Autor Tema: Golf 5 1.9 TDI-Drhtanje motora  (Pročitano 26024 puta)
Van mreže Nemanja6
  • Poruke: 23
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: Golf 5 1.9 TDI
« poslato: Novembar 30, 2019, 07:14:32 posle podne »
Imam problem kod auta.U pitanju je golf 5 1.9 77 kWh,BLS motor,naime desava mi se kad mi je auto u leru ili kad se zagreje da podrhtava.Kad izadjem iz auta i stanem ispred haube,vidno se cuje cudan zvuk.Kao da auto nema dovoljno vazduha ili goriva.Obrtaji stoje normalno.Kad treba da krenem pa u trenutku kad krene da povuce ako je gas mali auto kao da hoce svakog casa da se ugasi (takav zvuk se cuje) skoro kao traktor.Zamajac i slicno nije jer sam promenio pre 2 dana ceo set.Ugradio nov saksov 47 000 din.Pre toga se desavalo i da trese u kabini,od ugradnje seta,ne trese,ali se vidno cuje taj zvuk.Kad stojim na uzbrdici a u leru,tad trese isto.Pomagajte ako imate neki savet.Auto je 2007 godiste,oko 200 000 presao.
Van mreže Goske
  • Poruke: 96
  • Auto: VW
Odg: Golf 5 1.9 TDI-Drhtanje motora
« Odgovor #1 poslato: Novembar 30, 2019, 07:24:19 posle podne »
Skini poklopac motora proveri bregastu, mozda se ona pojela i ne potiska ventile lepo
Sent from my LG-H872 using Tapatalk
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« Odgovor #2 poslato: Novembar 30, 2019, 07:39:12 posle podne »
Provjeri bregasti, a mozes prvo provjeriti torsion value dijagnostikom.
Jesi li mjenjao zupcasti? Mozda nije u fazi.
Ima li gresaka na dijagnostici?
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
Van mreže Nemanja6
  • Poruke: 23
« Odgovor #3 poslato: Novembar 30, 2019, 08:20:29 posle podne »
Bregastu nisam proveravao,videcu za to.A od gresaka nije izbacivao,sem za grejace koje sam odmah promenio.Jedino sto mi je majstor rekao da je izbacio gresku na drugom klipu al je rekao da je proverio i da nije nista.Posle vise nije pokazivao tu gresku na dijagnostici.Ovako od lampica mi se ne pali ni jedna na isteument tabli.I zaboravio sam da dodam,pri paljenju je prisutan taj zvuk,vrlo se grubo upali ali izgubi taj zvuk kroz par sekundi i smiri se.
Van mreže Nemanja6
  • Poruke: 23
« Odgovor #4 poslato: Novembar 30, 2019, 09:47:27 posle podne »
Da li torsion value moze da utice na potrosnju u leru?Posto meni auto radi kao da se gusi,a potrosnja u leru je oko 0.7-0.8 sto predpostavljam nije u redu.Pretpostavljam da bi trebao da bude 0.5-0.6
  • Poruke: 7080
« Odgovor #5 poslato: Novembar 30, 2019, 09:50:10 posle podne »
bolje ti to proveri malo detalnije ... moze tu da bude vise faktora od bregaste ...preko dizni podloski itd da ne bude karanbol
a to za 200.000 km ... koliko si ti siguran za to ??? koliko je dugo kod tebe ... kad si menjao ulje ...
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #6 poslato: Novembar 30, 2019, 09:53:01 posle podne »
Torsion value utice na prikaz potrosnje u leru na boardu. E sad koliko je to realno, ali svakako je povezano.
Ako izbacuje gresku na cilindru zna cesto biti konektor naagistrali dizni, gubi kontakt i traktorise.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
  • Poruke: 7080
« Odgovor #7 poslato: Novembar 30, 2019, 10:00:33 posle podne »
ako je problem na magistrali ...to nije nista strasno ... zato odi kod tog majstora ...sto je obrisao gresku na 2 cilindru ...mozda bas tu gubi kontakt
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #8 poslato: Novembar 30, 2019, 10:18:41 posle podne »
Tacno tako, nije se greska javila bez razloga.
