Autor Tema: Pitanje u vezi ESP-a  (Pročitano 34942 puta)
Van mreže sashafil
  • Poruke: 9
« poslato: Januar 19, 2009, 01:21:48 posle podne »
Veliki pozdrav svima.Pokusavam da nadjem u pretrazi pomoc oko ESP-a ali mi ne uspeva.U pitanju je Passat 2002 god 1.9 tdi.Problem je ovakav:Kad dam kontakt na autu ne pali se lampica za esp cim uplaim auto posle 2 sekunde mi upali lampicu za esp i auto trokira u mestu tj.mnogo trese dok radi lose prima gas,i ne vuce kako treba.Skidao sam neke senzore kod diskova napred kod tocka i opet se isto desava.Dali neko zna sta bi moglo da bude i gde se uopste nalazi taj senzor da probam da ga otkacim da vidim dali ce isto da se desi.
Hvala unapred.
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
Odg: Pitanje u vezi ESP-a
« Odgovor #1 poslato: Januar 19, 2009, 01:52:51 posle podne »
koliko ja znam ESP nema jedan senzor vec vise njih . pitaj VW-TECH-a, on najbolje zna.
pozdrav
Van mreže sashafil
  • Poruke: 9
« Odgovor #2 poslato: Januar 19, 2009, 02:27:49 posle podne »
Kada dam kontakt samo,prekidac za ESP odradjuje pali i gasi lampicu na tabli ali cim upalim auto ona stalno svetli i tad prekidac(taster) nema funkciju.
Van mreže zarko
  • Poruke: 503
  • Lokacija: KOCOBO
« Odgovor #3 poslato: Januar 19, 2009, 02:37:42 posle podne »
ja sam juce greskom izvukao neko crevo sa vakum pumpe. auto je poceo da divlja. vratim crevo i vrati se normalan rad, medjutim kada udjo u kabinu ima sta da vidis>>> ESP-EPC-ABS sve lampe popaljene.... umalo nisam dobio nervni slom, ali srecom isturiram auto i restartujem motor i sve lampe se pogasile. Umro sam od straha, a ja mislo kao moja stara dobra dvojcica, mozes sve da povadis a on se nebuni. Moj savet je odi do majstora po mogudjstvu kod VW _ TECHA jer je jako bitno imati poverenje u majstora pogotovu za takve elektronske kvarove. Moguce ako ti neradi dobro motor da je i tebi osteceno neko crevo?
« Poslednja izmena: Januar 21, 2009, 08:32:10 pre podne od strane zarko »
Van mreže ha77ucinogen
  • Poruke: 132
  • Lokacija: Bijeljina
« Odgovor #4 poslato: Januar 19, 2009, 04:04:32 posle podne »
Kada se upali ESP motor ima cudan zvuk i zuji, kontrolise prooklizavanje tockova. Vjerovatno da ti je neki od senzora otisao. Ipak otjeraj u servis...
Misljenja su kao dupeta, svako ima svoje....
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
  • Auto: Seat ibiza 6L TDI
« Odgovor #5 poslato: Januar 19, 2009, 04:09:33 posle podne »
na radi ti jedna od pumpa dizni. najverovatnijr el. kvar. moze da se resi.
Say no to spark plugs!
Van mreže milanjat
  • Poruke: 63
  • Lokacija: raska
« Odgovor #6 poslato: Februar 20, 2009, 09:16:29 posle podne »
meni se takodje desava da se sam od sebe pali ESP, ustvari cim kresnem auto on svetli. ne uvek ali u poslednje vreme cesto. auto mi inace radi kao i uvek sto je. sve je ok. verovatno neka greska koja bi se mogla skinuti na dijagnostici
v@tra
« Odgovor #7 poslato: Februar 21, 2009, 11:00:53 pre podne »
kad je ESP ukljucen ne svetli nista na tabli, a kad se iskljuci onda ti svetli zuto...
Andrija
« Odgovor #8 poslato: Maj 10, 2010, 12:56:57 pre podne »
Tvoj auto ima ESP, predpostavljam da je problem u prekidacu.
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • Lokacija: okolina Sapca
  • biker for life!
« Odgovor #9 poslato: Maj 10, 2010, 12:57:52 pre podne »
Mozda je samo ubacen prekidac da zamaze oci, kao kod mene  boodala
Andrija
« Odgovor #10 poslato: Maj 10, 2010, 01:03:13 pre podne »
E, ako se i to radi onda jbg. Trebalo bi da b5.5 4motion ima ESP.
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • biker for life!
« Odgovor #11 poslato: Maj 10, 2010, 02:58:29 posle podne »
Radi se brate. Ja sam mislio da mi je sjeban prekidac pa sam kupio drugi i kada sam ga izvadio video sam da ima samo prekidac, a kablova od ESP-a nigde...
