Autor Tema: Problem sa mk4 gti (N249 valve)  (Pročitano 6012 puta)
Van mreže milper
  • Poruke: 465
  • Lokacija: USA
  • Auto: Golf IV GTI 1.8T
« poslato: Jul 10, 2012, 08:33:30 pre podne »
Pozdrav svima! Vozim Golfa mk4 GTI, 1.8T, oznaka motora AUМ, 150ks.
Od nedavno mi na dijagnostici stalno izbacuje gresku :
17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
Napominjem da nisam osetio nikakav gubitak snage,nije mi se upalila "check engine" lampica na tabli...auto normalno radi,super ubrzava...
Prekontrolisali smo sva vakum creva,na N249 ventilu nema nikakvih ostecenja,premeren je od strane elektricara i daje znake zivota,sve dzeksne su pospricane kontakt sprejem,ocicscen je i podmazan DC ventil, pritisak turbine je odlican...
Na starnim forumima sam procitao da je problem uglavnom u crevima i gubitku pritiska i da N249 ventil retko crkava...ali kako proveriti kad nismo primetili nikakva ostecenja na crevima?
Taj ventil ima da se uzme samo u originalu i nije nimalo jeftin, izadje oko 8000 din i ceka se da stigne oko nedelju dana...mada mislim da cu samo baciti pare i da je moj ispravan...
Da li je neko imao ovakvih problema i kako ih resiti?
Van mreže zabica
  • Poruke: 255
  • Auto: passat b5.5
Odg: Problem sa mk4 gti (N249 valve)
« Odgovor #1 poslato: Jul 10, 2012, 08:54:32 pre podne »
ti kupi creva za par stotina dinara i zameni , to ti je jeftinija investicija
Van mreže milper
  • Poruke: 465
  • Lokacija: USA
« Odgovor #2 poslato: Jul 10, 2012, 12:38:12 posle podne »
Jos nisam video auto sa toliko creva,vakuma.... bonk
Najradije bih uradio "N249 bypass", ali mi se cini dosta komplikovano...
Ima li neko jos predloga?
« Odgovor #3 poslato: Jul 10, 2012, 08:19:31 posle podne »
Atek senzora sto aum ima aaaaa?
Brate pomno pratim temu :)
pritisak turba je koliko?
Probaj sa otpada da uzmes da probas
Van mreže milper
  • Poruke: 465
  • Lokacija: USA
« Odgovor #4 poslato: Jul 10, 2012, 09:15:34 posle podne »
Danas smo preko vagcom-a testirali oba ventila (N249 i N75) i oba su prosli test....i plus se tokom testa, culo skljocanje, sto znaci da su ispravni....
Neko crevo me zeza, sutra se uz pomoc start spreja, detaljno pregledaju sva creva...
Wele nisam merio pritisak turba u voznji...
Inace auto je skoro uvezen i mislim da od samog starta ne ide kako treba...
« Odgovor #5 poslato: Jul 11, 2012, 12:13:20 pre podne »
Iskreno tesko ces ga u Srbiji i naterati da ide kako bi trebao
moras da meris pritisak u opterecenju da vidis da li puni koliko treba
to ti je polazna tacka nemoguce misije lollol
« Odgovor #6 poslato: Jul 11, 2012, 12:34:51 pre podne »
evo ti veleta doktora za AUM
Van mreže milper
  • Poruke: 465
  • Lokacija: USA
« Odgovor #7 poslato: Jul 11, 2012, 08:03:12 pre podne »
Drago mi je da ima takvih ljudi na forumu  clap
Inace auto je u odlicnom stanju, kupljen od prvog vlasnika(ce) sa pravih 157000km, bio je na detaljnom pregledu,kompresija je odlicna,turbina suva kao barut...
Osim kompletnog velikog servisa koji je uradjen i nekih sitnica (nosaci motora,solje amortizera,gumice balans stangli), morao sam da menjam creva iberlaufa koja su bila skroz otrulila i jedva sam uspeo nova da ih nadjem...
Javicu danas rezultate,nadam se da cu uspeti da nadjem gde gubi pritisak...
Van mreže milper
  • Poruke: 465
  • Lokacija: USA
« Odgovor #8 poslato: Jul 12, 2012, 08:32:54 pre podne »
Znao sam da ce ovako da bude!  palica
Sva creva su dobra, potrosili smo ceo start sprej, isprskali ceo motor,sve spojeve,sve selne prekontrolisali i sve je ok...
Skinut ponovo dc ventil, testirali smo ga na vakum i odlicno radi...
Ne znam ni sam da li da kupujem nov N249...
Van mreže Gagi
  • Ice Cool
  • Poruke: 2795
« Odgovor #9 poslato: Jul 12, 2012, 09:08:56 pre podne »
pa ako auto ide dobro i ne pali na tabli gresku , zasto bi to radio ???  Bolje vozi tako,dok se ne manifestuje u voznji da brljavi nesto , onda ti je lakse 10 puta da odkrijes kvar...
