Autor Tema: Golf GTI 1.8t  (Pročitano 154021 puta)
Van mreže Pekar
  • Poruke: 2126
  • Auto: GOLF 7.5 TCR
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #360 poslato: Oktobar 02, 2021, 09:31:37 posle podne »
to je to thumbup sad je totalno drugi auto po pitanju voznje i gasa driving tako je i kod mene na stage1 bio pritisak turba 1.2 bara, a na stage2  1.6 bara a pred iber oko 1.2- 1.3 bara
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #361 poslato: Oktobar 07, 2021, 09:20:29 pre podne »
Milan mi je spomenuo da mu se cini da pomalo gubi pritisak negde, pre cipovanja nije prijavljivao nikakve greske, ali sad bacim pogledm i bio je u pravu. :)
IMG20211006130503 by Mladenovic1989, on Flickr
Krenem da proveravam sva creva i nadjem napuknuto od N249 ventila, jedino njega nisam hteo da iskljucim jer navodno jeste koristan. S obzirom da ima brdo auta bez njega fabricki, zaobisao sam ga za 200 din tako sto sam povezao usis umesto ka N249 direktno na DV. Nema potrebe inace da secete sva ona creva sto vidjate po netu kao uputstvo, meni licno ne smetaju, neka ih.  :)
IMG20211006152851 by Mladenovic1989, on Flickr
IMG20211006152845 by Mladenovic1989, on Flickr
Auto mnooogo lepse vuce od 3000 obrtaja, pali ESP kako stigne. :) Nisam stigao da ga stisnem lepo u obrtaje u 3. i 4. brzini da vidim ima li razlike. Odlicno se ponasa u voznji, nema problema sa lerom i hladnim startom sto su mnogi pisali da ce zezati. Dzek je ostao ubacen, tako da ne pali ni gresku za N249.
IMG20211006180533 by Mladenovic1989, on Flickr
Ostala mi je samo greska za grejac druge lambde jer je fizicki nemam, nije mogla nikako da se odsrafi sa katalizatora.
Zna li neko foru kako da prevarim komp da ima grejaca? Freaks je iskljucio citanje sonde i ne prijvaljuje onu drugu gresku, ali za ovaj grejac vidim da pali gresku i kod Reva itd. ako nema sonde. Moze li se ubaciti neki otpornik? Srecom imam dzek od sonde, tj. mogu da se igram sa zicama.
Van mreže nebojsaGtd
  • Poruke: 878
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #362 poslato: Oktobar 08, 2021, 03:38:08 posle podne »
Davno sam ti govorio da gasis n249 [emoji23]
Corrado vr6 3.2 FSI
Golf 2 gti TDI soon
Corrado 1.8T g60 soon
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #363 poslato: Oktobar 08, 2021, 03:44:21 posle podne »
haha, ma navodno je zdravo za turbo, jer kompjuter moze brze da izbaci pritisak nego sto se to odradi mehanicki, razlika je oko 0.1-0.2s. I kad se vozi lagano N249 navodno otvara DV da pusti vazduh da prodje do usisa bez turba, sto dodatno rasterecuje i mozda cak smanji potrosnju. Ovo mi iskreno nije bas najjasnije kako radi i mislim da je mizerna razlika  u odnosu na rad bez njega.
Od svih stvari sto sam poizbacivao, on jedini nije tu zbog ekologije, nego deluje da ima smisla, ali iskreno nakon 20 godina ekslopatacije, jos kad se auto cipuje, vise moze da pravi problema ocigledno. A da kupujem sve novo da bih ga osposobio 100% da budem siguran da nece praviti problem, ne pada mi na pamet. Ionako ima brdo auta bez njega i nesto nisam cuo da im se raspada turbo stalno, tako da, ko ga 'ebe :)
EDIT: Nasao sam neku semu za gasenje druge sonde, pa cu verovatno probati. Meni trebaju samo pinovi 1 i2 verovano, koliko sam skapirao, tu je struja i masa za grejac, gde se nakaci otpornik koji glumi grejac.
https://www.vwvortex.com/threads/post-cat-oxygen-sensor-bypass-diy-only-costs-about-5-10-bucks.4472472/
« Poslednja izmena: Oktobar 08, 2021, 03:47:24 posle podne od strane Madison »
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #364 poslato: Oktobar 18, 2021, 10:42:26 pre podne »
Cisto malo zvuka, ovo pucanje nije ubaceno kao "popcorn/pops and bangs" ili slicno, vec se javlja prirodno zbog paljenja. :)
Van mreže shomiGTI
  • Poruke: 216
  • Lokacija: Mladenovac
  • Auto: Golf 4 GTI 1.8 turbo
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #365 poslato: Oktobar 18, 2021, 10:15:16 posle podne »
Fino. Nije prejako, baš kako treba! :) :25
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #366 poslato: Novembar 01, 2021, 02:05:45 posle podne »
Isao sam za vikend u Krusevac, namontirao zimski set i skapirao da mi ne radi tempomat u 5. brzini, pritom hoce u ostale 4.  bonk
Nakon malo guglanja, primetio sam da mi u VCDS stoji Coding 11550, tj. kao da je i dalje automatik, ostalo je nekako od ovog novog kompa koji je skinut sa automatika.
Ako nekome ikada zatreba/ako se nadje u slicnoj situaciji, resio sam problem tako sto sam isao na Engine, pa onda Coding i umesto 11550 upisao 11500, isao na Do it! i proradio je tempomat i u petoj brzini :)
Ovo je objasnjenje znacenja svake cifre u kodu, ja sam konkretno promenio samo cetvrtu cifru, tj. 0 umesto 5. beer
00XXX - The first two digits apply to the country.