Zorane izvadi prekidac i vidi je li prikljucen dzek sa kablovima na njega, ako jeste onda imas ESP  B)
Van mreže milanjat
  • Poruke: 63
  • Lokacija: raska
« Odgovor #12 poslato: April 15, 2013, 12:05:49 posle podne »
Dugo me nije bilo u ovih temi... Imao sam precih stvari... Zamena motora... boodala... No... eSP svetli i dalje I nervira me mnogo... Majstor koji mi je pakovao motor kaze da je najverovatnije...neki...jBM li ga... Cini mi se lateralni senzor koji je ako sam dobro skapirao negde na letvi volana ili gde vec... Kaze covek da je to velicine sibice I da kosta...mnoooooogo... Vw tech...pomagaj...dizne su promenjene tj dosle su sa drugim motorom...ispitane su...nije do njih
v@tra
Van mreže MICOB
  • Poruke: 1223
  • Auto: passat 5,5
« Odgovor #13 poslato: April 15, 2013, 12:47:48 posle podne »
+1
proveri da li je do kabla sto ide na dizne ili do same dizne.Ne cackaj niti sta menjaj oko esp-a,nije tu problem.
Van mreže milanjat
  • Poruke: 63
  • Lokacija: raska
« Odgovor #14 poslato: Jun 19, 2013, 11:14:01 posle podne »
Senzor esp-a sastoji se iz 2 dela...zato se zove i duosensor... Manji deo G200 i veci deo G202... Zajedno cine celinu. Moja situacija... dijagnostika utvrdila....riknuo g200...kupio sam ga kod coveka sa foruma za 25 eura...iako su mi svi trazili 50 a ponegde i 100... Cak mi je lik nasao deo sa istom "sifrom", sto je veoma bitna stvar...zbog kompa... Ponavljam nije dovoljno uzeti senzor za Golf 4... 9 znakova sa dela mora da se poklapa...
Dakle...senzor nije tesko zameniti...Ali je posle zamene potrebno ponistiti gresku dijagnostikom...jer ce iako je deo zamenjen i ispravan...I dalje na tabli biti Zuta lampica... Takodje, potrebno je uraditi kalibraciju senzora...
« Poslednja izmena: Jun 19, 2013, 11:18:40 posle podne od strane milanjat »
v@tra
Van mreže sasalimar
  • Poruke: 9
  • Lokacija: obrez-varvarin
  • Auto: passat b5.5
« Odgovor #15 poslato: Jun 26, 2013, 08:09:18 posle podne »
Imam izgleda jedinstve problem na mom pasatu,01-vo PD,naime ESP lampa mi idalje svetli a zamenio sam i TAJ Duosenzor ispod zadnje klupe80e,proverio i senzore na tockovima,zanimljiva stvar je sto kada auto stoji u mestu,lampa ne svetli,dakle upalis auto turiras ga,stiskas kocnicu,okreces volan,palis ESP na dugme i gasis,nista se ne desava,moze tako i celi dan da stoji,cim krenes da vozis posle par KM upali se,ostala je jos tabla da se zameni,ja vise naznam sta,svaka pomoc je dobrodosla,uzdravlje.
« Odgovor #16 poslato: Jun 27, 2013, 11:09:40 pre podne »
malo sa strane, ali moram da pitam... zašto menjaš ispravan deo i još plaćaš za to?
Van mreže Milan14
  • Poruke: 5
  • Lokacija: Makedonija
  • Auto: Golf 4 TDI 74kw
« Odgovor #17 poslato: Novembar 28, 2013, 06:16:07 posle podne »
Imam problem sa ESP kad pada kisa ono sveti kad je suvo ne sveti ne znam sta mu je .... prije neki dan zaglavio sam u blato slajfovao a nije se uklucio esp niti trepkao nista dali radi moj ESP ili ne hvala unapred
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #18 poslato: Decembar 07, 2013, 06:34:14 posle podne »
ako gori lampica ne radi
Van mreže HarisPB
  • Poruke: 41
  • Lokacija: Priboj
  • Auto: Golf 4 TDI
« Odgovor #19 poslato: Decembar 31, 2013, 12:18:17 pre podne »
Zdravo ljudi,
Ja imam problem sa esp-om,vozim golfa 4 1.9 TDI 131ks,4x4 koja ima prekidac ESP,medjutim kad ga pritisnem nista se ne desava,kad dam kontakt nema lampice od ESP tj.uopste se ne pojavljuje.Zna li ko sta moze biti?
Moram da napomenm i kad pokusam da zaslajfam,nista ne pali.
Isto tako kad naglo prikocim,ne trese mi papucica kocnice i veoma je tvrda..Izgleda da mi ne radi i ESP I ABS.
Ima li ideju sta moze da bude,jel moguce da je neko pokidao sve ovo?
Pozdravljam Vas
Zena moze biti sa sela,ali auto mora biti iz njemacke!
