Autor Tema: Monopoint golf 2 1.8 66kw  (Pročitano 16044 puta)
Van mreže miroslav985
  • Poruke: 41
  • Auto: Golf 2 1.8 66kw-91ks
Odg: Monopoint golf 2 1.8 66kw
« Odgovor #40 poslato: Januar 15, 2019, 07:21:16 posle podne »
Samo da javim ,kvar je otkljonjen,
Posle celog dana ciscenja, uzupcenja ponovnog motora ,ciscenje karburatora...menjanja kablova ,svecica,kape ruke...opet isto
Na kraju sam popustio senzor polozaja leptir gasa(elektronski deo sa desne strane karba sraf inbus ) i zakretao u smeru kazaljke na satu dok nisam dobio idealan ler,sad radi kao svajcarski sat,vuce odlicno,svi problemi reseni sa pomeranjem tog senzora.
« Poslednja izmena: Januar 15, 2019, 07:28:01 posle podne od strane miroslav985 »
Van mreže djjjordje
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Београд
  • Auto: Голф 2 1.8
« Odgovor #41 poslato: Januar 17, 2019, 01:13:06 posle podne »
Juče i pre toga nekoliko puta  mi se desilo da se auto gasi u vožnji prilikom menjanja brzina. Čim pustim gas naglo padnu obrtaji i ugasi se. Ne reaguje na gas, moram skoro do kraja da pritisnem, a onda trzne i primi gas, ali nedovoljno i posle par kilometara proradi.
Obrtaji na leru su 850-900, neravnomeran rad i trese se kao dizel. Pritom se s vremena na vreme čuje neki čudan zvuk. Retko kad se desi da su obrtaji 1000, ali tada radi normalno bez problema.
Svećice su nove.
Prilikom skidanja kablova na tri promeni zvuk dok na četvrtom nisam siguran. Kao da ne menja ili je ta promena manja u odnosu na ostale kablove.
Da li neko zna u čemu je problem?
monopoint 1.8, 1990., kat
  • Poruke: 41
« Odgovor #42 poslato: Januar 17, 2019, 04:46:12 posle podne »
Provi tu zadnju svecicu, desava se da jedna svecica pravi takav probem dok se neugreje tj vozna par km i onda proradi
Proveri tako sto svuces kabal i pomeris nekih 5mm od svecice dok auto radi (cim ga upalis dok je hladan) i ako promeni zvuk na bolje onda je svecica
(Imao sam takav probllem i resio zamenom jedne svecice,dok je hladan jedva ide,trokira,radi kao dizel dok se nezagreje,kad zagreje ide kao formula)
  • Poruke: 41
« Odgovor #43 poslato: Januar 17, 2019, 04:49:12 posle podne »
I karb obavezno pogledati, mozda neradi automatski sauh dok je hladan,kad se ugreje radi odlicno
Van mreže djjjordje
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Београд
  • Auto: Голф 2 1.8
« Odgovor #44 poslato: Januar 17, 2019, 06:45:08 posle podne »
Juče su stavljene nove svećice. Da li mogu biti kablovi, dizna? Vruć i hladan isto radi u leru neravnomerno
  • Poruke: 41
« Odgovor #45 poslato: Januar 17, 2019, 10:20:25 posle podne »
Kako prima gas?vruc /hladan
Van mreže djjjordje
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Београд
  • Auto: Голф 2 1.8
« Odgovor #46 poslato: Januar 18, 2019, 01:14:56 pre podne »
Nema razlike vruć ili hladan. Isto je. Nemam sauh
  • Poruke: 41
« Odgovor #47 poslato: Januar 18, 2019, 10:05:35 pre podne »
A posle par kilometara proradi kao to kazes, ili je saug (svaki auto ima saug ili rucni ili elektronski)
Ili je svecica ili kabal
Zameni ti zadnju svecicu sa tvojom starom koja je ispravna pa probaj
Probaj zameni taj kabal koji nemenja zvuk ili veoma malo menja
Van mreže djjjordje
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Београд
  • Auto: Голф 2 1.8
« Odgovor #48 poslato: Januar 23, 2019, 11:42:51 pre podne »
Mislio sam nemam ručni saug. Pogledao sam malo detaljnije i nije kao što sam napisao u prethodnom postu da je isto kad je vruć i hladan. Kad je hladan nema trokiranja ili se to trokiranje ne primeti. Radi saug jer su tada obrtaji na 1100-1200 i posle par minuta kad se zagreje padaju i trokira. Ići ću kod majstora za koji dan pa ćemo videti šta je.
  • Poruke: 41
« Odgovor #49 poslato: Januar 25, 2019, 06:44:57 pre podne »
Javi sta je bio kvar ,jer i meni se pojavio slican problem
Van mreže djjjordje
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Београд
  • Auto: Голф 2 1.8
« Odgovor #50 poslato: Januar 25, 2019, 09:38:18 pre podne »
Sistem za dovod goriva, treba da se očisti ... Jedan majstor me pošalje u drugi servis, kaže nema kadicu. Odem tamo i kažu da je čišćenje u kadici preventivno i da  ne mogu da garantuju, daju mi broj za trećeg majstora, treći majstor mi da broj četvrtog i on mi zakaže za sledeću nedelju.
« Odgovor #51 poslato: Januar 25, 2019, 10:14:16 pre podne »
Sta time misle kad kazu sistem za gorivo? Izvade pumpu ociste sito rezervoar cevi diznu od monopointa ceo monopoint?
Van mreže djjjordje
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Београд
  • Auto: Голф 2 1.8
« Odgovor #52 poslato: Januar 25, 2019, 11:51:44 pre podne »
Prvi majstor mi je rekao da treba dizna da se očisti jer ne baca dobro i zato guši i ne sagoreva. Odem gde mi je preporučio a oni kažu da mogu da očiste ali ne daju garanciju
« Odgovor #53 poslato: Januar 25, 2019, 02:16:20 posle podne »
Pa i meni je jedan rekao da moze da ocisti ali ne moze da je ispita da proveri kako radi
Van mreže djjjordje
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Београд
  • Auto: Голф 2 1.8
« Odgovor #54 poslato: Januar 25, 2019, 02:25:01 posle podne »
Kako si rešio problem?
« Odgovor #55 poslato: Januar 25, 2019, 02:36:28 posle podne »
Ja sam se raspitivao kod mene ne valja ceo monopoint. i ja ga vozim samo na plin benzin mi je da upalim i bas ako nestane plina pa do pumpe. jer meni ne valja ni tps senzor i naliva goriva koliko ti volja.
Van mreže djjjordje
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Београд
  • Auto: Голф 2 1.8
« Odgovor #56 poslato: Januar 25, 2019, 02:45:10 posle podne »
Ja nemam plin tako da moram da rešim taj problem
  • Poruke: 41
« Odgovor #57 poslato: Januar 26, 2019, 09:56:06 pre podne »
Kolika ti je potrosnja benzina grad/otvoren put/kombinovano
Van mreže djjjordje
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Београд
  • Auto: Голф 2 1.8
« Odgovor #58 poslato: Januar 26, 2019, 12:21:22 posle podne »
Nisam merio. Ne radi mi brojač kilometara
  • Poruke: 41
« Odgovor #59 poslato: Januar 27, 2019, 06:57:07 posle podne »
Zna li neko kolika je potrosna benzina a kolika plina za golf 2 1.8 8v mono point 90ks