Van mreže milper
  • Poruke: 465
  • Lokacija: USA
« Odgovor #10 poslato: Jul 12, 2012, 11:25:24 pre podne »
Kao sto sam rekao auto je kratko vreme kod mene, drugi gti nisam probao, tako da ne znam kako treba da ide...mozda moze bolje...
Naspram Punta JTD koji sam vozio ide neuporedivo bolje...
Jednostavno takav sam i nervira me sto javlja gresku...necu se smiriti dok ne sredim problem :)
« Odgovor #11 poslato: Jul 12, 2012, 01:09:19 posle podne »
izmeri pritisak turba kao sto ti je wele reko, u voznji,treca pun gas 0.7 bara mora da drzi i nesme da otpusta,tj. ne sme da opada pritisak turba dok puni ;)
Van mreže milper
  • Poruke: 465
  • Lokacija: USA
« Odgovor #12 poslato: Jul 16, 2012, 11:54:26 pre podne »
Na vagcom-u na kanalu 115 pokazuje boost pressure, e sad pitanje je da li tacno meri...
Na leru pokazuje pritisak 0.9 bara....treca pun gas ne pada ispod 1,5 bara, ide do 160km/h...
evo i jedne lose slike (drugu nemam), auto radi u leru, broj obrtaja 760, opterecenje motora 18%....
« Poslednja izmena: Jul 16, 2012, 12:41:52 posle podne od strane milper »
« Odgovor #13 poslato: Jul 18, 2012, 02:48:18 pre podne »
Milane, danas sam bio na dijagnostici i istu gresku sam imao (a da je nije prijavljivao). Prebrisali smo mapu, pustili da pod ostrom voznjom ucita mapu, podesavali ECU i krivu goriva. 20km krvnicke voznje (shalt na 6500) i nista nije prijavio, a auto ide brutalno. Za par dana cu opet da proverim da li ima neka greska. Hocu reci da ne mora da znaci da je mehanicki kvar vec ECU ne ocitava iz nekog razloga dobro parametre sa tog dela.
Van mreže milper
  • Poruke: 465
  • Lokacija: USA
« Odgovor #14 poslato: Jul 18, 2012, 08:27:09 pre podne »
Moguce je Wele, da ecu nesto pogresno iscitava....
Ja sam sve moguce varijante proverio i sve je ispravno...
Cak podatci iz ElseWin kazu da maksimalni pritisak, trecom pun gas treba da iznosi od 1500mbar do 1650mbar-a....isto je i kod mene...
Juce sam napravio jedan snimak ocitavanja boost pressure preko vagcom-a i pritisak odlicno drzi, ne pada ispod 1550mbara...okacicu snimak danas...
Meni odmah posle ostrije voznje vraca gresku...
« Poslednja izmena: Jul 18, 2012, 08:29:18 pre podne od strane milper »
« Odgovor #15 poslato: Jul 18, 2012, 09:11:13 posle podne »
@milper taj auto (1,8 20v turbo) kad je izasao iz fabrike bio je los i nikakav. nepostoji ni jedan jedini koji je sto posto ispravan. ne postoji ni jedan jedini vw benzinac posle 2000god koji valja! u to budi siguran
Van mreže fenixxx
  • Poruke: 83
« Odgovor #16 poslato: Jul 19, 2012, 03:27:12 pre podne »
Gedora nabroj par motora od audija ili vw, bmw koji jedu zivu decu , ne bitno godiste , za koje ti garantujes da su ono pravi a da su neunistivi , npr ja preferiram audijeve petake sa turbom i onaj v8 audijev motor mislim da su najjaci ikada . izvinjavam se zbog off
« Poslednja izmena: Jul 19, 2012, 03:28:58 pre podne od strane fenixxx »
Van mreže GTI-Stage2
  • Poruke: 385
  • Lokacija: toronto, ontario
  • Auto: GTI 1.8T
« Odgovor #17 poslato: Jul 19, 2012, 05:29:49 posle podne »
mislim da ne moras da prebrises mapu i to sve, ako je greska u pitanju, skini klemu na 15minuta da se 'restartuje' kompjuter, ako je greska, to bi trebalo da je izbrise... sto znam, to je moje misljenje i prvo sto bih uradio, tako recimo posto mi jedna lamba ne radi, kad to uradim i upalim auto, prve 2 minuta se ne pali CEL, a onda opet prepozna problem i upali se... ako stvarno nije nista, onda bi to trebalo da ti izbrise gresku, al mozda grijesim!
mods - more than you!
Van mreže milper
  • Poruke: 465
  • Lokacija: USA
« Odgovor #18 poslato: Jul 19, 2012, 06:57:12 posle podne »
druze imam kabal za vagcom...kacim ga na dijagnostiku, bukvalno posle svake voznje :)
Sto puta sam obrisao gresku, ali ona se ponovo vrati posle ostrije voznje...
Ostalo je jos da probam drugi dc ventil, star je koliko i auto i mozda mu je opruga popustila pa gubi pritisak...
« Odgovor #19 poslato: Jul 19, 2012, 08:16:38 posle podne »
Ma provozaj se do BG jedan vikend sredićemo
