Autor Tema: kako zamjeniti ventilator klime passat b5.5 ?  (Pročitano 22105 puta)
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
  • Auto: Passat b5.5 tdi AVF
« poslato: Februar 07, 2013, 01:03:39 posle podne »
Da li moram da skidam cijeli hladnjak, ili samo ga iscupam izmedju hladnjaka i kaiseva? Jos sam ljetos primjetio da ga ne pali nikako, garant je crko. Da li neko zna koliko kosta polovan/novi?  alealeee
Odg: kako zamjeniti ventilator klime passat b5.5 ?
« Odgovor #1 poslato: Februar 07, 2013, 05:07:50 posle podne »
Pre nego sto bilo sta pocnes da skidas prvo ga proveri sa zivom strijom. Iscupaj kabal i dovedi sa aku zivu stuju i probaj radi ili ne. Moj savet a ti kako hoces. mahac
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #2 poslato: Februar 07, 2013, 06:14:18 posle podne »
taj ventilator se pali kada se ukljuci klima... inace skida se tako sto odsrafis jedan sraf koji ga drzi i onda se zakrene i otkaci se od veznog lima......
Eto potpisao sam se se...
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
« Odgovor #3 poslato: Februar 07, 2013, 06:38:45 posle podne »
pa da li treba da skidam branik, hladnjak ili samo otvorim haubu i skinem, ne znam da li imam mjesta, izvalio bih ja koje srafove da odvrnem, nisam retard  lollol
Одг: kako zamjeniti ventilator klime passat b5.5 ?
« Odgovor #4 poslato: Februar 07, 2013, 10:33:48 posle podne »
Ne mora da se skida branik,samo je malo sex jer treba se zavuci i odvezati vodove od konektora do ventilatora,zakaceni su za kuciste hladnjaka. Inace,najvjerovatnije su ti otisle cetkice. ;)
Послато са GT-I9001 користећи Тапаток 2
Van mreže DUSAN89
  • Poruke: 287
  • Auto: PASSAT B5.5
« Odgovor #5 poslato: Februar 07, 2013, 11:41:08 posle podne »
Prvo proveri,dovedi struju na njega i direktno prespoji vidi dal radi ... ako ne onda posle skidaj i menjaj.Ne moras da skidas prednji deo moze ovako da se skine  mahac
  • Poruke: 5096
« Odgovor #6 poslato: Maj 20, 2014, 06:02:34 posle podne »
Da li moze da se otkaci dzek tamo bas na ventilatoru gde ulaze kablovi? I da li je to uopste dzek? Ili je zaliveno?
Primetio samd a mi ventilator od klime ne radi. Napunio sam klimu. I vidim da mi se desava da se kompesor iskljuci sam od sebe i posle par sekundi opet ukljuci...Presostat ga iskljucuje, pa sam krenuo da ispitujem zasto. Iskopcao sam dzek koji se nalazi kod boce za servo ulje. Proverio, ispitao, na njemu ima struje...Tacno krene struje par sekundi posto upalim klimu i par sekundi posto je ugasim, nestane i struja. Ali ventilator se ne pali. Znaci crkao je.
E sada...sta mu je ciniti? Kako da ga skinem? Video sam da ga tri srafa drze za nosac. Jasno je da njih trebam da odsrafim. A da li se skida plasticni nosac ventilatora i kako?
« Odgovor #7 poslato: Maj 20, 2014, 10:42:02 posle podne »
Moraš da raskačiš cio prednji kraj,da bi ga izvuko. Zahebana rabota. Ja mislim da sam skidao i visko ventilator da bi mogao da priđem ovom drugom.
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
« Odgovor #8 poslato: Maj 21, 2014, 12:58:50 pre podne »
ja sam licno mijenjao taj ventilator, imas jedan krstasti na njegovom ramu i samo ga zaokrenes na lijevo ili desno, nisam siguran i izvuces ga gore. Kabal ide ispod, drze ga zabice. 50e kosta ventilator.
  • Poruke: 5096
« Odgovor #9 poslato: Maj 21, 2014, 01:44:09 pre podne »
Malo sam cackao po Youtube-u. I mislim da ce ova dva klipa dosta razjasnjavaju stvari...
Como desmontar electroventilador del clima en Passat 3bg AVF 130 Tdi. [url=http://www.areavag.com]www.areavag.com[/url]
Escobillas gastadas en electroventilador del clima Passat 3bg Avf 130 [url=http://www.areavag.com]www.areavag.com[/url]
Kabal ide od dzeka kod posude za servo, pa oko ivice visko ventilatora, ali sa donje strane i onda do motora ventilatora klime. A cetkice moraju da se zamene. Proverio sam unimerom, struje ima.
@Zrno,
Mislim da visko ne treba da se skida. Nema potrebe. Inace sam ga skidao na B5, jednom prilikom. Nije bas lak posao, ako ne skines ceo prednji vezni lim.
@ Bojane,
Pronacu ovaj da remontujem. Pa ako ne uspem, novi, sta da radis.
