Autor Tema: Problem grejanje, G2  (Pročitano 10690 puta)
Van mreže philipsu93
  • Poruke: 225
  • Auto: Golf mk2 TD
« poslato: Oktobar 18, 2012, 09:59:03 posle podne »
E ovako, od kad sam uzeo golfa slabo mi greje, raspitivo sam se malo sta moze da bude i vidim ono za klapne, da treba da se zamene sundjeri, bio sam ubedjen da je to razlog. Kad sam zameniosundjere, probam auto, greje fino, cim malo digne tamperaturu pa dok ne dodje do radne. E kad dodje do radne onda prestaje da greje. Kada stoji u mestu, u 1 brzini kreje nakako, ali kada ga vozim 80, bez ventilatora jako slabo, tek se mala razlika oseti kad menjam vruce-hladno, a da ne govorim kako tek bude kad upalim i ventilator. Posle kad sam vratio film, setim se da je i pre tako radio, da nije grejo kad dostigne radnu. Kontam da se desi to da veliki protok vazduha ohladi mali hladnjak, ali to samo kad je termostat otvoren. Ne znam sta tacno moze biti razlog, ali jedna stvar me buni, a to je ovo:
Na drugim golfovima sto sam gledao po netu, s istim motorom, nema ovog premoscavalja vode pre nego sto dodje do hladnjaka, nego direktno idu creva. Sad meni treba neko da mi kaze da li to tako treba , pa je razlog nesto drugo, ili bi trebalo to da skinem i spojim direktno?
Hvala :)
Odg: Problem grejanje, G2
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 18, 2012, 10:16:27 posle podne »
Skini to i prespoj direktno. MOzes da stavis cev umesto toga a mozes i to da razbusis. Problem je sto jedan od ta dva "ventila" zatvara protok vode. Mislim da metalni uvek pravi problem.
Van mreže saGTInaTDi
  • Poruke: 229
  • Auto: pasat B6 2.0 TDI
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 19, 2012, 07:14:23 pre podne »
i kod mene je tako bilo na GTI-ju, negde sam citao da je dolazilo do pucanja malog hladnjaka pa su na ovaj nacin (sa dva nepovratna ventila i malim crevom) smanjili pritisak vode u malom hladnjaku, ja to ne bih skidao vec proverio ove ventile (metalni i plasticni) , mali hladnjak, termostat ili pumpu, kod mene je bio problem u malom hladnjaku imao je slab protok (zaprljan)  alealeee
  • Poruke: 225
  • Auto: Golf mk2 TD
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 19, 2012, 08:23:46 posle podne »
Ne znam sta bi bilo ispravno :/ @saGTInaTDi kazi mi dal je i tebi bilo da je grejo dok ne otvori termostat, ili je uvek isto?
Van mreže enkob
  • Poruke: 342
  • Lokacija: Sjenica
  • Auto: vw mk4 1.9 TDI
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 19, 2012, 08:49:26 posle podne »
Skidaj te ventile, nevredu ništa mlađi modeli mk2 ih uopšte nemaju. Uzmeš dve cevi i prespoj, pa ako bude isto ili još gore ili te bude dirao crv sumnje opet možeš da ih vratiš.
Nema zanata bez alata
  • Poruke: 4974
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 19, 2012, 09:53:43 posle podne »
potpuno si u pravu. mali hladnjak
  • Poruke: 229
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 20, 2012, 10:57:56 posle podne »
kod mene je grejao dobro dok se vozi ( ili na leru sa malo vecim gasom) nebitno da li je otvoren ili zatvoren termostat, cim pustim gas on slabo greje jer ne gura dovoljno vode kroz mali hladnjak, i ja sam skidao te ventile i direktno vezao pa opet isto. probaj da uradis sta ti je najlakse jedno po jedno pa ces provaliti sta je, sumnjam da su oni ventili jer bi ih neko pre tebe vec skinuo da su oni problem (a fabrika ih sigurno nije dzabe stavila). mahac
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 21, 2012, 09:34:57 pre podne »
Na trojci i ostalim VW tih ventila nema, a kutija grejanja, mali hladnjak i creva su potpuno isti na svima???   bicedobro
Njihova svrha je da smanje pritisak na hladnjak da ne bi doslo do pucanja samog hladnjaka. Ocigledno bespotrebna stvar s' obzirom da su na novijim autima prestali da ih ugradjuju.
