Autor Tema: a evo ga i moj Sharan 2003 96KW  (Pročitano 189750 puta)
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
  • Lokacija: Novi Pazar
  • 125kw DSG lux oprema
Odg: a evo ga i moj Sharan 2003 96KW
« Odgovor #120 poslato: Decembar 23, 2014, 10:44:41 posle podne »
izvini sto ovo pitam u tvojoj temi MUR-e ali mislim da kolege sarandzije mogu da mi daju svoje misljenje, posto mi polu osovina ima luft majstor mi je predlozio da skine poluosovinu i da je ponesem kod metalostrugara koji ce izbusiti i staviti klin ili celicni sraf i onda kao nema problema,
neznam sta vi mislite o tome?
kaze da je to vec radio i da nema reklamacija. blink
« Poslednja izmena: Decembar 23, 2014, 10:48:58 posle podne od strane miki978 »
  • Poruke: 2654
« Odgovor #121 poslato: Decembar 23, 2014, 11:07:21 posle podne »
Ma nema problema to sto pises u moju temu. Ja ne bih radio remont poluosovine
  • Poruke: 7081
« Odgovor #122 poslato: Decembar 24, 2014, 08:53:53 posle podne »
  • Poruke: 2654
  • Poruke: 7081
« Odgovor #124 poslato: Decembar 24, 2014, 09:11:34 posle podne »
 :25  :25  :25
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
  • Auto: VW Sharan T(DI)
« Odgovor #125 poslato: Decembar 25, 2014, 02:13:15 posle podne »
Po meni NOVO JE NOVO
Medjutim, drugo je pitanje da li je original ili ne....
  • Poruke: 2654
« Odgovor #126 poslato: Februar 06, 2015, 03:59:55 posle podne »
Zna li ko kako se pali webasto na Sharana ? Ja imam treci auspuh ispod zadnjih lijevih vrata, e sad da li je taj auspuh od webastog ili nesto drugo
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
« Odgovor #127 poslato: Februar 06, 2015, 04:46:13 posle podne »
bas taj je od webasta a na nasim autima to dodatno grejanje je firme Eberspacher i tako se zove ali narodski je lakse reci webasto,a pali se automatski kad je temperatura ispod 10 stepeni i na clima tronicu treba da je econ, e sad ako se ne pali znaci da imas neki problem
dobra dijagnostika moze da pokaze sta je problem,
ja licno sam imao problem sa njim i osposobio sam ga.
prvo sto trebas da proveris je pumpa za recirkulaciju koja se nalazi napred u motornom prostoru na levoj strani ,povise boce od kocionog ulja.
ona treba da zuji kad radi auto i nakon sto ugasis auto radi jos jedno 2-3 min.
e ako ona neradi webasto nece da se ukljuci iz razloga sto moze da se pregreje. na toj pumpi obicno se potrose cetkice koje mogu da se zamene sa malo poznavana tehnike a ako ne onda druga.
pravi ekspert za webasto na ovom forumu  ti je djuka a bogami i boban RUS.
mada da nebi mnogo lutao trebao bi da uradis dijagnostiku,koja ce ti odmah kazati o cemu se radi.
prelistaj po forumu ima postova na tu temu.
da te nebi zasipali informacijama oko webasta kreni postepeno od pumpe. tu smo da ti pomognemo
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=45844.0
« Poslednja izmena: Februar 06, 2015, 05:02:15 posle podne od strane miki978 »
  • Poruke: 7081
« Odgovor #128 poslato: Februar 06, 2015, 05:07:17 posle podne »
Ako ti je Climatronic , upravo kako je Miki Objasnio ... a Mislim da ce Djuka to bas u detalje i jos preciznije objasniti , stim sto on i radi remont Eberspacher-a , ako je do njega , itd ...
pali se Automacki samo neznam tacno ispod koliko Celzijusa ...
