Autor Tema: kako zamjeniti ventilator klime passat b5.5 ?  (Pročitano 22143 puta)
Van mreže aca manic
  • Poruke: 229
  • Lokacija: mladenovac
  • Auto: pasat b5,5
Odg: kako zamjeniti ventilator klime passat b5.5 ?
« Odgovor #20 poslato: Maj 23, 2014, 10:30:37 pre podne »
 thumbup :26
« Odgovor #21 poslato: Maj 23, 2014, 11:43:04 pre podne »
Ima samo jednu brzinu,i to kad auto radi u mjestu.Tad vuče vazduh kroz hladnjak da bi ohladio freon. Kad auto ide vazduh udara od hladnjak sprijeda,i dovoljno hladi freon,tako da nema potrebe da radi ventilator ;)
Van mreže aca manic
  • Poruke: 229
  • Auto: pasat b5,5
« Odgovor #22 poslato: Maj 23, 2014, 12:13:42 posle podne »
cini mi se da pocne jace da huci nekad kad je bas toplo napolju i voltaza je promenljiva na dzeku.kako proveriti uopste dali gasi u pokretu jedino kad je hladno pa ukljuciti klimu i videti dali odma pali ili posle nekog vremena
« Poslednja izmena: Maj 23, 2014, 12:34:33 posle podne od strane aca manic »
Van mreže netix
  • Poruke: 111
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: Passat b5.5 1.9 Tdi 74kw
« Odgovor #23 poslato: Maj 24, 2014, 04:01:16 posle podne »
Meni isto ne pali ventilator. Kada ga direktno vežem na akumulator on radi. Proverio sam napajanje na džeku i tamo je 7.5V (nakon paljenja klime) . Da ne postoji neki reostat ovde? I koliki napon treba da je na džeku?
  • Poruke: 5096
« Odgovor #24 poslato: Maj 25, 2014, 11:47:02 pre podne »
@Zrno, Aco,
Ima dve brzine, juce sa bas to gledao.
Kada upalis auto i ukljucis klimu, treba da krene da radi za manje od 5 sekundi. jednom tempom, a posle ubrza. Bas sam ispratio.
@netix,
Treba da bude preko 12v u svakom slucaju. Izmedju 12 i 14. Koliki ti je akumulatoru napon pri upaljenim kolima?
Van mreže aca manic
  • Poruke: 229
  • Auto: pasat b5,5
« Odgovor #25 poslato: Maj 25, 2014, 03:20:16 posle podne »
Tako je! thumbup
Van mreže netix
  • Poruke: 111
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #26 poslato: Maj 25, 2014, 04:02:56 posle podne »
Kada radi oko 13.5v, a kada je ugasen 12.7 i nije mi jasno odakle mu 7.5v kada je ukljucen auto i klima na dzeku za ventilator. Klima ns hladi.
  • Poruke: 5096
« Odgovor #27 poslato: Maj 28, 2014, 12:07:39 posle podne »
Taj ventilator je predvidjen da radi na oko 12v, kao i svi drugi uredjaji u autu. Toliko oko elektrike ne znam da bi mogao da pretpostavim sta bi bio problem. Ukljucice se vec neko ko se bolje razume oko klima i elektronike.
Inace, uspeo sam da otvorim kuciste mog staog ventilatora za klimu, koji je crkao. A napravljen je tako da ne moze da se otvori. Nema srafove, ni zabice, ni bilo sta sto nije fiksno. Imao je kopce koje su morale da se oseku, pa zavare sa CO2. Problem su bile cetkice. Stavljene nove, sada radi kao munja. Naravno, vratio sam njega. I ovaj drugi koji sam kupio na otpadu, sigurno je nacet. Bolji je ovaj remontovan.
Van mreže netix
  • Poruke: 111
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #28 poslato: Maj 28, 2014, 12:11:13 posle podne »
Kod mene ventilator klime nije palio ni prvom, a ni drugom brzinom. Ispostavilo se da treba prvo da se dopuni klima (freon?).
Nakon dopune klime, ventilator se uključuje(kada dostigne temp) većom(drugom) brzinom i verovatno je crkao reostat klime (8D0 595 493 A).
  • Poruke: 5096
« Odgovor #29 poslato: Maj 28, 2014, 04:03:20 posle podne »
A sada kada si dopunio klimu, ima dobar napon na dzeku?
Van mreže netix
  • Poruke: 111
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #30 poslato: Maj 28, 2014, 09:29:15 posle podne »
Ne pali nakon par sekundi sporiju brzinu, nego kada dostigne potrebnu temperaturu (kompresora ili rashladne tecnosti?) pali vecu brzinu, sto mu dodje kao udar na sistem i onda je pretpostavljam napon od 12 do 14v . Reostat klime ga pali ranije par sekundi od ukljucivanja klime i produzava zivot releima, ventilatoru (nadjoh negde po netu da je tada 9-9.5v)
  • Poruke: 5096
« Odgovor #31 poslato: Maj 29, 2014, 02:43:39 pre podne »
Sproriju brzinu mora da upali za manje od 5 sekundi od kada ukljucis klimu. Ako je sve ispravno. Ne znam da li ga inace gasi kada si u pokretu i pri nekoj vecoj brzini, jer tada ima prirodno hladjenje. I moze da ohladi bolje. U mestu tesko da ce se ventilator za klimu iskljuciti dok je klima ukljucena.
