Autor Tema: Pitanje i savjet za strucnjake u vezi hladjenja motora  (Pročitano 9227 puta)
Van mreže Mico-mico
  • Poruke: 185
  • Lokacija: Montenegro-Podgorica
  • Auto: Golf 2 1.6d
« poslato: Jul 06, 2012, 04:37:35 posle podne »
vozim golfa 2 i u ovim vrelim danima u podgorici desava mi se da mi temperatura poraste do 3 crte na instrument tabli,tokom zime ne izlazi kazalka iz pune bijele..e sad sam htio da pitam kako mogu poboljsati hladjenje motora i moze li se ugraditi dupli ventilator u njega ili nesto slicno..vode ima dovoljno ali i dalje ponekad ne stalno dize temperaturu najcesce dok se krecem prvom pa stani i sve tako....
Mico Opancina
Odg: Pitanje i savjet za strucnjake u vezi hladjenja motora
« Odgovor #1 poslato: Jul 06, 2012, 05:09:09 posle podne »
Sipaj mu antifriz umesto vode
Van mreže Mico-mico
  • Poruke: 185
  • Auto: Golf 2 1.6d
« Odgovor #2 poslato: Jul 06, 2012, 08:41:55 posle podne »
ako to moze da ublazi moracu nema mi druge...:(
Mico Opancina
« Odgovor #3 poslato: Jul 06, 2012, 11:31:22 posle podne »
Pa verovatno si vec zastopao hladnjak vodom, tj rdjom koju je voda napravila... Najbolje je da naspes onog Calgon-a i pustis ga da se ugreje dok ne upali ventilator.
Potom par puta isperes cistom vodom, pa tek onda naspes antifriz i to G12, ne kosantin i ostale buckurise . . .
mahac
Van mreže @aca@
  • Poruke: 547
  • Lokacija: bgd
  • Auto: mk4, pasat b5 1,9tdi
« Odgovor #4 poslato: Jul 06, 2012, 11:35:16 posle podne »
ali nemoj da preteras sa calgonom
imas u boljim radnjama wurth cistac hladnjaka solidno se pokazao
Van mreže Mico-mico
  • Poruke: 185
  • Auto: Golf 2 1.6d
« Odgovor #5 poslato: Jul 07, 2012, 12:38:01 pre podne »
meni na bocu pise G11  blink a tu tecnost za ispiranj hladnjaka samo uspem u bocicu je li ????
Mico Opancina
« Odgovor #6 poslato: Jul 07, 2012, 12:44:39 pre podne »
Brate ako zimi ne izlazi iz belog polja onda je termostat neispravan ili ga nema uopšte!
Van mreže @aca@
  • Poruke: 547
  • Lokacija: bgd
« Odgovor #7 poslato: Jul 07, 2012, 01:43:43 pre podne »
u bocu i nek radi auto uostalom pise ti na boci uputstvo
Van mreže VW Diego
  • Poruke: 638
  • Lokacija: Nevesinje-Mostar
  • Auto: GII
« Odgovor #8 poslato: Jul 07, 2012, 01:52:05 pre podne »
bili se poboljasalo hladjenej motora kada bi se na dizela stavio hladnjak od t.dizela koji je veci sigurno za 20 pa i vise cm?!  :huh:
« Odgovor #9 poslato: Jul 07, 2012, 10:45:42 pre podne »
Bi ali bi se zimi teze grejao i poenta je da se voda ne sipa u njih vec samo antifriz bas zbog korozije i prljavstine u njima sto rece Pimbe.
Van mreže kristina990
  • Poruke: 358
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: Audi CC
« Odgovor #10 poslato: Jul 07, 2012, 12:37:39 posle podne »
antifriz obavezno leti jer voda ključa na 100 stepeni c i diže pritisak a samim tim i temperaturu.tačka ključanja antifriza je viša mislim oko 120 stepeni C i ne diže toliko temperaturu.preko leta antifriz ne treba biti prejako koncentrovan jer je onda gušći i hlađenje je slabije,najbolja je blaga varijanta minus 15 do minus 20 koja se pred zimu pojača tako da se iz boce izlije jedan litar i naspe 100% koncentrat...
