Autor Tema: Sunđeri klapni na Golfu 3  (Pročitano 5673 puta)
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« poslato: Novembar 20, 2015, 05:17:48 posle podne »
Postoji li način da se isti zamene bez skidanja cela table, nego recimo sa rasturanjem srednje konzole ispred menjača, vađenjem aurbaga suvozača itd?
Takođe me zanima i prilaz "malom hladnjaku klime" (ne znam kako se tačno zove) u cilju čišćenja i provera otpušenosti cevi za odvod kondenza.
Ako ne mora da se skida cela tabla onda - bingo  tapsac
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
Odg: Sunđeri klapni na Golfu 3
« Odgovor #1 poslato: Novembar 20, 2015, 07:07:04 posle podne »
Ako imas klimu mora cela tabla a ako nemas moze bez skidanja al je jebada. Ja sam kod mene skidao bez skidanja table al ja nemam klimu
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« Odgovor #2 poslato: Novembar 20, 2015, 08:07:48 posle podne »
A može li onda pomoć oko skidanja? Neke cake?
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #3 poslato: Novembar 20, 2015, 09:46:13 posle podne »
Tablu nisam skidao pa ti tu nemogu pomoci, a kad sam kod sebe skidao to kuciste klapni i malog hladnjaka poskidao sam bukvalno sve plastike osim table, i celu onu centralnu plastiku oko i ispred menjaca, tunel sa ventilatorom, raskacio sve sajle i struju, creva od malog hladnjaka, ispred suvozacevih nogu sve sto sam mogao i tu sam ga i izvadio ka suvozacevoj strani, bilo povuci potegni i uspeo ga izvuci a vratio ga jedva vec sam mislio da skidam tablu da bi ga vratio al sam nekako uspeo, ako ces to raditi mislim da je bolje  da skines tablu da se nepatis ko ja. Cekaj malo javice se neko ko je skidao celu tablu pa nek ti objasni
Van mreže djomla.tdi
  • Poruke: 523
  • Lokacija: Crna Gora,Berane
  • "if in doubt,flat out"
« Odgovor #4 poslato: Novembar 20, 2015, 10:29:58 posle podne »
Nema tu komplikacije oko skidanja table,za sat vremena možeš da skines čitavu tablu sa sve kutijom grijanja.
« Odgovor #5 poslato: Novembar 21, 2015, 08:53:47 pre podne »
Sto kazu ljudi,najlaksi i najbrzi nacin je da se skine cela tabla(ako imas klimu moras u svakom slucaju),ako je nemas moze bez skidanja cele table al je jebada velika i provesces vise vremena nego da sve lepo skines i odradis.A za zamenu koristi filc sto ide za laminat ili neki tanji tvrdopresujuci sundjer.
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« Odgovor #6 poslato: Novembar 22, 2015, 11:08:10 posle podne »
Hvala ljudi.
Tabla skinuta.
E sada je problem sa kutijom grejanja. Nikako ne mogu da je izvadim, ne vidim nigde srafove, a stoji čvrsto kao da je zavarena.
Uspeo sam da izvadim jednu klapnu, onu prvu, ali unutra su jos dve. Neka mala sa leve strane, nju bih nekako i uspeo da iscipam, ali onu koja stoji dublje, koja je i zakrivljena nju nema sanse bez skidanja te kutije.
Auto ima klimu i neverovatno je koliko je malo hladnjak klime čist, ma kao da je nov, oduševio sam se. Sipao sam i vodu ispod njega da proverim otpušenost odvoda i sve je savrseno, ni kapi tamo gde ne treba. Sva voda ode ispod auta.
Kada se skine kutija grejanja, da li mali hladnjak ostaje na autu ili i on sa njom ide dole?
« Poslednja izmena: Novembar 23, 2015, 09:21:15 posle podne od strane Darko80 »
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
« Odgovor #7 poslato: Novembar 22, 2015, 11:32:59 posle podne »
Ide i on sa njom dole.
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« Odgovor #8 poslato: Novembar 22, 2015, 11:35:51 posle podne »
A kako da skinem kutiju grejanja?