*16 is the only available option for those in the USA
XX0XX - The third digit codes the ECU for what drive and options you have
*0 states FWD with ABS
*2 states Quattro with ABS
*5 states FWD with Anti-Slip Regulation/Electronic Stability Program (ASR/ESP)
*7 states Quattro with ESP
XXX0X - The fourth digit states which transmission you are equipped with
*0 is for 5 speed manual transmission
*5 is for 01V automatic transmission
XXXX0 - The last digit will state which vehicle the ECU is installed in.
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/338194-B5-A4-ECU-Recoding
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #367 poslato: Novembar 01, 2021, 02:35:42 posle podne »
Kolega ima slican problem:
Da li znate ko moze da uradi kodiranje CPU, jer nakon zamene menjaca koji ima druge prenosne odnose 4. i 5. brzine, tempomat ne radi u tim brzinama.
Seat Leon 1.9 PD 2008
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #368 poslato: Novembar 01, 2021, 03:23:55 posle podne »
Mislim da je jedino resenje da nadje komp od tog auta sa koga je skinuo menjac, pa da ode kod nekog tjunera da mu prebaci taj deo mape kao sto je meni Freaks prebacio sa mog kompa na ovaj od automatika. Iskreno ne znam zasto je i dalje ostalo u VCDSu da je automatik, ne razumem se toliko, pitao sam bio i Freaksa za savet i ni njemu nije to palo ma pamet, slucajno sam primetio.
Racunar gleda brzinu auta i obrtaje i dozvoljava odredjeni procenat greske, ali ako se mnogo razlikuju odnosi, misli da nesto ne radi i gasi tempomat. Vidim da se desavalo mnogima koji stave samo duzu petu brzinu da izgube tempomat i nema lakog resenja. Mozda neki tjuner moze da ukodira u glavnom racunaru da je sada drugaciji prenosni odnos, ali nisam siguran da li je izvodljivo i koliko bi se neko upustao u to.
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #369 poslato: Novembar 01, 2021, 03:36:52 posle podne »
Da, da nije programiran tako, u slucaju proklizavanja kvacila otisao bi u obrtaje
« Poslednja izmena: Novembar 01, 2021, 03:40:32 posle podne od strane Desmo »
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #370 poslato: Novembar 01, 2021, 03:42:23 posle podne »
To je to, ili da mu se promeni odnos ili da se nekako poveca taj procenat tolerancije, u svakom slucaju, mislim da mora u glavnom racunaru da se menja mapa.
Pretpostavljam da je taj drugi menjac koji je stavio bio fabricki uparen sa drugacijim motorom?
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #371 poslato: Novembar 01, 2021, 06:22:44 posle podne »
Ne znam od cega je menjac ali po broju je trebao da bude isti, stim sto je on odma primetio da su 4. i 5. duže
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #372 poslato: Novembar 25, 2021, 05:11:59 posle podne »
Juce na putu do posla me lupi lik bocno dok sam skretao, da li se nesto zaneo, gledao u telefon ili sta vec...  boodala
IMG20211124081235 by Mladenovic1989, on Flickr
IMG20211124081259 by Mladenovic1989, on Flickr
Cekam osiguranje da mi ponudi cifru, pa pravac kod Djurice ponovo. :)
Zadnja vrata ce morati da se menjaju, sajtna malo da se ispravi, ostalo samo da se farba ja mislim, nije mnogo strasno na srecu. Kad vec radim ovo, verovatno cu menjati i prednji branik za original, mozda i farove druge, jos se razmisljam za to...
Ako vidite fabricke xenon farove ili neke sa socivom da nemaju angel eyes, javite. beer
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #373 poslato: Januar 04, 2022, 04:37:42 posle podne »
Samo da javim da je odradjen auto jos pre skoro mesec dana ponovo kod Djurice, kome se jos jednom zahvaljujem! Vrata sam nasao u boji, nisu morala da se farbaju, samo lajsna na njima. :)
Ofarbano je sve ostalo okolo sta je trebalo i ispoliran ceo auto. Kilometraza 299 600 trenutno, dao bih mu pola od toga maksimalno. biggrin
IMG20220104151829 by Mladenovic1989, on Flickr
IMG20220104151849 by Mladenovic1989, on Flickr
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #374 poslato: Januar 04, 2022, 06:34:48 posle podne »
Poskidaj blatobrane napred i proveri kakvo je stanje, nakupi se djubreta tu koliko oces. Lep golf, fino ga odrzavas
  • Poruke: 7080
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #375 poslato: Januar 04, 2022, 07:17:03 posle podne »
 formidable al ga je opravio svaka mu cast  :84
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #376 poslato: Januar 04, 2022, 08:00:48 posle podne »
Osim branika, prednjica je cela farbana prosle godine, krila su menjana, tako da sam miran.
Van mreže s/line
  • Poruke: 717
  • Lokacija: Grocka
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #377 poslato: Januar 06, 2022, 05:52:03 posle podne »
[emoji106][emoji6]
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #378 poslato: Januar 27, 2022, 07:17:18 posle podne »
Dobro se drzi, ali me je danas ponovo neki komsija "obradovao" na parkingu...
IMG20220127162302 by Mladenovic1989, on Flickr
Ja stvarno ne znam koliko ce puta vise da me neko ogrebe, ljudi su apsolutno nemarni, ovo nije bilo teoretske sanse da se ne oseti... Moci ce delimicno da se ispolira, ali ostecen je i lak, ostace linije.
  • Poruke: 7080
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #379 poslato: Januar 27, 2022, 07:23:12 posle podne »
 bonk auu koji debili voze i parkiraju ili isparkiravaju ...znaci muka mi ko sve vozu ...ustvari pokusava da vozi ... strasno  angry2
a nzm brate za taj lak dal ces moci ili opet kod Djurice  :angry:
