Autor Tema: Voda prokuva! PROBLEM  (Pročitano 7726 puta)
Van mreže Kovacic
  • Poruke: 600
  • Lokacija: Bijeljina,RS
  • Fb: Xenon Carbon Garage
  • Auto: Passat B5.5
« poslato: Jun 25, 2013, 09:52:26 pre podne »
Skoro sam promenio dihtung glave al opet mi nabija pritisak u creva i kuva voda,da li je moguce da sam neki propust napravio ili da postoji nesto sto ne znam pa da mi se to desava,inace i temperaturu jako brzo dize,ventilator pali na vreme ali opet temp konstatno dize. HVALA UNAPRED
u pitanju je 1.8 66kw monopolit passat 35i
Odg: Voda prokuva! PROBLEM
« Odgovor #1 poslato: Jun 25, 2013, 09:56:07 pre podne »
MOzda je glava prsla. Je l' to pocelo odmah posle zamene dihtunga ili posle nekoliko dana?
« Odgovor #2 poslato: Jun 25, 2013, 03:29:48 posle podne »
Jos je pitanje kakva je pumpa za vodu. Da nije spalo vreteno sa nje, a i termostat dal otvara uz ovo sto kaze Djole.
Van mreže Kovacic
  • Poruke: 600
  • Auto: Passat B5.5
« Odgovor #3 poslato: Jun 25, 2013, 10:00:58 posle podne »
Posle par meseci opet isto...
Znaci pali mi ventilator samim tim znaci da otvara termostat.
« Odgovor #4 poslato: Jun 25, 2013, 10:08:53 posle podne »
Proveri ti ipak rukom donje crevo ka hladnjaku koliko je vruce kad se motor zagreje, mozda propusta termostat ali ne toliko dovoljno da ima normalnu cirkulaciju. Ako je vruce kao i gornje onda otvara normalno pod uslovom da pumpa tera kako treba. Te 2 stvari moras proveriti obavezno. A jesi li obradjivao glavu kada si menjao dihtung?
Van mreže avram986
  • Poruke: 237
  • Lokacija: Klenje
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #5 poslato: Jun 25, 2013, 10:17:33 posle podne »
+1
prodajem rasnog vucijaka,obucen za patnju!!!! :)
Van mreže GOLF77
  • Poruke: 647
  • Lokacija: K.Mitrovica
  • Auto: Golf 1
« Odgovor #6 poslato: Jun 27, 2013, 07:50:49 posle podne »
Kako mislis kuva voda, jel do te mere da izbija na crevima ili cepu?
Van mreže Kovacic
  • Poruke: 600
  • Auto: Passat B5.5
« Odgovor #7 poslato: Jun 27, 2013, 08:07:18 posle podne »
Provericu pa cu javit,ne izbija na cepu ali kad ga ugasim i pogledma creva su tvrda pod pritiskom i kad odvrnem cep voda krene da bije na prelivnu bocu.
Van mreže GOLF77
  • Poruke: 647
  • Auto: Golf 1
« Odgovor #8 poslato: Jun 27, 2013, 08:11:52 posle podne »
Kod mene se jako brzo upali ventilator, pogotovo na ovim vrucinama, termostat mi je ok, a kad otvorim cep voda vri ali ne kulja bas napolje.
Pretpostavljam da ti je pumpa ok, jel bi inace prokuvao...?
Van mreže djuka91
  • Poruke: 33
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Golf MK4
  • Auto: Golf MK4 1.9 TDI
« Odgovor #9 poslato: Jun 27, 2013, 08:13:50 posle podne »
Prvo promeni termostat, ako si u mogucnosti kupi orginalni...Proveri vodenu pumpu... Kad si skidao glavu da li je isla na hidro test?
