora cuti u mjenjac tj diferencijal se cuje ali jedino je mozda malo previse, a mozda i nije nego na tel zvuci prejako...ja isto mislim da je to sve ok
« Poslednja izmena: Jul 17, 2021, 08:14:35 posle podne od strane bogdanPG »
Van mreže BorivojP
  • Poruke: 23
« Odgovor #3 poslato: Jul 22, 2021, 06:23:26 posle podne »
Izvinjavam se sto nisam ranije pisao. Bio sam van drzave pa nisam imao pristup internetu. Zamenjen je lezaj na menjacu, sipano ulje (moj menjac ima dole cep za ulje). Sto se tice filtera itd stavljeni su najkvalitetniji. Zamajac mi se blago cuo i njega sam promenuo da budem siguran i da ne razmisljam kada krenem na put. Takodje sam promenuo sve homokineticke zglobove kao i sve drzace motora.
Auto sam odneo u drugi servis za automatske menjace (gazda radi menjace preko 20god i to samo automatske) i rekao mi je da je taj zvuk normalan da se cuje kod DSG menjaca. Opet mene to malo iritira i cuje se samo pri manjim brzinama 40-50kmh. Na otvorenom putu kada vozim i usporim, spusti priker u 3-4 brzinu ali ide vise od 50kmh nema tog zvuka. Rekao mi je da je to verovatno zvuk kvacila posto DSG menjac ima 2 kvacila i tu se desava pri manjoj brzini da se cuje...
Sada mi se pojavio problem da imam blage vibracije tacno od 97-106kmh osetim vibracije na papucici gasa i u celom autu. Sada cekam da se promeni lezaj na zadnjem tocku, nadam se da je samo to problem.
Van mreže zvezdo
  • Poruke: 102
  • Lokacija: Šid
  • Auto: Passat B8
« Odgovor #4 poslato: Jul 22, 2021, 10:03:18 posle podne »
Ne znam da li je isti menjac ali izgleda da nije mada po slici izgleda isto DQ 200.
Kod mene DSG radi savrseno!!! nikakvih zvukova, pomeranja, trzanja... nista! 200 000KM
Van mreže dag81
  • Poruke: 873
« Odgovor #5 poslato: Jul 22, 2021, 11:07:04 posle podne »
Kako je gadno i skupo kad je losa dijagnoza majstora. Menjas 5 stvari a jedna je problem.
Van mreže BorivojP
  • Poruke: 23
« Odgovor #6 poslato: Jul 23, 2021, 01:45:48 pre podne »
Najgore mi je sto sam nosio kod 3 majstora za koja znam sigurno da rade automatske menjace mnogo mnogo godina i svi su mi rekli da je to normalan zvuk pri manjoj brzini. Diferencijal je tako podesen. Citao sam mnogo i po forumima ali opet i tu ima mnogo dijagnoza. Iskreno ne znam koga vise da slusam, okacio sam video gore na linku. Ako neko ima ideju neka mi kaze...
U pitanju je Golf 7 1.6 2013 DSG 235.000km trenutno, na videu se taj zvuk cuje kada rotiram tockove napred nazad dok je auto na dizalici. Zaboravih napomenuti sa sam video u jednom servisu takodje dva VW Turan DSG 2019 i kod njih se cuo isti zvuk na dizalici, malo tise nego kod mene ali se cuo.
« Poslednja izmena: Jul 23, 2021, 02:08:46 pre podne od strane BorivojP »
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
« Odgovor #7 poslato: Jul 23, 2021, 08:27:58 pre podne »
Ja ti opet kazem mora se cuti tako, e stvarno u voznji da se cuje malo mi je cudno, ja na moj ne primjecujem nista u voznji
Van mreže BorivojP
  • Poruke: 23
« Odgovor #8 poslato: Jul 23, 2021, 09:35:10 posle podne »
Cuje se i u voznji sporoj dok menja brzine cujem zvuk poput "tup" kad promeni brzinu ili kad pustim gas pa dodam. Kao da negde postoji luft u zupcanicima i da se cuje kad se sastave. Na takav zvuk me podseca.
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
« Odgovor #9 poslato: Jul 23, 2021, 09:52:05 posle podne »
+381631722741 nikola, mislim da je u Mladenovac cini mi se i mislim da je bas dobar majstor, pozovi ga, objasni mu i pitaj ga jer mi je takvu sigurnost ulio preko tel i znao je sve o cemu mu pricam da ako kad budem morao samo cu kod njega!
Van mreže BorivojP
  • Poruke: 23
« Odgovor #10 poslato: Jul 23, 2021, 10:33:23 posle podne »
Hvala. Kontaktiracu ga!
Van mreže Алал вера!
  • Poruke: 472
  • Auto: Golf 2 GTI 1.8 8v '88
« Odgovor #11 poslato: Jul 24, 2021, 03:10:39 posle podne »
Vidi i sa Goranom iz Zemuna. Koliko znam radi samo manuelne menjace i dsg. Kazu ljudi da je vrlo dobar majstor.
Van mreže BorivojP
  • Poruke: 23
« Odgovor #12 poslato: Jul 26, 2021, 03:02:51 posle podne »
Da li imas mozda neki kontakt broj ili?
« Poslednja izmena: Jul 28, 2021, 07:27:04 posle podne od strane Modus »
  • Poruke: 472
« Odgovor #13 poslato: Jul 28, 2021, 01:06:23 pre podne »
Ako se ne varam trebalo bi da je ovo njegov broj
0652250555
Van mreže BorivojP
  • Poruke: 23
« Odgovor #14 poslato: Avgust 03, 2021, 03:59:09 posle podne »
Trenutno sam na moru ali cu proveriti svakako sta je problem. Vise majstora mi je reklo da je normalan taj zvuk na dizalici kad rotiram tockove.
Ali mene nervira zvuk koji se cuje pri promeni brzine kao da nesto lupi. Odradjen je servis menjaca ali se i dalje to cuje. Cuje se pri sredjenjam gasu, kada bas slabo dam gas nema tog zvuka kao ni kada skroz stisnem ne cuje se taj zvuk. Inace nema nikakva trzanja glatko menja sem toga sto lupi i to cujem kad je otvoren prozor ( nije da tripujem vec 3000km cujem taj zvuk ).
