Autor Tema: Napon akumulatora, prigušivanje svetla u kabini  (Pročitano 7397 puta)
Van mreže marko012po
  • Poruke: 212
  • Lokacija: Požarevac
  • Auto: Golf V 1.6 16V FSI 85KW
« poslato: Novembar 26, 2020, 09:58:35 pre podne »
Imam pitanje u vezi akumulatora tj. njegovog napona. U pitanju je Varta blue dynamic E11 74Ah 680A kupljen je u maju ove godine i Golf 5 1.6 FSI. Posle vožnje od nekih 20Km cca pola sata, povežem merni instrument na akumulator i merim napon dok automobil radi. Napon punjenja alternatora je oko 14.3V-14.4V što je odlično. Dešava se sledeće a to je da napon na akumulatoru, čim ugasim auto, počne da pada (što je normalno) i ide sve do 12.3V-12.4V (to je oko 50-60 % napunjenosti) i tu ostaje, što mislim da je malo za potpuno napunjen akumulator. Uvek pali iz prve, malo sporije vergla od kako je zahladnelo. Kada auto radi, svetla u kabini su čas prigušena čas normalno svetle. Auto se često vozi na kratkim relacijama od 2-3km ali i posle duže je ista situacija. Na drugom autu mi je čista gradska voznja i jako kratke relacije, akumulator je star par godina i napon je uvek 12.6V-12.7V. U čemu može biti problem? Ako vuče negde na masu smatram da bih ga ispraznio više jer jako brzo spusti na 12.3V.
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
  • Poruke: 13937
Odg: Napon akumulatora, prigušivanje svetla u kabini
« Odgovor #1 poslato: Novembar 26, 2020, 10:22:21 pre podne »
To je normalno.
  • Poruke: 212
« Odgovor #2 poslato: Novembar 26, 2020, 10:50:51 pre podne »
Normalno je da su mi svetla u kabini čas prigušena čas normalno svetle? Bukvalno u intervalima od pola sekunde, sekundu se menja.
P.S. ovde pitam jer mi električar ne radi usled ove situacije.
  • Poruke: 13937
« Odgovor #3 poslato: Novembar 26, 2020, 11:46:13 pre podne »
Napon na ispravnom akumulatoru kad auto ne radi bi trebao da bude u tom rasponu koji si ti napisao.
12.7V je skroz pun akumulator a 11.7 je prazan akumulator.
To sto ti se desava sa sijalicama moze biti do same sijalice, kontakta, modula koji regulise rad sijalica...
  • Poruke: 212
« Odgovor #4 poslato: Novembar 26, 2020, 11:56:07 pre podne »
Mene je bunilo to što on nikako da napuni akumulator do kraja iako je nov i alternator ima dobar napon punjenja. To sa svetlima se dešava samo dok je automobil u leru. Da li bi punjenje smart punjačem bilo poželjno/potrebno?
  • Poruke: 13937
« Odgovor #5 poslato: Novembar 26, 2020, 12:02:42 posle podne »
Pitanje je koliko je taj akumulator stajao pre kupovine pa je time izgubio neki procenat.
  • Poruke: 212
« Odgovor #6 poslato: Novembar 26, 2020, 12:06:31 posle podne »
Proveriću kasnije po kodu sa samog akumulatora kada je proizveden.
Van mreže eskachagt
  • Poruke: 2228
  • Auto: VW Golf II D
« Odgovor #7 poslato: Novembar 26, 2020, 03:54:17 posle podne »
očito da je preveliki akumulator za to auto! alternator nemoze do kraja da ga napuni i zato uvjek na pola... dopunjavanjem punjačem ćes produziti njegov zivot
VW fan
  • Poruke: 212
« Odgovor #8 poslato: Novembar 26, 2020, 03:58:30 posle podne »
Kada sam kupovao akumulator, preporučili su mi najveći koji po broju šasije ide za moj auto. Ne znam kako je onda ispao preveliki. Videću da ga dopunjujem onda punjačem, makar zimi.
Van mreže eskachagt
  • Poruke: 2228
« Odgovor #9 poslato: Novembar 26, 2020, 04:10:08 posle podne »
imas etiketu sa kodovima u gepeku i na njoj mozes vidjet koji aku ide, uslikaj je i okači ovde
VW fan
  • Poruke: 212
« Odgovor #10 poslato: Novembar 26, 2020, 04:12:16 posle podne »
Evo iz servisne, to je isto.
