VW - Forum
Automobili Članova
Sharan
(Urednici:
milanilijin
RUS
Gavraa
a evo ga i moj Sharan 2003 96KW
Stranice:
7
8
9
10
32
Tema: a evo ga i moj Sharan 2003 96KW (Pročitano 189753 puta)
mur3633
Master Member
Poruke: 2654
Lokacija: Podgorica
Odg: a evo ga i moj Sharan 2003 96KW
Odgovor #140 poslato:
Februar 15, 2015, 09:08:22 pre podne »
Evo da se javim, bio sam na dijagnostici ne izbacuje nista, kaze da je citav sistem ispravan. Majstor mi rece da trebam da podjem kod elektricara da mi podesi temperaturu paljenja Ebera.
Djuka1975
Sr. Member
Poruke: 936
Lokacija: Приштинa - Грачаницa
Ђука
Auto: VW Sharan T(DI)
Odgovor #141 poslato:
Februar 15, 2015, 09:44:18 pre podne »
"Temperatura paljenja" eber-a je upisana u kontrolnom modulu samog uredjaja koji se nalzai u sklopu samog Eber-a tako da tu nema nikakve promene. To je moguce uraditi ali samo promenom celog softverskog dela uredjaja. Probaj ako neko ima VCDS u kanalu 18 Aux. heating pa da vidimo o cemu se radi.
https://www.youtube.com/watch?v=ZR1wjS423qU
Zgubidan
Super Moderator
Ultimate Member
Poruke: 7081
Lokacija: Zemun
Auto: Ibiza 6L & Ibiza 6J FR TDI
Odgovor #142 poslato:
Februar 15, 2015, 10:13:48 pre podne »
pa Djuka to jedino ti kad bi bio negde u Podgorici ili ako se desi da murr dolazi negde u tvoj Region da mu ti to pogledas ... inace ... dok su mu rekli elektricar ...
, bice tu pa ovo , pa ono ...
Djuka1975
Sr. Member
Poruke: 936
Ђука
Odgovor #143 poslato:
Februar 15, 2015, 01:35:15 posle podne »
Elekticar to ne moze da sredi svakako-naravno nikako na taj nacin kako ti je receno
Ovaj uredjaj radi tako sto sto na osnovu "signala" koje dobija od strane "receptora" konstatuje da spoljna temperatura manja od one koja je upisana u modulu i samim tim krece sa radom. Takodje u samom ECU postoje jos dva receptora temperatura koja mu daju signale da je temperatura tecnosti visa odnosno niza od propisane-zahtevane pa se na osnovu tih parametara "gasi" ili ponovo krece sa radom kako bi dostigao zahtevanu/potrebnu temperaturu.....
RUS
Moderator
Ultimate Member
Poruke: 7969
Lokacija: Boleč-Ivanjica-Moskva
Auto: GOLF 5 1.9 TDI-DSG
Odgovor #144 poslato:
Februar 15, 2015, 06:21:35 posle podne »
I bas zbog toga je potrebna pismena dijagnostika da to sve lepo ocita, koju je Djuka spomenuo u nekom postu iznad.
miki978
perfekcionista
Master Member
Poruke: 2418
Lokacija: Novi Pazar
125kw DSG lux oprema
Auto: Sharan 7n,PASSAT B6,Golf5 plus
Odgovor #145 poslato:
Februar 15, 2015, 07:12:55 posle podne »
idi kod drugog majstora taj nezna da nadje eber. na dijagnostici
tu ima i opcija da se ukljuci i ispita pumpa za gorivo od ebera i ventilator u njemu....