« Odgovor #10 poslato: Jun 27, 2013, 08:31:02 posle podne »
Mora da istera malo tečnosti kad na vreo motor odvrneš čep
Van mreže Kovacic
  • Poruke: 600
  • Auto: Passat B5.5
« Odgovor #11 poslato: Jun 27, 2013, 08:37:15 posle podne »
Ravnao sam glavu i promeni dihtung kao sto sam rekao ali nisam na hidro test. Promenicu termostat pa cu da vidim sta se desava
Van mreže Kovacic
  • Poruke: 600
  • Auto: Passat B5.5
« Odgovor #12 poslato: Jun 27, 2013, 08:38:54 posle podne »
jebem li ga kuva voda,i isto kao kod tebe mi brzo pali ventilator dok stoji auto ili sam u gradu. al spusta ga ventilator. NAPRAVIO SAM DA PALI ODMA DRUGU BRZINU DANAS A ONU SPORU SAM SPROVEO DO KABINE NA PREKIDAC TAKO CIM SAM U GRADU UPALIM DA NE DIZE TEMPERATURU.
« Odgovor #13 poslato: Jun 27, 2013, 09:15:57 posle podne »
e ovako , imam isti problem . isti motor ..
samo meni je to pocelo da se desava jednog dana kada sam hteo da proverim nivo vode , kad sam odvrnuo cep od posude ,sa cepa mi je spala ona budza ispod cepa sto ide [kao termostat izgleda] .. i od tada krece ludilo sasavilo ..  predjem 4km i samo vidim po sofer sajbi kako leti vrela voda .. sve mi izbaci na pokolopac ..
da dodam , isparivac mi ledi na ovom vremenu , dodje crevo na hladnjaku pocinje da bude vruce tek kad izbaci vodu i kad ugasim auto pa posle 2-3 minuta .. ventilator je prestao da pali , ali imam prekidac u kabini koji nece da spusti temperaturu ..
 boodala
premenjen termostat , isto se desava .. culo mi se nesto oko vodene pumpe pre toga , kao da nesto melje
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
« Odgovor #14 poslato: Jun 27, 2013, 10:10:57 posle podne »
Kovačić, sad gleda tvog pasata i onako po slici, on nema nikud dotoka vazduha u voznji, osim ako ima malo dole u dnu skroz al to je nedovoljno, tako da uzmi i to u obzir.
Van mreže Kovacic
  • Poruke: 600
  • Auto: Passat B5.5
« Odgovor #15 poslato: Jun 27, 2013, 10:35:47 posle podne »
Zemljace oni fabricki su takvi ja sam samo one kanalice poravnao i znak gde stoji uklonio, u voznji on temperaturu spusti zato ima dole onaj jezicak koji tera vazuh prema ventilatoru.
TTS
« Odgovor #16 poslato: Jun 27, 2013, 10:39:33 posle podne »
Provjeri malo crijevo što vrača vodu u posudu,da ti nije začepljeno
  • Poruke: 655
« Odgovor #17 poslato: Jun 27, 2013, 10:49:32 posle podne »
Ako je to sve u redu, onda samo glava nije poravnjata kako treba ili je pukla negdje. Ako te put navodi na Zivinice, servis Nišić, ljudi rade to boli glava. Bas sam skoro radio pasata ko taj samo td je bio, radjena glava prije 7 dana i pucaju crijeva, odnio njima 5 e ravnjanje i 10 e ispitivanje, donio postavio, prede samo.
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #18 poslato: Jun 27, 2013, 10:52:41 posle podne »
To je mana tim pasatima,ako su one resetkice sjebane,usmerivaci,oce da kuva,neladi ga doboljno- u voznji.
Ti Stoske skini termostat ili stavi onaj da pali na 87 pa javi dal ledi. Moguce da ti je i cirkulacija vode losa. Sta ti kazu mehanicari?
« Odgovor #19 poslato: Jun 27, 2013, 11:53:30 posle podne »
@Pile - mehanicari se odma hvataju za dihtung i ravnanje glave .. vec sam jednog majstora napusio ..
nece da pogledaju sta je ,, nego odma ravnanje ..  sem jednog majstora koj mi je reko da je napravio vazdusni cep i da kupim drugi poklopac ..
termostat sam imao taj od 87 , a stavio sam 92 , taj sam imao nov .. mozda ovaj nov isto ne valja ..   meni je samo cimanje da mi iz poklopca nije ispalo nesto u posudu za vodu , pa sada to pravi problem .. da je nesto zapusilo ili zaglavilo pumpu za vodu .. nesto ..
