Autor Tema: Problem paljenje(Jetta 1-Golf1) dizel  (Pročitano 6947 puta)
Van mreže Coxi TD
  • Poruke: 1272
  • Lokacija: Valjevo
  • Oo==w==oO
  • Auto: Golf mk2 TD
Odg: Problem paljenje(Jetta 1-Golf1) dizel
« Odgovor #20 poslato: Novembar 07, 2012, 10:04:53 posle podne »
meni je pre generalne (dok sam cekao delove) u garazi stajao jedan od 140ampera i samo sam ga koristio za prvo paljenje, jer mu je samo tada problem da upali posle toga palio ceo dan sasvim normalno...
Van mreže Dado_apatin
  • Poruke: 50
  • Lokacija: Apatin
  • Auto: Jetta
« Odgovor #21 poslato: Novembar 07, 2012, 10:23:29 posle podne »
Ja imam od 72ampera. Probao sam sa 2 akumulatora. znaci moj od 72 ampera i jos jedan od 74 ampera. i opet nista. Rekli su mi majstori,a i na forumima ako ga samo osvezim,tj karikam da ce mi preci nekih 20ak hiljada km, to meni i treba da ga vozim do proleca pa na prodaju :) Oce li izdrzati toliko? sta mislite? pre je bio problem samo prvo paljenje, i palio je preko kablova tj 2 akumulatora,a sad vise ne pomazu ni 2 akumulatora. znaci bitno mi je samo da mogu preci jos nekih 15ak hiljada.
Van mreže enkob
  • Poruke: 342
  • Lokacija: Sjenica
  • Auto: vw mk4 1.9 TDI
« Odgovor #22 poslato: Novembar 07, 2012, 10:42:11 posle podne »
E pa to koliko će proći zavisi od toga u kakvom su stanju cilindri, od toga koje će se karike stavit itd. Ja sam ih podosta uradio najmanje što je pređenih km je 5 hk najviše 25hk. Presudno je stanje cilindra tj koliko je istrošen cilindar, a kad se otvori motor može se ocenit približno koliko će izdržat, sve ostalo ti je priča napamet.
Nema zanata bez alata
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #23 poslato: Novembar 07, 2012, 10:47:12 posle podne »
Moras prvo izmeriti kompresiju pa tek onda mozes odluciti sta ces.Ako je kompresija bas,bas losa,nece preci dosta km.Stavljas ti nove karike,i da su klipovi extra,opet cilindar zeva na sve strane,stigle ga godine i pola mil.kilometara ako ne i vise. Dizel na 350 hilj km pali extra ako je iole odrzavan. Ja sam kupio motor 1.6td-ic 2009 godine sa 320.000km,motor extra.prva zima,na par stepeni,palio sam ga bez grejaca,koliko puta samo za opkladu. Prosle godine,kad je bilo -20,bivsa zena kaze da je upalio bez ikakvog problema posle 3 godine akanja i brdo kilometara.Sad zamisli koliko je tvoj motor presao kad nece da pali a jos nije minus opalio kako treba.Sad,mozda imas srece,pa nije cilindar mnogo los,pa ces preci tako 15 hilj. Ali moras izmeriti kompresiju,mozda nije ona problem. Moze i bos pumpa da bude,mozda zajebava relej od grejaca pa nepusta struju kako treba.Jel si vadio grejace i jer si proverio kako rade i dal ok greju?Kako ti radi el ventil na pumpi,mozda te zeza struja,cas radi-cas ne.Ima tu par stvari da se proveri dok dodje do karicenja,samo treba da imas iskrenog mehanicara.
  • Poruke: 50
  • Lokacija: Apatin
  • Auto: Jetta
« Odgovor #24 poslato: Novembar 07, 2012, 10:53:43 posle podne »
Grejaci greju odlicno, vadio, probao. struja do pumpe dolazi, i pumpa je prima. Sve to meni smrdi na karike nema price. Na iber duva kao na auspuh, zivo ulje baca. Stavis ruku dlan crn. kao afrikanac :) Moze li mi neko reci kolika je kopresija kad je motor dobar? a kolika kad je potrebno karicenje? Gde da kupim delove? i kakve karike i ostalo?