Moze se takodje u razlici korekcije dizni preko dijagnostike vidjeti, ako je dizna na 2 cilindru u pretjeranoj korekciji u odnosu na druge, obicno je konektor problem.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
« Odgovor #9 poslato: Novembar 30, 2019, 10:22:21 posle podne »
Pripremaju se druga ili treća klipnjača da izađu na svijetlo dana
Van mreže Nemanja6
  • Poruke: 23
« Odgovor #10 poslato: Novembar 30, 2019, 10:32:21 posle podne »
Auto je kod mene skoro godinu dana.Dobio sam servisnu knjigu sa njim,moj majstor kaze da je to to.Radio sam veliki servis istog dana kad je kupljen.Proverio dizne kod bosiste,stavljao je i na dijagnostiku taj drugi majstor.Rekao mi je da su dizne kao fabricke,da nema greske.Jeste mi majstor vadio neku magistralu iz motora,verovatno tu za dizne.Bila je oko 2-3 hiljade mozda i manje.
Bregastu nisam proveravao,nisam ni taj torsion value.Sutra idem opet na dijagnostiku pa cu da vidim sta i kako.
  • Poruke: 7080
« Odgovor #11 poslato: Novembar 30, 2019, 10:55:58 posle podne »
i koliko km si presao od tad kad si to radio
i ne igraj se ovo sto Paul kaze se desava na tim motoromi 77kw  :35
proveri tu magistralu
bregasta
ako treba promeni filtere ulje ...
to sto se cuje grub zvuk kad ga palis pa koji sekund se smiri Bregasta nema dobro podmazivanje -cim dobije ulje to malo ublazi ... zato to hitno resavaj
svaki rad motora bez podmazivanja izaziva jako trenje i ostecuje deo motora i ne retko dolazi do pucanja istih ...
Van mreže Nemanja6
  • Poruke: 23
« Odgovor #12 poslato: Decembar 01, 2019, 07:35:52 pre podne »
Od servisa sam presao nekih 8-9,ne puno.Menjacu mu i ulje cisto da budem siguran al ne verujem da je do njega.Radjen mu je mali servis pre kupovine a ja sam posle par dana na svoju ruku uradio i veliki da budem siguran da je zategnut.
Znaci po vama da otvaram motor pa da gledam redom :
Bregastu
Hidropodizace
Provericu i magistralu al ne verujem da je ona jer je menjana pre 4-5 meseci
Torsion value
Jos nesto?
Van mreže Nemanja6
  • Poruke: 23
« Odgovor #13 poslato: Decembar 04, 2019, 09:32:42 posle podne »
Update:
Za sada sto mi je majstor nasao da mi je otisao alnaser,zbog toga se grubo pali.Ostalo ce tek da pogleda jer ne vredi dok njega ne sredi.Dizne proverio na dijagnostici,i dalje su na mestu,spricaju kao kad su iz fabrike izasle.Za bregastu ce tek da vidi,al po njemu ne lici da je bregasta ili torsion value,al to ce videti za koji dan.
Van mreže dag81
  • Poruke: 873
« Odgovor #14 poslato: Decembar 04, 2019, 11:57:08 posle podne »
Da ne valja bregasta odrazavalo bi se na dizne, bas ti bregovi sto guraju dizne i stradaju.
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Van mreže Goske
  • Poruke: 96
  • Auto: VW
« Odgovor #15 poslato: Decembar 05, 2019, 07:56:11 pre podne »
Za anser je moguce. Auto hoce malo duze da zavergla ili da podrhti kada ga palis. A sto se tice bregaste ne mora da znaci da se pojede na diznama u vecini slucajeva se pojede na hidropdizacima i osteti same hidropodizace
« Odgovor #16 poslato: Decembar 05, 2019, 08:27:33 posle podne »
Obratno Goske. Zbog hidropodizaca koji zaglave i ne rade posao kako treba strada bregasta
Van mreže nikola passat b6
  • Poruke: 61
  • Lokacija: Beograd, Vozdovac
  • Auto: Passat b5.5 1.9 4motion
« Odgovor #17 poslato: Decembar 06, 2019, 08:26:12 pre podne »
Paul je u pravu. Meni je probio hidropodizac i "osisao" breg. Auto je radio kao traktor... sled dogadjaja:slep, majstor, zamena.
Van mreže Goske
  • Poruke: 96
  • Auto: VW
« Odgovor #18 poslato: Decembar 06, 2019, 10:34:29 pre podne »
Meni se to desio pre 10-ak dana na jednom autu.
To im je boljka e sada da li zbog loseg kvaliteta bregaste ili zbog hidro pidzaca nisam bas toliko obracao paznju
Najbolje zameni sve podizace oko 1000din komad su ti novi INA a bregastu imas od 13000 pa do 24000
Mada mozes da stavis i neku polovnu
« Odgovor #19 poslato: Decembar 06, 2019, 10:51:33 pre podne »
« Poslednja izmena: Decembar 06, 2019, 10:53:17 pre podne od strane Desmo »