Van mreže hummer
  • Poruke: 37
  • Lokacija: niksic
  • Auto: gti 3 8v
« Odgovor #11 poslato: Jul 07, 2012, 01:03:05 posle podne »
ventilator treba da ima 2je brzine,tj 2 stepena jedan pali na 82stepena,a drugu na 92.Ispusti vodu iz cijelog sistema,otkaci crijeva sto dolaze i odlaze sa hladnjaka i na gornju rupu sto dolazi crijevo stavi crijevo sa cesme i odvij do kraja neka ga dobro ispere.Ako voda bude brze izlazila na donji otvor hladnjaka znaci da ti je hladnjak OK,posle toga vrati crijeva,uspi G11 /pisat ce ti na bocu koja ti je najbolja koncentracija/ i nek radi dok ne upali termostat,pa dolij sto hvali,posle toga ti sigurno bolje hladit.I kad upali termostat obrati paznju kako voda cirkulise.SRECNO
Van mreže Mico-mico
  • Poruke: 185
  • Auto: Golf 2 1.6d
« Odgovor #12 poslato: Jul 07, 2012, 10:19:05 posle podne »
hvala svima na odovorima,moram nesto raditi ako mislim da ne prokljca nedje na ovim vrelim danima ;)
Mico Opancina
« Odgovor #13 poslato: Jul 07, 2012, 10:26:28 posle podne »
kristina ne seri kakvih crnih 120 stepeni jesil ti blesav?
jedini antifriz sa kojim je za 4-5 stepeni manja radna temperatura je italijanski parafly- koriste ga alfe i lancie.
crnogorac vidi pali li ti se ventilator na vrijeme i mogao si ubaciti 1 sliku tvog hladnjaka sto ti je trenutno na golfu
  • Poruke: 358
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: Audi CC
« Odgovor #14 poslato: Jul 07, 2012, 10:47:59 posle podne »
nije 120 nego niže,rekao sam napamet no činjenica je da svaki antifriz ima višu tačku ključanja-oko 105-110 stepeni celz
http://www.maziva.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=81
« Odgovor #15 poslato: Jul 07, 2012, 10:51:07 posle podne »
voda je stotka a antifriz 103-104 tako da je to totalno zanemariv podatak.
 poenta je da rashladna tecnost u sistemu ne smije NIKAD preci 94-95 stepeni jer dolazi do raznih sranja i deformacija o kojim ne bi pisao u ova doba noci pogotovo tebi
« Odgovor #16 poslato: Jul 07, 2012, 11:08:56 posle podne »
Voda pod pritiskom ima veću tačku ključanja, na primer na 1.5 bara - 111°C
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
  • Lokacija: Beograd/Karaburma
« Odgovor #17 poslato: Jul 08, 2012, 09:40:09 posle podne »
Ljudi imam problem sa hladjenjem motora,a za 5 dana krecem u Grcku.. Pri laganoj voznji i po gradu a i na otvorenom putu temperatura je na polovini,ali cim krenem uzbrdo ili preko 120-130km/h odmah dize temperaturu do 100,pa cak i malo preko... Zamenjena je skoro pumpa za vodu,termostat koji otvara na 84,termodavac... Ne znam sta mu je,kada ga ugasim tako vruceg upali i prvu i drugu brzinu. Neko rece da postoji sredstvo za ciscenje hladnjaka,moze li neko uputstvo za upotrebu? Da sipam to u bocu,pustim da zagreje i da ispustim tecnost ili ?
Van mreže hummer
  • Poruke: 37
  • Lokacija: niksic
  • Auto: gti 3 8v
« Odgovor #18 poslato: Jul 08, 2012, 11:23:34 posle podne »
cirkulise li ti voda kroz sistem,mada provjeri struju daje li sa termo davaca,jer cim ga opteretis grije mozda ne pali ventilator
  • Poruke: 13938
« Odgovor #19 poslato: Jul 08, 2012, 11:30:12 posle podne »
Da mu ne pali ventilator prokuvao bi do sada.
