Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3440 poslato: Januar 05, 2017, 07:48:34 posle podne »
ovdje je 60.
ipak sam stigao u Tešanj u 15.05 istovario i dosao kuci prije 45 min sat
Van mreže RallyeG60
  • Poruke: 641
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3441 poslato: Januar 05, 2017, 08:03:59 posle podne »
Ja sto se sjecam kad sam za rallya uzimao toniranu sa sjenom na vrhu da sam plaćao 80km,ali moguce da je bila 80 sa kederom novim :)
Svaka cast.Kako si prosao uz Ivan sa onolikim teretom :)?
« Poslednja izmena: Januar 05, 2017, 08:05:31 posle podne od strane RallyeG60 »
Van mreže VW Diego
  • Poruke: 638
  • Lokacija: Nevesinje-Mostar
  • Auto: GII
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3442 poslato: Januar 05, 2017, 11:34:49 posle podne »
pokuso sam da znam makar za ubuduce, i onako je bila osudjena na propast, ja sam je sad samo uljudio   lollol
Van mreže foreal
  • Poruke: 68
  • Lokacija: Jagodina
  • Auto: VW Passat 2003
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3443 poslato: Januar 07, 2017, 01:21:42 pre podne »
Poz svima.
Imam problem sa prvim jutarnjim paljenjem pasata b5.5 1.9 130ks.
Desilo mi se vec par puta do sada ali iskljucivo otkad je krenulo ovo hladno vreme. Znaci ubacim kljuc u bravu dam kontakt sacekam da se ugase lampice i kada okrenem kljuc nista se ne desava. Niti zavergla niti bilo sta.
Primetio sam da kada tako nece da upali kada dam kontakt i sad kada treba da se ugase lampice ona lampica za grejace ostane malo duze upaljena nego obicno....odnosno sve se ostale ugase a ona ostane da svetli....
Majstor mi je rekao da je problem ili u samoj bravi ili alnaser...da li je mozda grejac???
Sta mislite? jel imao neko ovaj problem?
Hvala unapred.
Van mreže specialized
  • Poruke: 1
  • Lokacija: Bg
  • Auto: Golf 2
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3444 poslato: Januar 07, 2017, 05:34:52 pre podne »
Mozda automat na anlaseru.
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3445 poslato: Januar 07, 2017, 09:07:59 pre podne »
Dobro ti je majstor rekao
Van mreže foreal
  • Poruke: 68
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3446 poslato: Januar 07, 2017, 02:43:36 posle podne »
ok. hvala puno. pozzz
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3447 poslato: Januar 07, 2017, 02:55:34 posle podne »
Srećan Božić! cheers  Jel' normalno da modul grejača u motornom prostoru što stoji, na kome stoji osigurač grejača za mk3 TDI, ona crna kutijica sa plastičnim poklopcem, da stalno bude pod naponom preko one crvene debele žice? Bez obzira da li je na kontaktu ili ne? Ne sećam se da sam nekad ranije probao.... Inače, grejači, relej, sve je uredu, grejači se pale kad treba, kad je motor topao ili ugašen, ne dobijaju struju, ali eto, ta crvena žica i osigurač stalno pod naponom.... Nisam ranije probao... Sve mi se čini da to tako treba, zašto bi inače preko njega stavili plastični poklopac.
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3448 poslato: Januar 07, 2017, 03:22:15 posle podne »
uvjek je napon na tom releu
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3449 poslato: Januar 07, 2017, 08:15:19 posle podne »
Hvala Paul! Da te pitam još nešto... Počela je da mi se topi plastika na desnom kontaktu na tom releju, gde je zašrafljena crvena žica. (dovod struje) To je počelo od prošle zime od posle zamene osigurača. Danas, od kad je mnogo hladno, sve se više izvitoperilo, i sve se više greje, baš je vrelo. Koliko vidim tu je ispod metalni navoj bio zaliven u plastici i ništa više. Napon se preko osigurača prenosi na levi kontakt. Koliko se sećam, ja sam propisno stegao taj šraf. Zašto se to i dalje tako blesavo greje? Jel' problem do samog releja, ili se meni šraf malo olabavio (nema dobar kontakt)? Jedino ako mi neko nije uvalio neki jači osigurač od 50A, pa on sad pravi problem? Da napomenem da grejači dobijaju struju kada uradim test releja pa Autodati, kada se otkači senzor temperature, grejači dobijaju struju 20 sekundi, posle toga relej cakne i grejači više ne dobijaju struju. Koliko realno drži rele u kabini struju na grejačima na ovim niskim temperaturama kad se ne otkači senzor temperature, jer mi je danas ovaj rele u motoru bio vreo, topio se i pušio i posle 3-4 minuta kad sam upalio auto?
