Autor Tema: Moj Passat 1.9 tdi 165ks (remap)  (Pročitano 11805 puta)
Van mreže Mr. Black Smoke
  • Poruke: 110
« poslato: Oktobar 08, 2018, 10:38:33 posle podne »
Van mreže Zeleni Zub
  • Poruke: 295
  • Auto: Passat b5,5
Odg: Moj Passat 1.9 tdi 165ks (remap)
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 09, 2018, 08:16:36 pre podne »
Buraz, ovo je grafika ili lepis trougao tamo gde ga cuknes  biggrin
Salim se naravno. Nego daj jos koju fotku, da vidimo kako stvarno izgleda..
Da li si radio i izduve ili samo chip ?
  • Poruke: 110
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 10, 2018, 07:05:11 posle podne »
Ma cuti imao sam peh.. pukne crevo kocnice na desnom tocku i zabijem se coveku u branik badmood
zato je i izlepljen .. :\
Tacnije radjen je re-map.. samo druga mapa nista vise .. zato sad i ima toliko konja .. nisam hteo vise da ne opteretim turbo a  i da ne uzimam veci pa to poteze inter pumpu dizne izduv itd.. mozda jednog dana
Nemam vise na kompu .. jedino na insta .. mozda nadjem par originala
to je to :D :D .. ostalo na fb ili insta :)
  • Poruke: 110
« Odgovor #3 poslato: Novembar 11, 2018, 10:20:36 pre podne »
Mali update  celebrate
  • Poruke: 295
  • Auto: Passat b5,5
« Odgovor #4 poslato: Novembar 11, 2018, 10:24:16 pre podne »
E tako, sad vec lici  :25
Ovo su 17ke ?
Polako za leto spremi neke 19ke i bice top.
  • Poruke: 110
« Odgovor #5 poslato: Novembar 11, 2018, 04:34:42 posle podne »
Da da 17.. ali ne bih bas 19.. mnogo mi je to :D .. znas i sam kako utice na trap i potrosnju :D :D :D
  • Poruke: 110
« Odgovor #6 poslato: Novembar 11, 2018, 04:42:06 posle podne »
Ovo su 17ke ?
Nego zanima me da li bi bilo pametno da skratim stub amortizera( za 3-4 cm) i da odradim navoj .. Toliku su opruge spustile auto
  • Poruke: 295
  • Auto: Passat b5,5
« Odgovor #7 poslato: Novembar 12, 2018, 07:07:35 pre podne »
Ja licno ne bih to prepravljao.
Tako ni opruge nisam sekao nego uzeo krace fabricke.
Ja sada razmisljam o gewindama, kako bih mogao u mm da montiram zeljenu visinu.
Predpostavljam da iz istog razlofa i ti razmisljas o tome.
Imas varijantu FK gewinde - super low budget  biggrin za oko 200e dok stigne ovde
https://www.fk-shop.de/en/Tuning/Suspension-Tuning/Coilovers/_Filter/Vehicle+Manufacturer/VW/
Ili recimo KW - najbolje i naravno najskuplje
https://www.ebay.com/itm/VW-Passat-3B-3BG-2WD-KW-ST-X-Coilovers-Performance-Suspension-Coilover-Kit-TUV/152579961839?fits=Model%3APassat&hash=item23867973ef:g:cxoAAOSwfgRb6Ip0:rk:8:pf:0&vxp=mtr
  • Poruke: 110
« Odgovor #8 poslato: Novembar 12, 2018, 06:04:22 posle podne »
Pitam iz razloga  sto sam cuo neke price da je sad amortizer zbog kracih opruga dodatno sabijen a pritom to mu nije ta fabricka mera ili ti visina .. pa da  ne bude skuplja dara nego mera  bonk
Gevinde su odlicna stvar ali mi opruge za sad odlicno rade posao :41 stim ako bih  isao na KW ikad .. to bi bila opcija za sve pare..
Video sam neki model sa (cin mi se , nemoj me drzati za rec) hidraulickim setovanje visine.. nesto poput AirLift-a  :)
Hvala na linkovima, bice sacuvani :)
  • Poruke: 295
  • Auto: Passat b5,5
« Odgovor #9 poslato: Novembar 13, 2018, 07:07:03 pre podne »
Ja nisam bas najbolji sa mehanikom, pa mogao bi da se javi jos neko da objasni kako treba.
Znam samo da puno ljudi spusta auto sa kracim oprugama zbog izgleda. Ostaju na fabrickim amortima bez ikakvih problema.
E sad, oni kojima treba bolje ugrtanje u krivinama oni skracuju  malo fabricke amorte da bi imali jos manji hod i bili cvrsci bas za te krivine.
Ali koliko dugo im to traje i koliko moze das bude precizno - dobro... ?
Ja sam to tako shvatio, ali ponavljam, nisam dobar sa mehanikom, tako da mozda imam skroz pogresnu sliku o tome..
  • Poruke: 110
« Odgovor #10 poslato: Novembar 14, 2018, 07:54:12 posle podne »
HVala na odgovoru svakako.. :) Cekam ostale biggrin
Van mreže BAKI95
  • Poruke: 318
  • Lokacija: Prhovo
  • Auto: VW PASSAT tdi
« Odgovor #11 poslato: Novembar 15, 2018, 12:44:28 posle podne »
Kakva je udobnost na ovim oprugama?
Na mreži raca1
  • Poruke: 2131
« Odgovor #12 poslato: Novembar 15, 2018, 01:20:27 posle podne »
Ukoliko je opruga na amortizeru nategnuta, tj nema lufta i ne šeta (kada je skinut amortizer) onda nema potrebe da se bilo šta dira. Tek kada je opruga toliko kraća da ne može da izvuče amortizer do kraja onda moraju drugi amortizeri sa kraćim hodom.
