Autor Tema: Golf GTI 1.8t  (Pročitano 154654 puta)
  • Poruke: 7081
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #240 poslato: Avgust 21, 2020, 09:44:51 posle podne »
Cestitam legendo  da je ziv i zdrav !!!  clap :26 yupi3ti
a GTI je  formidable
Van mreže boćanac GTD
  • Poruke: 2809
  • Mašinac
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #241 poslato: Avgust 21, 2020, 11:30:49 posle podne »
Cestitam, sve najbolje, da je ziv i zdrav!!! [emoji16][emoji16][emoji16]
Van mreže Pekar
  • Poruke: 2126
  • Auto: GOLF 7.5 TCR
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #242 poslato: Avgust 31, 2020, 04:19:29 posle podne »
cestitam malo sa zakasnjenjem, da je ziv i zdrav 100+ godina :26
  • Poruke: 5096
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #243 poslato: Avgust 31, 2020, 05:14:32 posle podne »
Čestitam ti sina! :26 Neka je ziv i zdrav, a naravno i da dobije brata ili sestru sto pre!
Auto je naravno, odlican!
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #244 poslato: Avgust 31, 2020, 05:23:48 posle podne »
Hvala svima jos jednom! beer
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #245 poslato: Novembar 08, 2020, 07:52:12 posle podne »
Stigao footrest i kupio sam konacno tablu noviju sa hrom okvirom, osecaj duplo bolji, ne znam sto nisam ranije uzeo tablu ;) Kazaljku km sata sam vratio jedan zub unazad i sada pokazuje tacno kao gps (razlika je 1-2 km/h max na 120), dok je fabricki lagao oko 5.
Imam samo jedan problem,. U ECU mi je ugasen kod/imobilajzer, tako da je auto upalio bez kodiranja, lampicu sam "ugasio" izolir trakom na novoj tabli isto kao sto mi je elektronicar odradio staru, medjutim, nova tabla ima MFA i pri paljenju zapisti i pise Immobiliser active. Ima li fora da se ovo izbrise preko vcds ili neceg drugog?
IMG_20201108_100010 by Mladenovic1989, on Flickr
IMG_20201108_111730 by Mladenovic1989, on Flickr
IMG_20201108_150506 by Mladenovic1989, on Flickr
IMG_20201108_150522 by Mladenovic1989, on Flickr
Moracu konacno da nadjem plavu diodu za turbo cukicu
IMG_20201108_180312 by Mladenovic1989, on Flickr
Tabla ima MFA kao sto rekoh, kupio sam i rucicu, pa ce se povezati, verovatno cu i tempomat da kompletiram.
IMG_20201108_180320 by Mladenovic1989, on Flickr
  • Poruke: 2654
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #246 poslato: Novembar 08, 2020, 08:22:33 posle podne »
Preciznost kazaljki se šteluje Output testom preko VCDS.
Može da se makne Immo active. Treba ti VAG Commander, Win XP i DashDump edit program.
Inače tabla ti je od automatika, pa bi valjalo da se flešne dump od table za ručni mjenjač [emoji6]
Zašto si gasio Immo?
« Poslednja izmena: Novembar 08, 2020, 08:24:15 posle podne od strane mur3633 »
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #247 poslato: Novembar 08, 2020, 08:42:34 posle podne »
Zasto mislis da je sa automatika? Sa ovog oglasa sam kupio, koliko vidim, rucni je menjac:
https://www.kupujemprodajem.com/automobili-delovi-i-alati/automobili-za-delove/golf-4-karavan-2-0-benzin-2002god-za-delove/oglas/93666418
Znaci ne moze preko VCDS da se ugasi poruka za Immo? Gasio sam ga jer je riknuo citac u volanu i kako sam citao, crkava svima redom, pa je elektronicar ugasio u glavnom kompu. Iskreno i bolje, sad bih morao da platim kodiranje ponovo itd.
  • Poruke: 2654
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #248 poslato: Novembar 08, 2020, 11:23:14 posle podne »
Zato što ispod temperature imaš još jedno prazno polje.
Da imaš automatik mjenjač, tu bi ti bilo PRND321
Kod manuelca je ovako
« Poslednja izmena: Novembar 08, 2020, 11:28:24 posle podne od strane mur3633 »
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #249 poslato: Novembar 09, 2020, 06:56:40 pre podne »
Dobro si spazio :) Moguce da mi je lik onda dao neki drugi koji je imao izvadjen. Ima li jos neke razlike ili je samo to? Ja board ionako ne vidim od cukice, jedino kad se podignem ili sa strane pogledam. :)
Nisam znao da moze da se steluje brzina preko vcds, ionako sam morao da otvorim tablu da "obrisem" greske, pa reko da probam.