Van mreže Coxi TD
  • Poruke: 1272
  • Lokacija: Valjevo
  • Oo==w==oO
  • Auto: Golf mk2 TD
« Odgovor #25 poslato: Novembar 07, 2012, 11:01:37 posle podne »
ja sam 2008 godine mog radio sa nasim delovima izdrzao 4godine ali samo 27 ooo km... uradjena je puna generalna ne samo karicenje ali kvalitet nikakav i cilindar pojeo karike, nestale za 4god Normalne voznje....
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #26 poslato: Novembar 07, 2012, 11:14:10 posle podne »
to je malo,27 hilj a puna generalna po srpski.Koje je karike stavio,made in Beograd,secemo po meri kao onaj iznad zvezdinog stadiona? To je greska ko je birao delove i uzimanje jeftinih karika zbog smanjenog budzeta. Ako nemas pare da odradis generalnu kako treba,bolje ga karici.
Van mreže Coxi TD
  • Poruke: 1272
  • Lokacija: Valjevo
  • Oo==w==oO
  • Auto: Golf mk2 TD
« Odgovor #27 poslato: Novembar 07, 2012, 11:21:36 posle podne »
meni je tada majstor kupovao delove kao Mahle  klipovi i karike ali ko zna sta je bilo... zato su sada tj 2011 stigli iz nemacke...pa cemo videti sta ce biti...
« Poslednja izmena: Novembar 09, 2012, 12:36:14 posle podne od strane Coxi TD »
Van mreže enkob
  • Poruke: 342
  • Lokacija: Sjenica
« Odgovor #28 poslato: Novembar 07, 2012, 11:51:54 posle podne »
I koliko su koštali ti klipovi iz Nemačke, živa me zanima?
« Odgovor #29 poslato: Novembar 08, 2012, 12:20:26 pre podne »
probaj jos i na 220v pa ako ne upali mozda je losa bosch pumpa...
Van mreže boćanac GTD
  • Poruke: 2809
  • Mašinac
« Odgovor #30 poslato: Novembar 08, 2012, 01:35:04 posle podne »
uz duzno postovanje prema godinama , to kad nece dizel u ovo vreme da upali nece pomoci zimus ni djerdap ni nikola tesla, zato ili spremi lance za cizme ili radi generalnu...nema tu mnogo price , ja sam karicio i menjao glavu odnosno osvezio motor  , i od tada je presao 30k od prosle godine i pali sad jos uvek ekstra , ali trosi ulje dosta od servisa do servisa nalijem litar i vise.
« Odgovor #31 poslato: Novembar 08, 2012, 01:41:45 posle podne »
Izmeri kompresiju pa tek onda sve ostalo i proveriti bos pumpu treba takodje.
Van mreže Coxi TD
  • Poruke: 1272
  • Lokacija: Valjevo
  • Oo==w==oO
  • Auto: Golf mk2 TD
« Odgovor #32 poslato: Novembar 08, 2012, 02:14:10 posle podne »
a hoce li neko coveku reci kolika treba da bude kompresija?
  • Poruke: 2809
  • Mašinac
« Odgovor #33 poslato: Novembar 08, 2012, 02:39:31 posle podne »
nek izmeri pa ce videti recice mu majsori , meni je bila 15 i nije hteo da pali ni po ovakvom vremenu
Van mreže marko88
  • Poruke: 198
  • Lokacija: Jabuka, Pancevo
  • Auto: golf 2 Gl
« Odgovor #34 poslato: Novembar 09, 2012, 12:23:24 pre podne »
Mora da bude barem 20 bara kompresija
Van mreže bubatk
  • Poruke: 187
  • Lokacija: Banja Luka
  • Auto: golf
« Odgovor #35 poslato: Novembar 09, 2012, 10:15:06 pre podne »
kompresija treba da bude od 18bara minimum da bi mogao upaliti.
