Autor Tema: Monopoint golf 2 1.8 66kw  (Pročitano 16046 puta)
Van mreže miroslav985
  • Poruke: 41
  • Auto: Golf 2 1.8 66kw-91ks
Odg: Monopoint golf 2 1.8 66kw
« Odgovor #20 poslato: Januar 05, 2019, 09:15:39 posle podne »
Ne
Tackasto PR i tackasti brojevi
« Odgovor #21 poslato: Januar 05, 2019, 10:30:34 posle podne »
noviji modeli su tackasti a stari obicni
  • Poruke: 41
« Odgovor #22 poslato: Januar 05, 2019, 10:48:14 posle podne »
Moj je 1990 god
  • Poruke: 2149
« Odgovor #23 poslato: Januar 06, 2019, 01:52:24 pre podne »
 tačkasti brojevi i slova su fabrički na tom bloku
  • Poruke: 41
« Odgovor #24 poslato: Januar 06, 2019, 01:45:57 posle podne »
Sta da se radi auto Poceo je da brlja na leru nestabilan ler kao da hoce da se ugasi kad je ler 850-900 rpm , kad se doda gas brlja do 2300 rpm posle toga je ok,sto se vise blizi 2300 rpm sve se manje oseca brljanje
i na plinu i na benzinu isto se desava samo sto je na benzinu izrazenije
Monopoint
Auto vuce odlicno
Kad se vozi jednim gasom od 1300rpm do 2300 i tad u voznji se oseca brljanje kad se drze jedni konstantni obrtaji
« Poslednja izmena: Januar 06, 2019, 01:48:17 posle podne od strane miroslav985 »
« Odgovor #25 poslato: Januar 06, 2019, 02:37:34 posle podne »
vuce fals zrak negdje. flanca ispod monopointa, crijeva vakuma...
  • Poruke: 41
« Odgovor #26 poslato: Januar 06, 2019, 03:05:01 posle podne »
Ok provericu, hvala.
  • Poruke: 41
« Odgovor #27 poslato: Januar 06, 2019, 06:16:43 posle podne »
Proverio sam na brzinu...kad pomerim karb rukom (malo vise snage treba da se pomeri-nagne u stranu) auto krene da trokira puno i ugasi se, svlacio sam kablove sa svecica i ni jedna ne menja rad motora...verovatno guma ispod karba ne dihtuje dobro...
« Poslednja izmena: Januar 06, 2019, 06:22:00 posle podne od strane miroslav985 »
  • Poruke: 41
« Odgovor #28 poslato: Januar 10, 2019, 10:49:14 posle podne »
Promenio sam i malo ali malo je bolje sad, malo losije radi na benzinu na leru nego na plinu kad je zagrejan,kad radi pod saugom skoro pa idealno radi samo desi se na svake 2 sekunde kao da jedna svecica preskoci sa bacanjem varnice-tako neki zvuk, i kad se pusti gas u toku voznje kao da stuca nebitno da li je na plinu ili benzinu..naj izrazenije kad se vozi oko 1800rpm u 2 ili 3 brzini pa se pusti gas
da motor koci do nekih 1500rpm,ili se vozi u koloni u prvoj brzini, pregledana dizna super baca gorivo a pumpa benzina je elektricna
Nigde ne vuce fals vazduh svi vakumi rade odlicno
A primetio sam da ako skinem jedan bilo koji kabal sa svecice auto nastavlja da radi ,nema onog rada na tri klipa vec kao i do sada radi i prima gas....????
Da li menjati kapu,ruku,kablove,svecice...sve to radi odlicno a svecice su sa tri kraka NGK, a kapa je BERU.
Kablovi su sa metalnom navlakom preko crne gume sto se nabija na svecicu,e sad konektor koji ide na svecicu je uvucen u kabl oko 15mm od pocetka kabla i preko toga je neka kao limena caura,u mraku gledano nema probijanja dok motor radi ali kad se svlaci kabal i kada se svuce sa svecice on pocne da tuce struju ...varnica skoci tih 15mm iz kabla na tu cauru pa sa caure na glavu motora ili svecicu,,sve zavisi gde se drzi, da li je to normalno ili da kupim kablove ili ima bas jaku struju....
« Poslednja izmena: Januar 10, 2019, 11:12:54 posle podne od strane miroslav985 »
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #29 poslato: Januar 11, 2019, 03:24:30 pre podne »
Normalno je da baci, ako se kabal svuce skroz sa svecice morao bi da trokira motor, ali skloni se kabal od svecice da ne baca varnicu na nju
  • Poruke: 41
« Odgovor #30 poslato: Januar 11, 2019, 06:42:06 posle podne »
Ne znam sta jos moze biti
« Odgovor #31 poslato: Januar 11, 2019, 09:29:03 posle podne »
zamjenis sve, kablove, kapu, ruku i svjecice
  • Poruke: 41
« Odgovor #32 poslato: Januar 11, 2019, 10:13:19 posle podne »
Mislis da ima potrebe,sve je to zamenjeno pre nekih 5000 km
  • Poruke: 41
« Odgovor #33 poslato: Januar 12, 2019, 12:20:28 pre podne »
Ma vuce kao lud samo nema lep rad na leru kao da stucne na svake dve sekunde tako i u voznji do 2300 obrtaja i kad se vozi jednim gasom do 2000 obrtaja, i kad se pusti gas u voznji tad je naj gore, sve je kupljeno pre 5000km i sve je juce provereno sve u odlicnom stanju ,kapa beru, svecice ngk sa 3 kraka ,kablovi ,ruka to sam zaboravio ko je proizvodjac ali su poskupi
  • Poruke: 41
« Odgovor #34 poslato: Januar 12, 2019, 11:46:44 pre podne »
I zaboravio sam pomenuti da obrtaji variraju od 850 do 900
  • Poruke: 41
« Odgovor #35 poslato: Januar 13, 2019, 09:26:09 posle podne »
Sad na benzinu ka dam gas do kraja u voznji auto povuce i posle 3 sekunde  pocne da se gusi kao da nestaje goriva ,do 3500rpm je sve ok
Van mreže tasa
  • Poruke: 449
  • Auto: passat b6 2.0tdi
« Odgovor #36 poslato: Januar 13, 2019, 09:29:09 posle podne »
Da ti nije pumpa u maleru, teraj kod mehanicara da ti to resi.
  • Poruke: 41
« Odgovor #37 poslato: Januar 14, 2019, 12:56:55 pre podne »
Sad se napakovalo praznika pa niko neradi...
« Odgovor #38 poslato: Januar 14, 2019, 06:08:37 posle podne »
najveci maler mu je sto se vozio na plin godinama, a odzavanje na nivou bilo. sad potrosis brdo zivaca i para da ga vratis u normalu
  • Poruke: 41
« Odgovor #39 poslato: Januar 14, 2019, 08:28:04 posle podne »
To si u pravu ,sad cekam da majstor pocne da radi, a pocelo je da trokita na leru,i u vozni, i gasi sr i u leru i u voznji,kad hoce da se ugasi nekad sam doda gas,pa kad padne opet doda,i trokira i strasno znaci,ako nebude i sutra radio majstor, sve ovo cu da pocupam ,stavim obican dvogrli karb ,mehanicku pumpu,otkacim komp i lamba sondu,stavim normalne bakarne kablove za svecice,rucni saug i resim problem i vozim ko covek
« Poslednja izmena: Januar 14, 2019, 08:30:53 posle podne od strane miroslav985 »
