Autor Tema: a evo ga i moj Sharan 2003 96KW  (Pročitano 189851 puta)
  • Poruke: 2654
Odg: a evo ga i moj Sharan 2003 96KW
« Odgovor #180 poslato: April 16, 2015, 08:28:13 pre podne »
Nastao je problem oko ebera. Kada sam upalio auto jutros presao oko 10 km i stao, eber se bio uzario i culo se zujanje. Na auspuh od ebera izlazilo je samo malo blagog dima. Climatronic je bio na OFF.  Izgleda da zice nisu bile slucajno razdzekovane. Ja sam ih opet razdzekovao. Sad me interesuje ako skinem Eber mogu li auto da vozim, posto sam htio da ga rastavim ?
« Poslednja izmena: April 16, 2015, 08:30:12 pre podne od strane mur3633 »
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
  • Lokacija: Novi Pazar
  • 125kw DSG lux oprema
« Odgovor #181 poslato: April 16, 2015, 09:39:57 pre podne »
Moras naci crevo  istog precnika koje ide u eber i 2 selne i prespoji crevo za vodu. I moras voditi racuna da stavis kvalitetno crevo jer tu prolazi vruca voda iz motora.
Prilikom skidanja ebera voda iz sistema ce da istece pa moras postaviti sud i posle prespajanja vratices vodu u bocu.
Ako budes otvarao eber tj. prostor za sagorevanje moras racinati da zamenis i dihtung jer se on radpadne prilikom otvaranja ako je fabricki.
A svecicu(grejac) mozes ispitati kao i svaki drugi grejac od motora,omski instrumentom ili da ga zakacis direktno na akumulator i vidis da li se zari.
Dosta problema moze da pravi i nagomilani garez pa je pozeljno ocistiti prostor za sagorevanje.
A sto se tice elektronske jedinice ebera to moze samo dijagnostika da proveri.
Kreni redom i polako a tu smo da ti pomognemo
P.S. imas i dosta klipova o otvaranju i ispitivanju na youtubu samo upisi model ebera
« Poslednja izmena: April 16, 2015, 10:11:17 pre podne od strane miki978 »
  • Poruke: 2654
« Odgovor #182 poslato: April 16, 2015, 11:37:36 pre podne »
Hvala ti miki978.
Znas li gdje ima da se nabave dihtunzi i koliko bi otprilike kostali ?
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
« Odgovor #183 poslato: April 16, 2015, 12:10:21 posle podne »
U slobodnoj prodaji nisam naisao na njih
Ne znam u ovlascenom servisu dali mogu da se nabave. A imaju na ebay-u i set nije bas bio jeftin.
Ja sam imao bas taj problem sa dihtungom i dosao sam na ideju da ga sam napravim od klingerita koji ima da se kupi u velicini A4
I kosta 3-4eura tabla.
A kupio sam je u prodavnici traktorskih delova a sanse nema da nemozes naci u podgorici.
Taj klingerit se koristi za pravljenje dihtunga za razne namene i ima crvenu boju a ja sam kupio crni koji se koristi za pravljenje dihtunga za auspuh i moze da izdrzi velike teperature
On ima kroz njega metalnu foliju i ja sam ga sekao sa brusilicom i unutra stancao sa zumbom i obradjivao sa bimbalom.
Stavio sam 2 kom jedan na drugi zbog debljine.
  • Poruke: 2654
« Odgovor #184 poslato: April 16, 2015, 12:17:27 posle podne »
E da sam znao kad si pravio sebi pa da si napravio i meni naravno da bi ti platio. Ne znam koliko bi bio u mogucnosti da to napravim, a originalni su dosta skupi i ja sam vidio. Vidjecu ovamo jos neke kombinacije. Ako zavrsim javicu. Hvala ti na savjetima.
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
« Odgovor #185 poslato: April 16, 2015, 01:25:19 posle podne »
Ja sam to pravio pred prosle zime.
Nije to neki problem napraviti ,postavis deklo od ebera na klingerit i blago udaris ,na njemu se ocrta i onda rezes a naravno i pratis sliku koju nadjes od dihtunga na netu da sve lepo ocrtas i tacno vidis gde trebaju doci otvori. Uzmes zumbu sto se prave rupe 6 ili 8mm  i polako ides naokolo i stancas a posle poravnas turpijom.naravno naslonis na drvo.samo malo zivaca i napravis.treba proveriti i mrezicu koja se nalazi oko grejaca i ima ulogu dizne da rasprsi gorivo.nju treba zarotirati ako je nagorela na jednoj strani i ocistiti nitrom i cetkicom za zube.a tu je i mali gumeni dihtung na dizni za gorivo koji moze da se zameni ako se deformisao.ti svi dihtunzi i gumice i sama mrezica imaju u setu da se prodaju na ebay-u, ali ja to nisam nista menjao izuzev velikog dihtunga .i evo radi mi 2 zime bez problema.