Ali kako je to kuciste ventilatora za klimu, kur..nsko - pe..rski uradjeno da ne mozes da ga remontujes, nego je predvidjeno da novi stavis. Lezaj je na svu srecu dobar, podmazao sam ga samo. Inace ima onaj deo gde se ubaci lezaj i preko njega plocica, zavarena. Namesteno da ne mozes da ga izbijes. Sem da oseces tu plocicu. Kuciste da otvoris, moras da oseces kopce, pa posle sa CO2 da varis. Kako sam radio ja. I zamenio sam cetkice, ima cetiri. I posle toga te varove na kucistu obradio da lepo izgleda. I ako je to deo koji se ne vidi. I sada radi odlicno. Kako i nece sa novim cetkicama.
Van mreže netix
  • Poruke: 111
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #32 poslato: Jun 05, 2014, 03:01:25 posle podne »
Da li postoji lak način za promenu reostata - otpornika za ventilator klime?
  • Poruke: 5096
« Odgovor #33 poslato: Novembar 07, 2014, 05:24:25 posle podne »
Opet mi ventilator klime pravi problem...Istina klima mi sada ne treba, ali ipak sam uzeo njime da se bavim.
Pre neki dan cujem da nesto zvekece, pretpostavio sam sta je, ventilator klime se razlabavio.
Naime, onda kada sam ga remontovao, oblajznuo je navoj na koji se srafi elisa ventilatora. I ja sam probao da to nekako zbudzim, mada sam znao da to nece dugo tako izdrzati, sto naravno i nije. Taj navoj je mali, pa da se tanji i nareze manji, pucice. Pa sam morao da ga osecem. I da na njegovo mesto navarim sa C02 novi navoj, pa da na njega stavim i zavrnem elisu. Motor na ventilatoru super radi inace. Pa ako ovo uspe, sto se nadam da hoce, super. Ako ne, moracu da se otvorim 60 evra na prolece za novi.
  • Poruke: 5096
« Odgovor #34 poslato: Novembar 08, 2014, 05:36:41 posle podne »
Navario sam novi navoj.
Međutim, sada se poremetio onaj dole deo na koji naleze elisa. Ja sam stavio veci navoj nego sto je bio, pa elisa nije mogla da naiđe na njega. Onda sam malo isturpijao rupu na elisi i sada prolazi. Ali kada dotegnem elisu do kraja, ona ne legne pravo, nego je jedna strana podignuta, a druga spustena... boodala boodala boodala
I sada naravno baca, vrti se krivo, a to moze da napravi problem. Kada upalim klimu i ukljuci se ventilator, cuje se jace brujanje, vibrira nosac ventilatora...
Kako da ga vratim u osu? Da li da zavarim pre elise podlosku, pa da elisa legne pravo preko podloske?
Ne baca mi se 60 evra za novi motor zbog ove gluposti...
  • Poruke: 5096
« Odgovor #35 poslato: Novembar 14, 2014, 07:29:20 posle podne »
Uspeo sam da ga namestim, ne pravi mi problem. Zaravio mi je majstor pravo navoj, maksimalno koliko je to bilo moguce. Nabacio sam elisu. Ne pravi nikakve cudne zvuke. Radi. Baca nesto vrlo malo i zato nisam zadovoljan. A baca jer mi se sada sje..o i onaj lezaj napred do elise. A njega je tesko zameniti, jer je zapertlan plocicom koja je zavarena. Sto je moglo da se uradi da se spasi, uradilo se. Na prolece cu da ga castim novim ventilatorom za klimu i to je to.
  • Poruke: 5096
« Odgovor #36 poslato: April 01, 2015, 06:26:29 posle podne »
Doslo prolece, nasao sam drugi original polovni ventilator. Od Audija A4 B5. Radi kao sat. Kupio sam jos jednu stvar, ali tome cu detaljnije u temi o mom passatu.
Van mreže Goranbanjica
  • Poruke: 630
  • Auto: ww Pasat tdi
« Odgovor #37 poslato: Maj 18, 2018, 11:50:09 pre podne »
Pozdrav svima,da se nadovezem na ovu temu da ne otvaram novu.Naime klimu sam punio pre 3 godine.Ne duva vise hladno.Kad dodirnem ventilator klime vidim da je nestabilan i da se ljulja.Kao da je razvaljen ali ne i puko.Sta raditi?Jeli do ventilatora ili treba samo freon dopuniti?Hvala svima.
  • Poruke: 2147
« Odgovor #38 poslato: Maj 18, 2018, 01:21:55 posle podne »
Ne može to da se zna preko interneta, moraš u klima servis da se prvo proveri količina freona i ulja u sistemu. To što se hladnjak ljulja proveri nosače da nije koji otkinut.