E da, auto mi je sad presao 135000, realno tako i izgleda :53
Odnecu negde da se i to sredi, inace bas gledam ovu sliku sata kada je rasturen i pise Bora u gornjem delu. :)
« Poslednja izmena: Novembar 09, 2020, 06:58:36 pre podne od strane Madison »
  • Poruke: 2654
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #250 poslato: Novembar 09, 2020, 08:02:00 pre podne »
Drastično je ljepša u odnosu na prije
Da smo bliži ukodirao bih ti punjenje kazaljki i ostale zezancije i stavio staru km.  [emoji4]
Uzmi još Bora ventilacije, bar toga ima kod vas u Srbiji. Razlika u izgledu je nevjerovatna i još svijetle. [emoji6]
« Poslednja izmena: Novembar 09, 2020, 08:03:49 pre podne od strane mur3633 »
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #251 poslato: Novembar 09, 2020, 11:31:31 pre podne »
@mur3633 Може ли vag commander да се користи са 409.1 каблом? Само софтвер да нађем по нету? Наручих из Кине, треба да стигне ових дана кабл, па могу ја да одрадим јер сам из БГ, само дај инструкције, до сад сам радио све само новија кола и директ преко vcds
Казаљке би требало да могу овако (http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=78126.0)? А километража мора vag commander, само не знам може ли овим каблом, баш са овог линка сам узео (https://a.aliexpress.com/_mq4RD7F)
  • Poruke: 2654
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #252 poslato: Novembar 09, 2020, 01:01:55 posle podne »
Nisam siguran da može sa tim kablom, tačnije nisam probao možda i može.
Ostaje ti da probaš.
Da ti olakšam stvar, samo izvuci eeprom dump fajl iz table i pošalji mi ga, a ja ću sve da aktiviram i pošaljem modifikovani fajl nazad.
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #253 poslato: Novembar 09, 2020, 01:05:50 posle podne »
Eeprom dump извлачим преко vcommander?
Ево ако буде хтео власник нек се јави, ту сам :)
  • Poruke: 2654
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #254 poslato: Novembar 09, 2020, 01:06:39 posle podne »
Tako je. Ideš read, pa sačekaš i onda save to file.
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #255 poslato: Novembar 09, 2020, 01:27:33 posle podne »
Mozemo da probamo ako ne resim nista pre toga, hvala Dixon. beer
A je li neko probao da instalira Vag Commander na Hex Can? Ja vec imam VCDS preko Hex Can 18.9 kabla, guglao sam malo i navodno moze da se instalira Vag Commander na Hex Can, samo mora da se VCDS iskljuci, tj. da se odstiklira "boot in intelligent mode"?
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #256 poslato: Novembar 09, 2020, 01:33:24 posle podne »
Видео сам и ја то малопре на форуму неком баш, можеш пробати шта знам. Ја нећу с тим каблом да се играм јер га користим доста озбиљно и ако би рикнуо било би белаја [emoji28]. Пробаћу са 409.1 плавим, мада немам ни ауто на ком би радило, код мене је суперб мк2, која већ не подржава flash-овање преко vag commander-а...
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #257 poslato: Novembar 09, 2020, 01:51:21 posle podne »
Istrazicu jos malo, nisu mi samo jasni VCP drajveri koje spominju da se instaliraju, tj. odakle da skinem i da li su bas neophodni. VCDS koristim retko, mislim da mi nece biti veliki trosak i da ga spalim biggrin
EDIT: Gledam sad ovu temu:
Sve sto meni treba se nalazi na screenshot-u iz DashDump programa, ima bas da se stiklira za "immobil act", a na VAG EEPROM se steluje km? :) Tako da bi KKL kabal trebalo da obavi sve sto je potrebno.
« Poslednja izmena: Novembar 09, 2020, 04:11:29 posle podne od strane Madison »
  • Poruke: 2654
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #258 poslato: Novembar 09, 2020, 06:30:49 posle podne »
Pobrkao si pojmove[emoji23]
Na VAG Commander podešavaš kilometražu i učitavaš eeprom dump iz table.
DashDump editorom modifikuješ eeprom dump.
VCDSom se uparuje tabla s tim što to tebi ne treba.
  • Poruke: 7081
Odg: Golf GTI 1.8t
« Odgovor #259 poslato: Novembar 09, 2020, 07:02:50 posle podne »
da ne OFF-ujem temu Madisonu  ;)
mur3633 cim dodjem u podgoricu dolazim sa sharanom na tretman unapredjenja tih zezancija
ali realno stvarno puno znaci sto u izgledu sto u dr stvarima
madison -pa sta ces sad oces menjati tu tablu od automatika ili ???
mada djole dmc je u KG ima svasta nesto za tebe mislim ...