Zgubidan
Super Moderator
Ultimate Member
Poruke: 7081
Lokacija: Zemun
Odgovor #146 poslato:
Februar 15, 2015, 07:59:02 posle podne »
ja da se pitam spakovao bih se , tj sipao malo goriva i pravac Djuka ... to ti je bar Blizu
Djuka1975
Sr. Member
Poruke: 936
Ђука
Odgovor #147 poslato:
Februar 15, 2015, 09:37:22 posle podne »
Ma nije kod njega u Podgorici toliko hladno inace i cvokotao on
mur3633
Master Member
Poruke: 2654
Lokacija: Podgorica
Odgovor #148 poslato:
Februar 16, 2015, 08:29:13 posle podne »
Vidjecu kod jednog elektricara ovamo, ako bude nesto preskup kvar razmislicu da li cu ga uopste raditi. Zahvaljujem se svima na pomoci. I javljam sta sam uradio. Pozdrav
Djuka1975
Sr. Member
Poruke: 936
Ђука
Odgovor #149 poslato:
Februar 17, 2015, 07:08:40 pre podne »
Prijatelju moj , batali te "elektricare" jer se kod njih neces leba najesti a kamoli problem resiti.....
Zgubidan
Super Moderator
Ultimate Member
Poruke: 7081
Lokacija: Zemun
Odgovor #150 poslato:
Februar 17, 2015, 04:09:39 posle podne »
Djuka + 1
mur3633 covek ti pravo zbori ...
jer i ovde su po Bgd-u kao menjali neke releje ...itd ... za Webasto ... i na kraju pojeo Vuk Ovcu ...
Djuka1975
Sr. Member
Poruke: 936
Ђука
Odgovor #151 poslato:
Februar 17, 2015, 05:32:14 posle podne »
Pazi vamo......
Postoji jos jedan nacin kako bi mogao da resis problem koji imas... Najbolje bi bilo da "iskljucis" tvoj Eber i da probas da ga vezes direktno i da vidis ima li kakvih promena. Mozda ako bi mi rekao koji je tacan model mogu da ti kazem kako i da probas da to resis sam-Ali ako dolazis ovamo do mene ikako mozemo da to sredimo uz PIVO
mur3633
Master Member
Poruke: 2654
Lokacija: Podgorica
Odgovor #152 poslato:
Mart 22, 2015, 07:55:31 pre podne »
Ja tek sad vidjeh poruke. 7M9 mi je oznaka Sharana ako je to to. Pa ako ti nije problem da mi objasnis kako to da uradim. Pozdrav
Djuka1975
Sr. Member
Poruke: 936
Ђука
Odgovor #153 poslato:
Mart 22, 2015, 08:54:50 pre podne »
Druze moj sa strane na samom uredjau postoji jedna siva napelnica pa ako mozes najbolje bi bilo da je slikas i da mi to posaljes pa ti onda javljam sta i kako ....
Ovako to izgleda
Obzirom na godiste tvog Sharana trebaolo bi da je ili D3WA ili D4WZ model...
mur3633
Master Member
Poruke: 2654
Lokacija: Podgorica
Odgovor #154 poslato:
Mart 22, 2015, 06:24:39 posle podne »
Trazio sam, ali ne znam gdje se ovo nalazi. Je li u motorskom prostoru ili negdje ispod ?
Djuka1975
Sr. Member
Poruke: 936
Ђука
Odgovor #155 poslato:
Mart 22, 2015, 07:54:16 posle podne »
Druze Eber se nalazi sa donje strane poda odmah ispod sedista iza vozaca....
RUS
Moderator
Ultimate Member
Poruke: 7969
Odgovor #156 poslato:
Mart 22, 2015, 08:02:57 posle podne »
https://www.youtube.com/watch?v=45Zq9nh8iFo
mur3633
Master Member
Poruke: 2654
Lokacija: Podgorica
Odgovor #157 poslato:
Mart 22, 2015, 08:11:43 posle podne »
Hvala vam sada je kod nas kisa a uskoro radim mali servis pa cu da slikam.
Djuka1975
Sr. Member
Poruke: 936
Ђука
Odgovor #158 poslato:
Mart 23, 2015, 05:20:25 posle podne »
Tvoj model je bas ovakav.....
mur3633
Master Member
Poruke: 2654
Lokacija: Podgorica
Odgovor #159 poslato:
April 13, 2015, 11:51:55 pre podne »
Evo malo slika sa putovanja na Verušu
Stranice:
7
8
9
10
32
VW - Forum
Automobili Članova
Sharan
(Urednici:
milanilijin
RUS
Gavraa