  • Poruke: 110
« Odgovor #13 poslato: Novembar 15, 2018, 10:13:13 posle podne »
@BAKI95
Udobnost.. prepolovljena.. Imas osecaj kao da vozis auto od 600kg.. Auto ne ljulja, stabilan, ostar i dosta precezniji u krivinma  :41(naravno ima mali hod naginjanja )..  Takodje tvrdji wacko..I nizi za 4cm (merio  biggrin)
@raca1
Druze hvala na savetu! :) :84
  • Poruke: 110
« Odgovor #14 poslato: Februar 04, 2019, 12:02:08 pre podne »
Dugo me nije bilo u svojoj temi  biggrin.. Nista posebno novo vozi se svaki dan redovno odrzava koliko finansije dozvoljavaju.. vec treci mali servis je uradjen .. ujedno resavanje sitnih problemcica  kao sto su.. ubacivanje instalacije za pojedina osvetljenja koja nisu dosla fabricki :+ ili polomljen levi retrovizor od strane kamiona pa je i to zamenjeno( kupljena kopija u Lukasu, pa sam iskoristio samo plasticne delove  posto je metalni glavni nosac ostao ziv ) ili cuveno crevo rashladne tecnosti sto ide ispod tandem pumpe tacno na krivini 90 stepeni pred ulazak u motor sa desne strane do pozarnog zida. Prvo sam pomislio da je tandem pumpa  pocela da propusta  pa zbog toga  ali nije suva je svaki put kad proverim blink .. mozda pusta u toku voznje  samo pa ne primetim ne znam :D .. ujedno saznam da mi je motor masan tacno na spoju glave i bloka motora  bonk tako da  cu zajedno sa velikim servisom na leto da to  sredim.. ( a pre tog otkrica sam video da je menjac komplet masasn sa donje strane.. moguce da je od dihtunga vec navedenog). Ulja i ne trosi toliko .. tipa na 10 000 potrosi oko pola meraca ali ne uzbudjujem se .. 2003 je godiste :rolleyes:
U planu je zamena seta kvacila( verovatno Sachc 4p ako nadjem), ukidanje klapne vazduha sa  EGR-om, repariranje amortizera, zadnjih kocionih kalipera, termostat za koji dan ( jer mi konstantno ventilator duva max brzinom bez obzira na tep motora.. i sporo dize temperaturu :54 pa kapiram da je zbog njega :31 ). Ima jos ulaganja oko estetike ali prvo da sredim mehaniku  biggrin
Pred zimu kupljene nove Wintere sa novom sarom i mogu vam reci da nikakve proleme nisam imao. Guma drzi za sve pare i brzo prazni saru.
Dimenzije su 185 55 15.. da znam, ubicete me sto sam stavio 55 jer je fabrika 65 biggrin ali nema problema ni sa ovom visinom
Evo par fotkica  :)
  • Poruke: 110
« Odgovor #15 poslato: Februar 05, 2019, 07:47:08 posle podne »
Kao sto rekoh krenuli smo polako sa spremanjem, prvo na red su dosli Amortizeri  :41 (samo zadnji, prednji se dobro drze :25 )
Sto se vidi u prilozenom odsluzili su svoje. Zamenjeni su sa KYB amortima koji su malo doradjeni biggrin ( naravno zaboravim da slikam i to boodala)
Ja sam prezadovoljan kako je ispalo, auto je dosta stablniji udobniji i ostalo bez obzira sto su malo tvrdo punjeni :58
Zasluge pripadaju Goranu i Dragancetu iz Batanice koji su super ljudi pre svega i nenormalni zajebanti  biggrin biggrin biggrin
A u Goranovom posedstvu nesto zanimljivo..
  • Poruke: 110
« Odgovor #16 poslato: Mart 05, 2019, 08:35:35 pre podne »
Mali update..
Sto se tice izduva, skunuta dva zamenska katalizatora ne originalna naravno a lonci su ostavljeni netaknuti :)
Onda mi je u susret izasao kolega sa foruma MixVw sto se tice motorica brave i mikroprekidaca.. majstorski odradjeno i profesionalno..
I poceo sam da se igram sa plastikama motora biggrin
  • Poruke: 110
« Odgovor #17 poslato: April 05, 2019, 08:33:50 posle podne »
Jos jedan update..
 Nista specijalno sto vecina vas ne zna..a uglavnom je tema za ljude koji tek imaju passata.. jer realno njima je najpotrebnije..
Ipak je bila lamela i korpa najveci problem.. to je zamenjeno, zamajac ostao isti koji u dobrom stanju.. set je Luk.. i najobicniji je klot..
Oil catch can je izbacen ( sakupljač uljnih para) jer to takvo sranje na PD motorima.. stavise dodatno zagusuje motor zbog duzine creva itd.. jbg prodali su mi maglu nemojte vama😁..
Jedino sto sam uspeo da sredim  za izgled su felne.. za haubu i krila ce se cekati sl godina koliko vidim hahahah
 To je to trenutno.. slike uskoro i ajmo bre na neke skupove😊
  • Poruke: 110
« Odgovor #18 poslato: April 11, 2019, 10:26:04 pre podne »
Komentari sugestije?🙂
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1078
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #19 poslato: April 11, 2019, 11:13:01 pre podne »
Lepo izgleda,nema sta.Po mom ukusu druge felne ali hvala bogu da se ukusi razlikuju pa imamo i razlicitosti :84
Reci mi jesi li ti farbao kandze ili si kupio u ovoj boji,posto bih ja moje da uradim u sivoj boji,odnosno boji auta? :45