« Poslednja izmena: Maj 21, 2014, 01:48:35 pre podne od strane BladeBG »
Van mreže aca manic
  • Poruke: 229
  • Lokacija: mladenovac
  • Auto: pasat b5,5
« Odgovor #10 poslato: Maj 21, 2014, 10:24:47 pre podne »
bas kao na prvom klipu odvije se jedan sraf i zaokrene i vadis van.meni isto nije radio kupim polovan 50e.stari izduvam kompresorom i ocistim cetkice i on proradio
  • Poruke: 5096
« Odgovor #11 poslato: Maj 22, 2014, 05:53:17 posle podne »
Kupio sam drugi na otpadu i probao tamo. Radio je. Ja dosao kuci, namontirao, radi. Opet upalim, ne radi. Odem da reklamiram i covek opet poveze na svoj akumulator - radi. Pitam ga na koliko V je njegov akumulator, kaze na 12. A ja proverio kod mene na kolima, instrumentom, pokazuje 13, 7.
I pitam sebe: Ko koga je.e ovde?
A stari sam posle odneo kod elektricara da ga remontuje. I kaze da mi nece puno uzeti, jer samo trebaju cetkice da se zamene. Pa cu prodati jedan, ako oba budu radila. Ide leto. Trebace ljudima.
Van mreže aca manic
  • Poruke: 229
  • Auto: pasat b5,5
« Odgovor #12 poslato: Maj 22, 2014, 07:22:02 posle podne »
13.7volti :9 kad si to merio sigurno je bio upaljen auto ili tek ugasen.trebao bi raditi ako je vec proban i dolazi struja do dzeka kad upalis klimu
  • Poruke: 5096
« Odgovor #13 poslato: Maj 22, 2014, 07:23:30 posle podne »
Uzmemo kolega i ja malopre da probamo ovaj drugi ventilator koji sam kupio. Radi extra. Povezali sve. Probali vise puta da iskljucimo i ukljucimo. Voleo bi samo da znam sta je bio problem, jer nisam drugacije povezao juce. Povezao sam isto kao danas.
I jos jedna cudna stvar. Ventilator klime kod passata ima dve brzine. A samo dva kabla. Jedan je masa, drugi je plus. Ko zna one stare ventilatore za hladnjak, oni su imali tri buksne, ako imaju dve brzine. Dva plusa i jednu masu, logicno. Pa sam razmisljao mozda je masa preko kucista, nosaca, ali nosac je plastican, tako da ta varijanta otpada. Ne razumem se najbolje u autoelektriku. To osnovno znam. Ali bas da remontujem alternator, anlaser, ventilator, to ne znam.
Kabal koji ide do ventilatora ima konstantan napon koji je oko 3V. Ali kad ukljucim klimu, javlja se napon, 13,6 do 13,8 V. Aco, auto je bio upaljen prilikom merenja. I tada se ventilator ukljucuje. Ispitao sam unimerom.
Van mreže aca manic
  • Poruke: 229
  • Auto: pasat b5,5
« Odgovor #14 poslato: Maj 22, 2014, 07:29:22 posle podne »
i kod mene je sa dve zice a dve brzine i cujem po zvuku prvo pali prvu ako nisam u pokretu i zagreje se on pali drugu to je normalno verovatno ima nesto sto poveca napon i smanji nerazumem se.ako radi sad super i  :26
  • Poruke: 5096
« Odgovor #15 poslato: Maj 22, 2014, 07:33:52 posle podne »
Najvaznije je da radi, sto kazes. Ali voleo bi da imam neko logicno objasnjenje zasto nije radio. Da je bio bimetal, stajao je 5 sati i nije ponovo hteo da radi. Za 5 sati bi se uhladio. Znaci nije to.
« Odgovor #16 poslato: Maj 22, 2014, 10:27:25 posle podne »
Otkud ti informacija da ima dvije brzine?
  • Poruke: 5096
« Odgovor #17 poslato: Maj 22, 2014, 11:09:28 posle podne »
Danas bas gledao. Ukljuci se i radi jednim ritmom i kroz par sekundi ubrza. Obratio sam bas paznju, ali mozda sam se istripovao. Provericu opet.
Van mreže aca manic
  • Poruke: 229
  • Auto: pasat b5,5
« Odgovor #18 poslato: Maj 23, 2014, 09:27:33 pre podne »
Dve brzine ima neprimeti se u kabini ali van i otvoris haubu radi jednim ritmom i kad se verovatno zagreje hladnjak klime malo vise on pali drugu e sad verovatno u pokretu nema potrebe za drugom brzinom cold
  • Poruke: 5096
« Odgovor #19 poslato: Maj 23, 2014, 10:09:41 pre podne »
Danas testirao klimu. Vrhunski radi.
Proradio mi i drugi ventilator. Koji je bio na passatu. Remontovao sam ga. Stavljenjene nove cetkice, ociscen i podmazan.
