Autor Tema: golf 3 sdi-1996 god-instrument tabla problem  (Pročitano 4110 puta)
Van mreže MAGOVR6
  • Poruke: 38
  • Lokacija: ZVECAN
« poslato: Oktobar 16, 2014, 04:43:54 posle podne »
Danas sam zamenio dve sijalice od 1,1w koje osvetljavaju instrument  tablu(TABLA JE DIGITALNA BELA), koje nisu radile tj jedna je radila jedna nije na instrument tabli.Sve je do tada radilo kako treba medjutim odjednom posle toga pri sledecem paljenju je brzinomer prestao da radi i prestala je da radi kilometraza, ne radi ni trip ni ukupna kilometraza,nivo goriva na skali pri svakom ulasku u neku krivinu konstantno pada pa se vraca na pravu meru.Mislio sam da su sijalice problem jer su stavljene od 1,5w pa sam njih skinuo medjutim nista se ne desava na bolje ni tada.Da napomenem da obrtomer radi i pokazivac temperature.na ovom linku sam probao da nadjem uzrok ali nisam uspeo.Lokalni elektricar je naprskao wd sprej medjutim nista, naprskao je samo na konektoru koji ulazi u tablu.  http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Campingart/jettatech/dashcluster/dashcluster.htm
A dead speedometer and a vibrating tachometer.
A speedometer that only works once the ambient temperature changes (meni ne radi uopste)
A fuel gauge that "swings" as the fuel level sloshes around inside the tank.(ovo se meni desava znaci skala za gorivo pada u pa se vraca)
Svaka pomoc dobrodosla.
« Poslednja izmena: Oktobar 16, 2014, 04:45:32 posle podne od strane MAGOVR6 »
Odg: golf 3 sdi-1996 god-instrument tabla problem
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 16, 2014, 05:26:01 posle podne »
Nije taj naprskao dovoljno WDa, mora to jos.
Van mreže MAGOVR6
  • Poruke: 38
  • Lokacija: ZVECAN
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 16, 2014, 05:40:47 posle podne »
Znaci preporucujes da naprska jos,a da naprska sa obe strane mislim ulaz -izlaz?
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 16, 2014, 05:46:47 posle podne »
Ma zajebavam se, nije WD za to. Teraj kod nekog krstenog majstora da nadje sta ste sjebali.  Ja verujem da ste sprzili sat i da ces morati da ga menjas.
Van mreže MAGOVR6
  • Poruke: 38
  • Lokacija: ZVECAN
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 16, 2014, 05:50:24 posle podne »
E kupice je majstor,da li ce imati problema ako se stavi druga tabla od wd-a koji je ostao na konektoru koji se stavlja u tablu-pretpostavljam da isti mora da se osusi dobro pa da se stavi tabla druga.
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 16, 2014, 05:52:35 posle podne »
Nece mu od malo WDa biti nista.
Van mreže MAGOVR6
  • Poruke: 38
  • Lokacija: ZVECAN
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 16, 2014, 06:02:37 posle podne »
hm,do k....
imas pm djole.
« Poslednja izmena: Oktobar 16, 2014, 08:21:09 posle podne od strane Darko80 »
Van mreže MAGOVR6
  • Poruke: 38
  • Lokacija: ZVECAN
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 16, 2014, 09:01:48 posle podne »
Jel moze konektor da se osusi da se vide pinovi koji su zamastili pa da se ocisti to lepo,i dzek sto ulazi da se rastavi da se vidi gde je isto zamastio pa da proradi...
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 16, 2014, 09:16:04 posle podne »
Moze, ocisti sve sto je ostalo WDa i proradice sigurno.
Van mreže MAGOVR6
  • Poruke: 38
  • Lokacija: ZVECAN
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 16, 2014, 09:32:48 posle podne »
ja sam ti poslao pm ne znam da li si procitao?ako ne uspem da ocistim onda smo u kontaktu/
Van mreže Telje
  • Poruke: 367
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 16, 2014, 11:09:40 posle podne »
Prijatelju ko ti je to radi, odradio ga je SUPER, mora da se proveri sta je izazvalo taj uzrok da nista odjednom ne radi ... ?
Van mreže passat b4
  • Poruke: 556
  • Lokacija: Leposavic
  • Auto: Bora TDI
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 17, 2014, 01:08:50 pre podne »
Prodaj taj Sdi zar nisi VR6?
Van mreže eskachagt
  • Poruke: 2228
  • Auto: VW Golf II D
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 17, 2014, 01:31:25 pre podne »
Druze spržio si nesto na samoj tabli... Moras tablu skinuti i odnjet kod nekog elekroničara koji ima živaca pa da ispituje dio po dio i prelemi ako je negdje kontakt zakazao. Konektor možeš sušiti ili prskati još tri dana neće pomoći, u svakom slučaju wd neškodi. Najbolje je da kupiš drugu tablu i uštediš vremena i živaca...
VW fan
Van mreže MAGOVR6
  • Poruke: 38
  • Lokacija: ZVECAN
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 17, 2014, 10:00:59 pre podne »
Neko kaze wd skodi-to je tecna mast stvara neki film koji ostavlja zastitni film i nije za dzekove itd kontakte nikako wd.Drugi kaze stavljaj sigurno ne skodi...aj sad ko koga poslusat onoga ko ima vise postova ili sta.Konkretno ko ima iskustva sa takvim problemom neka odgovori a sad da bas svako kaze tek da nabije broj postova to bas i nije preporucljivo.
Van mreže Telje
  • Poruke: 367
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 17, 2014, 10:34:25 pre podne »
E pa ako hoces da gledas postove nastavi, a ako hoces da se resi problem , dodji do radionice gde radim u  K.M blizu medicinske skole pa cemo pogledati ...