Izvini za off na poslu sam pa kad ugrabim krivinu pisem ti. biggrin
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
« Odgovor #186 poslato: April 16, 2015, 05:47:15 posle podne »
nisam najbolje razumeo jutrosnji post gde si rekao da neradi dobro,e sad obijasni nam kako je radio eber on pravi bas buke kad radi a naravno i ne treba da puno dimi eventualno pri paljenju a posle nista vec samo da izbacuje vreo vazduh bez dima,i sto je vreo i to je normalno, a to sto je radio i bez upaljenog climatronika je normalno ,on radi automatski ispod 10 stepeni da ugreje vodu na 90stepeni i posle se gasi .
kod mene radi bez obzira dali je auto ili econ.ili iskljucen.e sad priprati kako radi ,dali se odmah ugasi posto upali ili radi bez prestanka dok ne postigne 90 stepeni.
a to sto se upalio znaci da je svecica ok. a ako se odmah ugasio moze da bude do pumpe za recirkulaciju koja se nalazi napred kod motora i eber se ugasi da nebi doslo do pregrevanja, ili sto je on zaprljan ili...
uglavnom nemoj zuriti da ga otvaras kad nemas rezervne delove.
  • Poruke: 2654
« Odgovor #187 poslato: April 16, 2015, 05:55:18 posle podne »
Hvala ti miki978.
Kad budes dolazio u PG nemoj da mi se ne javis, dugujem ti pivo :)
Cuo sam se i sa Djukom isto mi je rekao sto i ti. Najvjerovatnije je zacepljenje pa da izduvni gasovi ne mogu da izlaze na auspuh. Uradicu ono sto si mi i rekao prespojicu crijeva jedno vrijeme i skinuti Eber. Pa polako do zime da ga sredim. Sto se tice dihtunga u ovlascenom servisu su dosta skupi, pa cu ih praviti kao i ti.
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
« Odgovor #188 poslato: April 16, 2015, 05:59:22 posle podne »
 :26
nema problema tu smo da pomognemo
u zdravlju da se vidimo, nemoras zuriti do zime ima dosta vremena sad je naj bitnije da je klima ok   posto podgorica zna da bude pakleno vruca  :)
« Poslednja izmena: April 16, 2015, 06:04:03 posle podne od strane miki978 »
  • Poruke: 2654
« Odgovor #189 poslato: April 24, 2015, 10:02:16 posle podne »
Evo Sharki dobio novu obucu :)
Imao sam u planu da kupim Uniroyal, ali kad sam razmislio, bolje je da kupim Continental original, gdje pise Made In Germany. Kupio sam 215/55 R16 XL. Mnogo je sira, u odnosu na Uniroyal. U ponedeljak idem da ih namontiram na zadnje tockove. Kad namontiram postavicu jos slika.
« Poslednja izmena: April 24, 2015, 10:03:57 posle podne od strane mur3633 »
« Odgovor #190 poslato: April 24, 2015, 11:33:03 posle podne »
Đe si ih uzeo,i koliko novaca?
  • Poruke: 7081
« Odgovor #191 poslato: April 25, 2015, 05:28:55 posle podne »
Extra guma , koliko je po komadu eura ...  :46
  • Poruke: 2654
« Odgovor #192 poslato: April 25, 2015, 07:05:25 posle podne »
140e ali sam uzeo 97 XL. Obicne su 93, kod Sharana ako ga tovaris izvitopere se.
U ponedeljak ih montiram pa cu jos koju sliku pustiti.
« Poslednja izmena: April 25, 2015, 07:12:38 posle podne od strane mur3633 »
  • Poruke: 2654
« Odgovor #193 poslato: April 27, 2015, 03:55:28 posle podne »
Evo danas sam montirao nove gume i prebacio stare gume na celicne felne pa ih neka za zimu, posto ovamo nisu ostre zime pa nema potrebe za 4 zimske gume pa da uparim sve 4 celicne zimi.
Evo slicica:
Evo starih guma
Evo kako su se potrosile. Ove kockice su jedna niza, druga visocija. Zbog toga su pravile buku
  • Poruke: 7081
« Odgovor #194 poslato: April 27, 2015, 04:00:57 posle podne »
Extra mu Legla Continental , bas lepo izgleda na njegovoj Orig. Alu-Felni  formidable
 :26
  • Poruke: 2654
« Odgovor #195 poslato: April 27, 2015, 04:08:04 posle podne »
Nema eksperimentisanja sa gumama, fabricki je fabricki :)
  • Poruke: 2654
« Odgovor #196 poslato: Maj 17, 2015, 01:55:47 posle podne »
Evo rijesio sam problem sa pranjem zadnje soferke.
Problem je bio u pragu od prednjih lijevih vrata. Crijevo je bilo razdvojeno i od prevelikog testiranja, natopio sam patos tecnoscu za pranje soferke.
Posto sam skinuo prag posusio sam ga i spojio crijevo.
Natopljeni tepih sam ostavio da se osusi na Suncu i fino ce da mirise kad se osusi :)
Proradilo je, s tim sto mi je nastao drugi problem. Plasticni ugao koji spaja crijevo sa pumpicom u gepeku mi je pukao.
  • Poruke: 7081
« Odgovor #197 poslato: Maj 17, 2015, 09:59:10 posle podne »
Extra si sve odradio- bravo  majstor1 ...
steta za ovu plastikicu ... ne znam dali pase od nekog karavana iz Vw Familije ako ne nadjes od Sharana , Alhambre ili Galaxy-ja ... probaj po nekom otpadu  :46
  • Poruke: 2654
« Odgovor #198 poslato: Maj 17, 2015, 10:07:04 posle podne »
Sjutra cu da potrazim, pa javljam.
  • Poruke: 2654
« Odgovor #199 poslato: Maj 19, 2015, 11:23:38 pre podne »
Uspio sam da napravim. Na originalno crijevo sam dodao malo deblje i direktno ga udzekovao na pumpicu.
Medjutim, zacepila se dizna na koju izbacuje vodu i moram novu da kupujem kao i nosac za brisac.
