Autor Tema: Pitanje i savjet za strucnjake u vezi hladjenja motora  (Pročitano 9225 puta)
Van mreže kadi
  • Poruke: 1622
  • Lokacija: Novi Pazar
  • Auto: Merida XT edition
Odg: Pitanje i savjet za strucnjake u vezi hladjenja motora
« Odgovor #20 poslato: Jul 08, 2012, 11:31:48 posle podne »
i meni je danas dizao temp,po prvi put u zivotu sam cuo drugu brzinu kod mog golfa na ventilatoru,pojma nemam sta mu bi,malopre vozio ,sve ok,mozda je bilo bas puno toplo ili moram i ja ocistit sistem hladjenja wacko
Van mreže hummer
  • Poruke: 37
  • Lokacija: niksic
  • Auto: gti 3 8v
« Odgovor #21 poslato: Jul 08, 2012, 11:36:52 posle podne »
jes al mozda mu pali samo prvu,pa zato ne kuva
Van mreže @aca@
  • Poruke: 547
  • Lokacija: bgd
  • Auto: mk4, pasat b5 1,9tdi
« Odgovor #22 poslato: Jul 09, 2012, 12:09:14 pre podne »
ma odkud je bilo toplo samo mi je pasat pokazao 49 u hladu
evo malo pre sam stidao temperatura je sada 32
Van mreže kadi
  • Poruke: 1622
« Odgovor #23 poslato: Jul 09, 2012, 12:10:06 pre podne »
 lollol lollol lollol osetila duja kolaps sistema
Van mreže @aca@
  • Poruke: 547
  • Lokacija: bgd
« Odgovor #24 poslato: Jul 09, 2012, 12:22:44 pre podne »
 ma koji kolaps kada sam upalio  auto i ukljucio klimu ona poludela
ventilatori na max jos je i klapnu za svez vazduh zatvorila jedno 10 min sam cekao da se auto malo ohladi
pa sednem u njega lollol lollol lollol
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
  • Lokacija: Beograd/Karaburma
« Odgovor #25 poslato: Jul 09, 2012, 01:07:08 pre podne »
Ljudi, ventilator pali, voda cirkulise normalno, ne kuva...  Danas sam isao do Pozarevca starim smederevskim putem i auto mi je na uzbrdicama dizao temp,a na ravnom je bila normalno na pola. Malo pre sam se vratio u Bg, ali sam isao preko Smedereva, Kovina i  Panceva, totalno ravan put, nigde mi nije digao temperaturu, poceo je da dize tek kada sam usao u Bg. Drzao sam ga na 130km/h neko vreme, i nije digao temperaturu...
« Odgovor #26 poslato: Jul 09, 2012, 01:41:35 pre podne »
Danas je kroz BG bilo baš toplo, auto mi radi po 3-4 minuta u mestu dok ne iskljulči ventilator!
Van mreže checky
  • Poruke: 67
  • Auto: Vw Polo 6N 1.4; Astra G 2.0DI;
« Odgovor #27 poslato: Jul 09, 2012, 02:10:59 pre podne »
ajde ljudi nemojte se zajebavat. ljudi kuvaju, a ne lamine od po 25 godina. cini mi se da mi se sve sad raspane na auto, ne bi me cudilo iako znam da je to nemoguce. a ti fratelo iz podgorice, ti imas neki drugi problem cim on tebi zimi ne moze da postigne radnu temperaturu. najvjerovatnije zacepljenje, tako da to sto ces morat nesto radit, ove vrucine ce potrajat, tako da to odma zavrsavaj :)
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
« Odgovor #28 poslato: Jul 09, 2012, 08:43:19 posle podne »
E ovako, delimicno sam resio problem.. Oprao sam hladnjak spolja kompresorom i temperatura ide do 95-6... Jedino mi ostaje jos termodavac na racvi i vise ne znam sta da radim...
Van mreže cicero
  • Poruke: 3002
  • Lokacija: munze
  • Auto: BLACK RR_LINE
« Odgovor #29 poslato: Jul 09, 2012, 09:03:47 posle podne »
slican problem sam i ja imao dok sam vozio abf,visko je keva za te stvari
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
« Odgovor #30 poslato: Jul 09, 2012, 09:26:26 posle podne »
Cicero, sta je visko?
Van mreže @aca@
  • Poruke: 547
  • Lokacija: bgd
« Odgovor #31 poslato: Jul 09, 2012, 10:05:27 posle podne »
visko ili viskoventilator je ventilator koji hladi hladnjak motora..obicno postoje 2 vrste,jedan kojeg pokrece elektrosignal drugi kojeg pokrece ziva.ventilator se vrti pod nekim manjim brojem obrtaja(manjom od broja obrtaja motora) i kad motor(tj voda) dostigne temperaturu koju treba vise hladiti pali se viskoventilator i radi naa punom broju obrtaja.elektricni visko pali elektricni senzor temperature kad registruje vecu temperaturu a visko sa zivom se ukovcava tako sto se ziva u njemu od toplote siri(kao u toplomjeru) i ukovcava ventilator.i ne trosi vozilo nista vise jer nema veliki otpor pri pokretanju ili okretanju kao npr. kompresor klime..
Van mreže cicero
  • Poruke: 3002
  • Lokacija: munze
« Odgovor #32 poslato: Jul 09, 2012, 10:11:07 posle podne »
 +1  tapsac
« Odgovor #33 poslato: Jul 09, 2012, 10:16:23 posle podne »
I ima ih samo u vozilima sa uzduž postavljenim motorom
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
« Odgovor #34 poslato: Jul 09, 2012, 11:16:21 posle podne »
Nije mi jasno zasto se ovo desava sada, auto je 5 godina kod mene i nikad nije dizao temperaturu.
Van mreže Mico-mico
  • Poruke: 185
  • Lokacija: Montenegro-Podgorica
  • Auto: Golf 2 1.6d
« Odgovor #35 poslato: Jul 10, 2012, 12:17:08 pre podne »
kod mene postigne radnu temperaturu...ali kad idem 1,2 po gradu dize mi temperaturu ali cujem kad se upali ventilator na otprilike malo manje od sredine kazaljke za temp. i cim malo ubram i poceram pocne da se spusta i sve normalno taj problem se samo ljeti javlja dok stojim il se lagano krecem..
Mico Opancina
Van mreže @aca@
  • Poruke: 547
  • Lokacija: bgd
« Odgovor #36 poslato: Jul 10, 2012, 12:26:24 pre podne »
vidi za dizela je normalno dapodigne malo temp.kada ga gazis a za benzinca bas i nije
sto kaze gedora max 94-96 stepeni
ali ako tebi pali ventilator moze biti da ti kazaljka lazira
i posto si rekao da da si sve izmenjao proveri da li voda cirkulise kroz bocu i probaj da malo isperes hladnjak spolja
« Odgovor #37 poslato: Jul 10, 2012, 12:28:12 pre podne »
kakav ti problem u stvari imas? dokle ti dolazi kazaljka od temperature?
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
« Odgovor #38 poslato: Jul 10, 2012, 01:43:28 pre podne »
voda cirkulise,danas sam oprao hladnjak spolja,ujutru cu zameniti jos termodavac na racvi i vise ne znam sta da menjam... Najgore je sto on cim krenem uzbrdo pocne da dize temp.
  • Poruke: 13938
« Odgovor #39 poslato: Jul 10, 2012, 01:52:12 pre podne »
Zasto menjas termodavac? Mislis da ti ne pokazuje temperaturu na skali kako treba.
