Autor Tema: Golf 3 los rad na ler gasu-MAP senzor, lambda sonda..  (Pročitano 10545 puta)
Van mreže Borisss
  • Poruke: 26
  • Lokacija: Subotica
  • Auto: Golf Mk3
« poslato: Oktobar 23, 2016, 09:32:10 posle podne »
Postovani forumasi,
Pre svega da predstavim svog ljubimca, u pitanju je Golf 3 1.6 75ks 1997. godiste.
Sada dolazimo do problema sa radom motora:
Naime, auto radi lose na ler gasu, poskakuju obrtaji i motor se gasi. Odvezao sam ga na dijagnostiku u preporucen servis, gde je majstor utvrdio da je u pitanju MAP senzor, kupio sam drugi (polovan, kod poznatog dilera golf delova, gde su me uveravali da je dobar) i zamenio map senzor, ali se motor i dalje ponasao identicno.
Onda sam otkrio da kada otkacim lambda sondu da se ler gas umiri i motor se ne gasi. Kako sa starim tako i sa 'novim' map senzorom.
Obzirom da je nova lambda sonda 6000din i zameniti je nije toliko jednostavno kao menjanje map senzora, ne bih da opet napravim istu gresku kupovinom, a da se motor isto ponasa posle zamene.
Da li neko zna kako mogu da proverim postojecu lambda sondu? i da li je neko imao slican problem, pa da moze da mi pomogne oko otkljanjanja istog?
Razmisljao sam da ostavim 'otkacenu' lambda sondu ali sam citao da to i nije toliko dobra ideja jer ona salje bitne informacije racunaru i moze doci do povecane potrosnje goriva..
Unapred zahvalan na misljenjima  :30
Van mreže Borisss
  • Poruke: 26
  • Auto: Golf Mk3
Odg: Golf 3 los rad na ler gasu-MAP senzor, lambda sonda..
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 25, 2016, 10:57:27 pre podne »
Nova desavanja:
Zamenjena lambda sonda, motor radi isto i dalje se ler zalece i ne mirno radi. Sada i bez i sa sondom.
Zamenjen step motor, takodje isto lose radi.
Zamenjna pumpa za benzin, isto...
Ljudi sta jos da proverim/zamenim?? Ovo je postalo veoma frustrirajuce :(
Svako misljenje je dobrodoslo!
Van mreže Bata83
  • Poruke: 300
  • Lokacija: Djurdjevo
  • Auto: Mk3 2.0 16v
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 25, 2016, 04:46:56 posle podne »
Da ne vuce negde vazduh, meni se zaletao motor i nisam znao sta se desava dok nisam video da je crevo od vakuma.
Do duse kod mene malo drugaciji motor i to crevo je za maf ili map senzor koji je ugradjen u Ecu.
Tako da porobaj od creva pa redom
Van mreže Borisss
  • Poruke: 26
  • Auto: Golf Mk3
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 25, 2016, 05:13:07 posle podne »
Da, u pravu si drugaciji je motor. Nema ta vakum creva.
3 majstora su odustala do sada.. idemo dalje  blink
e: u voznji jako lepo radi, vuce prelepo, ne trza ni nista slicno, samo ga ler zajbv.
« Poslednja izmena: Oktobar 25, 2016, 05:15:16 posle podne od strane Borisss »
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 25, 2016, 05:37:56 posle podne »
Mozda te zeza ona dizna u monopointu sto dozira gorivo ili neki senzor sto joj daje podatak za otvorenost
Van mreže Borisss
  • Poruke: 26
  • Auto: Golf Mk3
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 25, 2016, 05:57:55 posle podne »
Nije takav motor, nema monopoint. Bar mi tako kaze majstor. Ali hvala u svakom slucaju!
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 25, 2016, 06:38:01 posle podne »
Mozda ti falsira na gumu izmedju usisa i grane...Probaj kad radi tako,da rukom uhvatis za usis i probaj da ga vrdnes levo desno...Ako promeni rad to ti je...
Van mreže Bata83
  • Poruke: 300
  • Auto: Mk3 2.0 16v
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 25, 2016, 07:23:42 posle podne »
Prvo saznaj oznaku motora,dizel , benz-gas mozda neko i pomogne.
  • Poruke: 13260
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 25, 2016, 08:48:20 posle podne »
Aj okaci sliku motora. ;)
Van mreže Borisss
  • Poruke: 26
  • Auto: Golf Mk3
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 25, 2016, 09:47:30 posle podne »
Eh debil, kontao sam da sam napisao. Benzinac je u pitanju, 1.6. Ima gas, ali je on sada ne bitan jer pokusavamo da namestimo da radi lepo na benzinu za pocetak, pa onda ide kod majstora za gas da nasteluje.
  • Poruke: 4974
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 25, 2016, 09:48:35 posle podne »
klapna gasa dobila po nosu od plina
Van mreže Borisss
  • Poruke: 26
  • Auto: Golf Mk3
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 25, 2016, 09:58:11 posle podne »
Jel to deo na kom se nalazi step motor?
Prenecu sutra majstoru da proveri sve to :)
« Poslednja izmena: Oktobar 25, 2016, 10:00:16 posle podne od strane Borisss »
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 25, 2016, 10:44:04 posle podne »
Pa sta ima ako nije monopoint, 97 god auto, nije valjda da ima karburator?
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 25, 2016, 10:46:13 posle podne »
Sad gledam sliku motora i ti imas sekvent uredjaj znaci multi point ubrizgavanje tj 4 dizne?
Van mreže Borisss
  • Poruke: 26
  • Auto: Golf Mk3
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 25, 2016, 10:47:33 posle podne »
Druze znam da nije karburator, ali iskreno nemam pojma sta je monopoint, samo znam da mi je majstor rekao da nema :D nemoj da se ljutis, zahvalan sam na svim misljenjima i sve prenosim majstorima.
Da sekvent je, 4 dizne.
« Poslednja izmena: Oktobar 25, 2016, 10:49:07 posle podne od strane Borisss »
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #15 poslato: Oktobar 25, 2016, 11:10:57 posle podne »
ne ljutim se [emoji2]
Van mreže Borisss
  • Poruke: 26
  • Auto: Golf Mk3
« Odgovor #16 poslato: Oktobar 26, 2016, 10:15:14 pre podne »
Sta mislite, mogao bi da bude kompjuter problem? Probacu da nadjem drugi da probam.
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #17 poslato: Oktobar 26, 2016, 01:50:11 posle podne »
Il da oteras kod majstora da ne bi sam jos nesto sjebao, pogotovo ako se ne razumes
Van mreže Borisss
  • Poruke: 26
  • Auto: Golf Mk3
« Odgovor #18 poslato: Oktobar 26, 2016, 03:43:49 posle podne »
Imam majstora koji to sve odradjuje, ali zajedno pokusavamo da odgonetnemo..
Dva druga majstora smo doveli da pogledaju, odustali su vrlo brzo.
Obzirom da smo skoro sve menjali sto bi moglo da utice na ovaj problem, ostaje jos samo kompjuter.
« Odgovor #19 poslato: Oktobar 26, 2016, 04:16:36 posle podne »
Covece nadji isti takav auto sto radi ok,skini njegov komp i ustekaj kod tebe ako radi ok onda je to to//