 :46
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #129 poslato: Februar 06, 2015, 08:38:59 posle podne »
Pozdrav Sharan-dzije,
Model koji je kod tebe je Eberspacher D3W-Z, "Pali" se kad je spoljna temperatura niza od 10 stepeni, normalni ako je sve u redu sa uredjajem. njcesci "kvar" je pumpa za recirkulaciju rashladne tecnosti koja se nalazi odmah iza kantice za rashladnu tecnost na pozarnom zidu. Mada sveki problem sa njim mozesda dijagnostifikujes VCDS-om.
Princip ukljucenja je vec objasnio kolega miki naravno ako imas Climatronic  Obavezno na ECON jer drugacije ne moze da se ukljuci......
za svako drugo pitanje pisi pomoci cemo  :46
« Odgovor #130 poslato: Februar 07, 2015, 07:59:21 posle podne »
Jedino ako nema dodatno displej ugradjen.
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #131 poslato: Februar 08, 2015, 08:11:47 pre podne »
Koliko se secam teme mislim da nema....  Kacenje na dijagnostiku prvo a onda sve dalje....
  • Poruke: 2654
« Odgovor #132 poslato: Februar 08, 2015, 08:45:31 pre podne »
Hvala svima na odgovorima. Nemam onaj displej sa satom. Klima mi jeste Climatronic (dvozonska), ali ne funkcionise ono kao kod passata da pritisnes dva dugmeta pa pokaze stanje klime. Probao sam da pokrenem Eberspacher bas kao sto ste mi rekli, ali nece. Moram otici kod majstora da ga prikaci na dijagnostiku pa da vidim sta je problem. Javljam sta sam uradio.
« Odgovor #133 poslato: Februar 08, 2015, 12:52:58 posle podne »
Kada posle voznje ugasis auto, da li se cuje tiho brujanje pumpe za vodu koju je Djuka spomenuo? Ona mora da se cuje i iz kabine kad ugasis auto posle toga neko vreme da radi bez obzira na Eber jel radio ili ne?
  • Poruke: 2654
« Odgovor #134 poslato: Februar 08, 2015, 12:54:09 posle podne »
Nisam primjetio, ali evo poslusacu pa cu da javim.
  • Poruke: 7081
« Odgovor #135 poslato: Februar 08, 2015, 02:06:04 posle podne »
Kad se parkiras , pre nego ugasis auto ..izadji otvori haubu , ugasi kola i izadji ponovo i iznad samog
glavnog kociong cilinda je ta pumpa koja tera vodu i cuje se kako ona zuji ... tako ces lakse cuti tj
primetiti ...  :46
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #136 poslato: Februar 08, 2015, 05:20:09 posle podne »
Istog momenta kad se da kontakt pumpa za recirkulaciju se ukljucuje i radi nonstop do gubitka napona.... To mozes da cujes i cim das kontakt pa ti je to najlaksi nacin za detektovanje rada pumpe...
Ona "crkne" najcesce bas iz tog razloga jer uvek radi tj. istrose se cetkice i to je kraj    Cetkice mogu da se odrade ali nejcesce bez nekog uspeha    Moja icna preporuka je zamena novom
  • Poruke: 2654
« Odgovor #137 poslato: Februar 08, 2015, 05:21:01 posle podne »
Kad dam kontakt cuje se zujanje
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #138 poslato: Februar 08, 2015, 05:27:54 posle podne »
Onda nesto u samom Eber-u...  Nebih da te plasism ali moze da bude i ECU   Utom slucaju ne isplati se menjati ga jer je dosta skup i u zavisnosti od modela kosta od 130 eura pa nadalje...  Bolje ti je onda neki polovan i da se lepo sredi tj. ocisti i da se obavezno zamene dihtunzi......  Mada ne moze nista sa sigurnoscu da se kaze dok se ne nakaci na dijagnostiku......  Ima li ko tu blizu tebe VCDS?  Ako ima neka to pogleda modul 18 Aux. heating i bice ti sve jasno sta je
  • Poruke: 2654
« Odgovor #139 poslato: Februar 08, 2015, 05:30:16 posle podne »
Imam majstora svog vidjecu sjutra kod njega