U ovom slucaju moze da bude zacepljen mali hladnjak ali moze da bude i da ventil smanjuje protok vode. moj savt je da prvo njih izbacis, to ti je najmanji i najjeftiniji posao  pa ako ne bude bolje onda idi na zamenu hladnjaka.
  • Poruke: 225
  • Auto: Golf mk2 TD
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 21, 2012, 01:00:02 posle podne »
Sada sam ubedjen da su 99% ti ventili. Sinoc sam isao za grad i izgleda ga je otvorio, celo vreme je drejo ko lud, bez ventilatora je bilo tako vruce da sam moro da ga prebacim na hladno. A kad sam isao kuci, oped isto :/
  • Poruke: 225
  • Auto: Golf mk2 TD
Odg: [REŠEN] Problem grejanje, G2
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 25, 2012, 01:33:32 posle podne »
Evo uhvatio sam vremena i skinuo prvo onajaluminiski nepovratni ventil. Nije bio prljav nego zaglavljen, neka gumica je spala i zaglavila ga. Tu je i slika, ali ne moze se videti.
Zvao sam radnje da vidim dali ima da se uzme drugi i kazu da se ne proizvodi vise.
Nadjem kuci neki stari volan sto sam pravio za APN-a :D, odsecem dva parceta cevi.
Pospajam direktno.
I resen problem, auto grijo ko lud, ono je pakao unutri   alealeee
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 25, 2012, 06:42:49 posle podne »
Trebao si bakarne cevi staviti. ili aluminijumske. Ova ce vremenom zardjati.
  • Poruke: 225
  • Auto: Golf mk2 TD
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 25, 2012, 08:26:11 posle podne »
Jbg, kad nisam imao :/
Van mreže btomic
  • Poruke: 263
  • Auto: VW Bora 1.9 TDI
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 26, 2012, 09:26:02 pre podne »
Možda je najlakše naći plastične umetke. Ima i raznih armiranih creva i slično. Ne znam koliki je promer onih plastičnih vodovodnih cevi, možda bi i to odgovaralo.
  • Poruke: 225
  • Auto: Golf mk2 TD
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 26, 2012, 01:47:03 posle podne »
To ima dosta debeo zid.
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 26, 2012, 01:58:09 posle podne »
Ništa mu ne fali tako. Ako ćeš da namestiš kako valja kupi dva creva koja idu bez tog nepovratnog ventila, izbaci te cevke, šelne sa navojem i ostavi njegove fabričke šelne
« Poslednja izmena: Oktobar 26, 2012, 02:01:04 posle podne od strane Desmo »
Van mreže shone357
  • Poruke: 458
  • Auto: Golf Mk2
« Odgovor #15 poslato: Oktobar 26, 2012, 05:57:53 posle podne »
Da li neko zna mozda da ne otvaram novu temu, imam problem isto sa grejanjem u kabini, tacnije meni radi ventilator samo u 3 brzini, ali sad nece ni tako, ali kad malo okrenem kruzic levo desno on proradi ali opet samo u 3 brzini, da li zna neko u cemu je problem neko mi rece da je reostat grejanja, ali da li je do njega?  beer
G T I - opaasna masina......
« Odgovor #16 poslato: Oktobar 26, 2012, 08:17:51 posle podne »
Tebi ne valjaju ni reostat ni prekidac. Kad zamenis prrekidac opet ce ti raditi samo 3b/
Van mreže shone357
  • Poruke: 458
  • Auto: Golf Mk2
« Odgovor #17 poslato: Oktobar 27, 2012, 09:44:44 pre podne »
Ok hvala DjoleDMC, znaci da jurim i reostat i prekidac?  big_boss kazi mi jel imas ti te delove i koliko para je to, mozes na pp da mi odg beer?
Van mreže Gall
  • Poruke: 79
  • Auto: Golf 1.9 TDI MK4 karavan
« Odgovor #18 poslato: Oktobar 27, 2012, 03:13:01 posle podne »
philipsu93 - znas li otprilike koji je precnik tih cevi sto si stavio umesto ventila?
Djole DMC - da li ti ventili mogu da stvaraju pritisak u ostalim crevima (od velikog hladnjaka?)
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #19 poslato: Oktobar 27, 2012, 04:38:45 posle podne »
Nemogu ti ventili da stvaraju pritisak u ostalim crevima,pogotovu ne od velikog hladnjaka. Tebi ako duva creva ili ti pravi pritisak pa su creva ko kamen,posavetuj se sa tvojim Majstorom kad ima vremena da mu doteras auto da skida glavu!