  • Poruke: 2147
« Odgovor #9 poslato: Novembar 23, 2015, 12:06:14 pre podne »
Ovako izgleda unutrašnja jedinica klime za MK3 gledano od motora ka kabini.
Crveni krugovi su šrafovi koji se šrafe iz motornog prostora. Odvij dva desna.
Poskidaj plave osigurače da bi razdvojio centralni deo sa klapnama od ostatka unutrašnje jedinice.
Poskidaj zelene osigurače i razdvoj polovine centralne jedinice. Tek tad možeš poskidati klapne, ne pokušavaj da ih čupaš bez razdvajanja.
Kako si video da je mali hladnjak klime (isparivač) čist, skidao ventiltor?
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« Odgovor #10 poslato: Novembar 23, 2015, 12:11:42 pre podne »
Da, skidao sam ventilator. Ma rasturio sam ga u holjadu komda, gledao one emisije na diskaveriju pa se napalio  lollol
Gledao sam i pod haubom, ne vidim šrafove jer su izgleda ispod neke sive izolacije. Moraću da ih tražim.
Hvala na ovom odgovoru, baš je slikovit  tapsac
Samo je zeznuto poskidati ove zelene i plave sa strane do soferke kad je tesno i pribijeno tamo do "zida"  wacko
« Poslednja izmena: Novembar 23, 2015, 09:20:31 posle podne od strane Darko80 »
  • Poruke: 2147
« Odgovor #11 poslato: Novembar 23, 2015, 12:35:35 pre podne »
Šrafovi jesu ispod sive izolacije. Osigurače jeste teško skinuti (još teže ih je vratiti), pa ako ne uspeš sledi ti skidanje komplet jedinice. Prvo skidaš plave, a zelena kad izvadiš centralnu kutiju.
Mada je mnogo lakše da raskačiš cevi, skineš komplet, odradiš i vratiš. Posle u servis na punjenje.
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« Odgovor #12 poslato: Novembar 23, 2015, 12:38:11 pre podne »
Sad bar znam gde da nadjem srafove ispod onog sivog. Odakle si da te častim kafom ili ako hoćeš  :26
Van mreže Radusinko
  • Poruke: 183
  • Auto: Passat B7, Audi A3
« Odgovor #13 poslato: Novembar 26, 2015, 05:47:04 posle podne »
U svakoj temi nadjem neki moj "problemcic".  yupi3ti Trebao bi i ja da skidam tablu da dodjem do malog hladnjaka, nemam klimu, ali mi je slabo grejanje i oseti mi se antifriz u kabini kad upalim grejanje. Tako da verovatno na crevima negde curka ili sam hladnjak, pa bi skinuo da vidim sta se desava, ali se prvu put susrecem sa vw, pa ako ima neko voljan da objasni kako da skinem tablu za dalje cu se snaci, ako ne moze nista da se pokvari  yupi3ti
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« Odgovor #14 poslato: Novembar 28, 2015, 09:32:53 posle podne »
Skini plastiku levo od prekidača za svetla, zatim prekidač za svetla.
Čupaj cajgere napolje, plastiku ispod volana, kasetu, sve oko menjača... Naći ćeš tu male crne 8-mice, treba da ih ima oko 8-10 komada. Skidaj sve, tabla lako izlazi kad je oslobidiš.
Onda skidaj brisače, pa plastiku ispod njih. Ispod te plastike traži srafove od table, treba ti duboka gedora 10. Na desnoj strani ti je jedan, a ispred volana imaš dva srafa (gornji je od table, a donji od grede ispod table).
Ako nemaš živce, ne čačkaj ništa, treba ti i neko da ti pomogne jer je nemoguće da sve uradi jedan čovek, nekad treba jedan da pridržava dok drugi šrafi...
Ja sam je skockao do jaja, jos sam ispod nje dodao i izolaciju. U kolima je sada tiho, motor se jedva čuje, samo auspuh malo zeza brunda. Utegnuto je sve, ništa ne zvecka, ne krcka, super je stvarno :25