Van mreže eskachagt
  • Poruke: 2228
« Odgovor #11 poslato: Novembar 26, 2020, 04:18:59 posle podne »
J1P = Battery 220 A (44 Ah) to je veličina akumulatora za to auto...
VW fan
Van mreže zvezdo
  • Poruke: 102
  • Lokacija: Šid
  • Auto: Passat B8
« Odgovor #12 poslato: Novembar 26, 2020, 07:08:24 posle podne »
Mozes li mi objasniti kako to znas na osnovu tih kodova? Kako se citaju ti kodovi?
Van mreže DzoBro
  • Poruke: 17
  • Lokacija: Blace
  • Student of physics, Naisus
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #13 poslato: Novembar 26, 2020, 07:25:47 posle podne »
Imas aplikacije i sajtove koji dekodiraju te kodove i ispisuju ti fabricku opremu koja je dosla uz auto kad je kupljen, a imas naci i tabele po netu ali lakse je preko dekodera, samo ukucas i on sam izbaci sta znaci koji kod
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1762
« Odgovor #14 poslato: Novembar 26, 2020, 09:38:11 posle podne »
Dopuni ga punjacem pa vidi kako ce se ponasati.
Jeste malo jaci akumulator, kao za dizela, ali ne bi trebalo da je preveliki za auto (od tri preporucena od Varte, jeste najjaci).
Pre ce biti da je stajao pre kupovine pa se malo ispraznio, a auto ne moze nikada da ga dopuni kao sto to punjac uradi.
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1078
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #15 poslato: Novembar 26, 2020, 11:06:35 posle podne »
Svi prodavci akumulatora savetuju da se pre zimske sezone akumulator skine sa vozila i da se dopuni sa punjacem.
To savetuju jer svi mi,barem vecina,ima samo kratke deonice i kada se upali ventilacija,svetla,muzika ... alternator ne stize da dopuni iako dobro puni.
Leti to nije problem ali zimi usled hladnog vremena smanjuje se njegov kapacitet i dolazi do ispraznjenosti same baterije.
Tebi jeste akumulator prevelik za taj auto ali dopuni ga rucno,preko noci ili jos bolje kada bi mogao da ga punis 48h na 2ampera struje bilo bi idealno jer ga tako napuni skroz i osvezi mu celije a ne moras da mu otvaras poklopce. :84
  • Poruke: 212
« Odgovor #16 poslato: Novembar 26, 2020, 11:17:08 posle podne »
Upravo tako, zato mi je i prodavac taj preporučio jer sama varta daje taj akumulator kao jednu od opcija za moj auto.
Svakako sam planirao da kupim smart punjač za akumulator ovih dana jer zna da zatreba i valja imati jedan tako da ću ga dopuniti. Javiću kako se ponaša nakon punjenja.
Hvala svima na savetima.
« Poslednja izmena: Novembar 26, 2020, 11:19:06 posle podne od strane marko012po »
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1762
« Odgovor #17 poslato: Novembar 27, 2020, 12:00:08 pre podne »
@Rnjak, odavno je proslo vreme punjenja akumulatora "preko noci" (sto je najveca zabluda ikada).
Takodje, ovo 48h na 2A mozda bi i proslo da je akumulator sasvim ispraznjen, ovako nikako nije dobro.
Znaci, akumulator se puni dok se ne napuni, ne postoji punjenje preko noci isl.
Jos jedna stvar, ako postoji mogucnost treba otvoriti cepove (svakako i proveriti nivo tecnosti, ako fali dosuti iskljucivo destilovanu vodu).
  • Poruke: 212
« Odgovor #18 poslato: Novembar 27, 2020, 07:52:50 posle podne »
Evo koda sa akumulatora C0C9540311200. Što bi značilo da je proizveden u junu 2019. Ja sam ga kupio krajem maja ove godine što govori da je skoro godinu dana stajao.
Inače, trenutni napon je 12.1V.
Da napomenem još jednom, napon punjenja alternatora je oko 14.3V - 14.4V.
« Poslednja izmena: Novembar 27, 2020, 07:57:42 posle podne od strane marko012po »
Van mreže Telje
  • Poruke: 367
« Odgovor #19 poslato: Novembar 27, 2020, 08:03:00 posle podne »
Akumulator koji je duze stajao od 4-5 meseci u magacinu ne treba uzimati, jer se mora proveriti