« Poslednja izmena: Januar 07, 2017, 08:20:03 posle podne od strane knalek »
Van mreže nikolav
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Banatski Sokolac
  • Auto: Golf MK 2 GTI PB
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3450 poslato: Januar 07, 2017, 09:10:13 posle podne »
Jel moguce da na ovim niskim temperaturama pocne da zeza davac za pregrejanost motora tj da se pali lampica ili je nesto drugo, upitanju je golf 4 1.6 benzin?
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3451 poslato: Januar 07, 2017, 09:26:54 posle podne »
knalek@ na extremnim hladnocama relej nekada pusti grijace par sekundi kad upali auto, a topljenje i grijanje moze da se desi i zbog kontakata u dzeku koji ide na relej mimo debele crvene
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3452 poslato: Januar 07, 2017, 10:14:18 posle podne »
Možda mi se olabavio šraf, pogledaću sutra! Nego, ako je verovati stranim sajtovima, ovaj rele na kome stoji osigurač od 50A je samo za ona tri grejača antifriza koji su sa zadnje strane bloka! Jel' to istina ili nije?! To znači ako se skine osigurač neće raditi ti grejači za antirfriz, a ovi za motor normalno rade?
Van mreže Gavraa
  • Poruke: 2344
  • Lokacija: Arandjelovac
  • Auto: Polo G40 - Audi TT 8N
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3453 poslato: Januar 07, 2017, 10:55:35 posle podne »
Problem Polo 87' godiste 1.3D 33kw. Nece da upali,vozen normalno do 12 sati,I uvece u 8 nece da upali.
Ni na vucu nece da upali,ne daje znake uopste,nafte ima,sumnjali smo na anlaser,zamenjen ali I dalje nece,proverem pre namestanja vise puta.Kad se stavi na auto radi ali nece da izbaci bendiks,raskacili konektor i spojili direktno + ali Opet isto. Pri slepanju kad probas da ga upalis blokira tockove,kao da je zablokirao motor.
Zna li neko sta li moze biti problem?
U svakom slucaju mu ne gine neki dan skidanje pumpe,dizni,rezervoara itd.
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
  • Lokacija: Basra, Irak
  • Auto: Pasat B6 2.0 TDI CR
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3454 poslato: Januar 08, 2017, 08:34:57 pre podne »
Ima li neko iskustva sa Kelly letnjim gumama?
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3455 poslato: Januar 08, 2017, 10:04:28 pre podne »
Gavro zakovao ti je motor iz nekog razloga. vidi veci zupcasti (radilica-bregasta) i probaj ga rucno okrenuti kljucem 19 na radilicu
Fitipaldi bolje voziti Tigar nego Kelly. ne drze ni na suhom, a o ostalom da i ne pricam. kupio drugar i skinuo nakon mjesec dana
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3456 poslato: Januar 08, 2017, 11:30:53 pre podne »
A kao Goodyear grupacija. Hvala
Van mreže boćanac GTD
  • Poruke: 2809
  • Mašinac
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3457 poslato: Januar 08, 2017, 01:50:34 posle podne »
Pozdrav drugari, srecan Bozic svima, Hristos se rodi, interesuje me da li neko od vas zna nesto vise o Continentalovoj firmi Contitech iz Subotice, planiram da konkurisem za posao pa bi mi svaka informacija znacila puno.  biggrin mahac
Van mreže Tomislav Goronja
  • Poruke: 1107
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3458 poslato: Januar 08, 2017, 05:16:59 posle podne »
Da li može neko da mi napiše nešto više o ovim sedištima. Uslikao sam ih u Golfu 3
Kadice. Da li su možda specijalne/retke
Takva je i zadnja klupa ali da ne stavljam dve slike..
Van mreže Gavraa
  • Poruke: 2344
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3459 poslato: Januar 08, 2017, 11:30:24 posle podne »
Paule toga sam se I plasio,probacu ujutru da okrenem radilicu preko kljuca pa javljam..
