Autor Tema: Zadnji kocioni diskovi b7  (Pročitano 13136 puta)
Van mreže milorad
  • Poruke: 95
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Auto: Passat b5,5 TDI
« poslato: Novembar 13, 2020, 10:29:01 pre podne »
Poz možemo mi neko reci koja je veličina zadnjih kočionih diskova za passat b7 2.0tdi?
  • Poruke: 7076
Odg: Zadnji kocioni diskovi b7
« Odgovor #1 poslato: Novembar 14, 2020, 08:58:45 posle podne »
B7 zadnji diskovi
Van mreže milorad
  • Poruke: 95
« Odgovor #2 poslato: Novembar 16, 2020, 11:42:06 pre podne »
Hvala na odgovoru!
Van mreže milorad
  • Poruke: 95
« Odgovor #3 poslato: Januar 05, 2021, 02:42:29 posle podne »
Pozdrav sve sam zamenio stavio nove delove i sad imam problem diskovi se greju,ne znam sta da radim bio sam i u servisu oni kažu da je to ok,a ja treba da idem na duži put ,a ne ide mi se tako..Pa me interesuje da li neko zna sta moze biti,da kažem jos dakočnice ne blokiraju
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #4 poslato: Januar 08, 2021, 12:44:13 pre podne »
Могуће да је тзв. "сушење дискова" подешено на јако. Углавном, на "новијим" аутомобилима поготово по киши се малтене константно додирују плочице и дискови. То је направљено како би се дискови сушили и било што боље кочење и заустављање аутомобила. Путем дијагностике се може подесити јачина, постоје 3 степена за одабир. Мада може бити и маса других механичких узрока итд, ово је један од потенцијалних узрока.
Али опет, како изгледа грејање? У смислу колико км пређеш па се угреју, колико су угрејани? Сваки диск мора да се угреје од кочења поготово при иоое јачим брзинама, нпр град крени-стани ако жустрије возиш ето топлих дискова за пола сата вожње. Не би смели да се греју кад нпр возиш дужи период по магистралном путу или ауто-путу, док малтене ни не кочиш...
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1762
« Odgovor #5 poslato: Januar 08, 2021, 12:47:25 posle podne »
Koliko se greju, kako proveravas?
I ovo sto rece @dixon, ako proveravas posle nekog kocenja, moraju biti topli. Zadnji diskovi se dosta manje greju od prednjih, ali se opet moraju zagrejati.
I ono najbitnije, da li su ti pri zameni razradili klizace klesta i proverili da mozda klip klesta nije zaribao (desava se kada je gumica klipa (tzv. "prasinjara") ostecena)?
Od toga treba krenuti.
Opet postoji verovatnoca da si umislio tj. da se greje koliko treba da se greje i da je sve normalno.
Van mreže milorad
  • Poruke: 95
« Odgovor #6 poslato: Januar 09, 2021, 10:04:24 pre podne »
Hvala na opširnim odgovorima,pa bas sam majstoru napomenuo da klešta razradi ,on mi je rekao da je klipove vratio lagano i bez problema.E sad ugreju se dosta vise npr nego prednji diskovi, kad podignem auto i okrenem točak vidi se da se malo dodiruju diskovi sa pločicama
Van mreže milorad
  • Poruke: 95
« Odgovor #7 poslato: Januar 09, 2021, 10:08:49 pre podne »
Video sam da se greju ,kad sam auto uterao u garažu i oseti se taj miris kočnica inace i ne bih primetio a vozio sam ga nekih 30km normalne vožnje.
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1762
« Odgovor #8 poslato: Januar 09, 2021, 05:12:22 posle podne »
Onda ti verovatno blokiraju iz nekog od razloga koje sam napisao
  • Poruke: 7076
« Odgovor #9 poslato: Januar 09, 2021, 06:01:34 posle podne »
ako se greju ili nedaj boze blokiraju ... da nije mozda zbog elektro rucne -koliko znam passat ima elektro rucnu ...
ako gresim nek me neko ispravi  :46
koliko si daleko vozio i na kojoj kilometrazi ti greje ili samo gradska voznja ...
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #10 poslato: Januar 09, 2021, 06:32:13 posle podne »
@Zgubidan има B7 електро ручну. Али морало би упозорење на табли да се јави :/.
Свакако бар види јавља ли дијагностика какву грешку, ако не онда механичар па да види зашто и шта качи, јер је то већ добар проблем
  • Poruke: 7076
« Odgovor #11 poslato: Januar 09, 2021, 06:46:28 posle podne »
 :25
« Odgovor #12 poslato: Januar 09, 2021, 07:43:40 posle podne »
Ajd ja da probam da ti pomognem, možda imaš ovakav problem. Pretegnuta ti kočiona klješta. Često se to dešava, naročito u servisima gde majstori uče zanat preko YT ...
  • Poruke: 7076
« Odgovor #13 poslato: Januar 09, 2021, 07:47:44 posle podne »
 lollol lollol lollol ...jao placem ....
pa ovo zardjalo sve ko zna koliko ovo zaboravljeno stoji ovde
da ne idem u off sve danas moguce  :31
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
  • Auto: VW Sharan T(DI)
« Odgovor #14 poslato: Januar 09, 2021, 08:08:05 posle podne »
Milorade, jesi li razmisljao sine da se vratis u planinu i jases konja?
« Odgovor #15 poslato: Januar 09, 2021, 08:12:07 posle podne »
Uzmes kantu od jupola,naspes vode ladne....Pa kad ugreju diskovi ti oladis i samo gas. ;)
Van mreže milorad
  • Poruke: 95
« Odgovor #16 poslato: Januar 10, 2021, 11:44:14 pre podne »
Samo da pitam ovog zemljaka jel mora bas od jupola ili moze neka druga kanta.?A sto se tiče prijatelja iz Prištine ma da cisto sumnjam da je jos uvek tamo evo kupio sam  pre dva dana b8
« Odgovor #17 poslato: Januar 10, 2021, 01:58:05 posle podne »
Ce zavrsi ladjenje bilo koja kanta,rodjace. :).Samo tu gas,tj vatra sto reko jedan clan na forum.Sve vrste kocnica se greju  zemljak pohotovu kad su nove(dok ne nalegnu(ko snasa odma posle udaju,uvek mora prodje vreme dok sve ne legne kako i gde treba)) :).
