Autor Tema: Termostat, termoprekidac ili nesto trece  (Pročitano 22619 puta)
Van mreže marko88
  • Poruke: 198
  • Lokacija: Jabuka, Pancevo
  • Auto: golf 2 Gl
Odg: Termostat, termoprekidac ili nesto trece
« Odgovor #20 poslato: Jun 16, 2012, 08:00:05 posle podne »
Valjda bi bilo gornje crevo tvrdo na dodir ako je zapusen hladnjak. Ta ti nije vodena pumpa sa limenim propelerom, pa da se on iskrivio i nema protoka pa zato dize temperaturu.
  • Poruke: 13938
« Odgovor #21 poslato: Jun 16, 2012, 08:01:51 posle podne »
Jeste gornje crevo tvrdo.
Ne znam kakva su peraja na pumpi.
« Odgovor #22 poslato: Jun 16, 2012, 08:03:18 posle podne »
nesto ti nije u redu taj motor se inace ne grije puno, pogotovu sa novim termostatom koji si stavio.
jebiga da si blize sredili bi ga za 10min
  • Poruke: 13938
« Odgovor #23 poslato: Jun 16, 2012, 08:06:17 posle podne »
Ne znam sta mu je.
To se desava od kad sam zamenio termostat.
Voda na maksimumu, ulje ne maksimumu...
Videcu sta ce biti bez termostata. Ako i dalje drzi dugo upaljen ventilator i pali u voznji onda cu da menjam hladnjak.
« Odgovor #24 poslato: Jun 16, 2012, 10:13:35 posle podne »
Ako bude hladnjak javi se da ti nabavim taj holandski za manje pare.
  • Poruke: 13938
« Odgovor #25 poslato: Jun 16, 2012, 10:15:29 posle podne »
Vazi Djole.
« Odgovor #26 poslato: Jun 16, 2012, 10:18:05 posle podne »
u velasu hladnjak za dvojku kosta 1800din neki kineski.
ti ivane izmjeri koliki ti je(hladnjak) lollol
 pa mi javi imam ja neki polovan ako ti bude odgovarao dacu ti ga
  • Poruke: 13938
« Odgovor #27 poslato: Jun 16, 2012, 10:35:53 posle podne »
Najgore je to sto sam pre skoro dve godine zamenio hladnjak.
Stari procureo, otisao na otpad i uzeo drugi polovan.
Pre namestanja sam ga isprao pod pritiskom. Izlazilo je nesto crnkasto - braon boje.
Ispirao sam ga dok nije izasla cista voda.
Izgleda da je ostalo jos tog sranja u njemu.
  • Poruke: 13938
« Odgovor #28 poslato: Jun 30, 2012, 07:05:58 posle podne »
Hladnjak opran. Maltene nista nije izaslo iz njega. Opran spolja sa vrelom vodom pod pritiskom. Ima dobar protok.
Kad sam se vracao temperaturu mi drzi na pola a pre je drzao na oko 2mm preko pola.
Verovatno zato sto sad ima bolje strujanje vazduha.
Termostat vracen onaj od 87 jer je isto bilo i sa onim sto otvara na 84.
Videcu kako ce sad da se ponasa. Ako i dalje pali onda sam kurate srece da i ovaj drugi od 84 ne valja.
A da. Probao sam ovaj od 87 u dzezvi.
Pocinje da otvara kad vec pocnu mehurici da se vide na dnu dzezve. I to ne oni sitni nego skoro pred kljucanje.
« Odgovor #29 poslato: Jun 30, 2012, 07:13:19 posle podne »
mozda dzezva pravi vecu temperaturu od stvarne?
ja bi probao u nekom limenom lavoru.  ;)
salim se,
 trebao si ga oprati i iznutra nekom hemijom tipa solne kiseline jer obicno bude zapusen
ovako lijep dan ti umjesto da se kupas tamo na onom jezeru i gledas polovnjace ti kod kuce kuvas termostate..
« Poslednja izmena: Jun 30, 2012, 07:15:39 posle podne od strane gedora »
  • Poruke: 13938
« Odgovor #30 poslato: Jun 30, 2012, 07:20:54 posle podne »
Bio sam zatecen.
Hteo sam samo da skinem termostat i da tako probam ali me stric ubedio da skinem i hladnjak da ga operem.
Ostaje mi jos da potrazim neki kvalitetniji termostat.
Ako nista ne uradim sa njime onda neka ga tako.
Ne idem na to jezero na kupanje.
A ionako od gledanja nema vajde. biggrin
Van mreže milosavljevic
  • Poruke: 36
  • TNG Passat b3 1.8
  • Auto: passat b3 1.8
« Odgovor #31 poslato: Jul 01, 2012, 03:32:11 posle podne »
Pazi ja sam poceo da verujem da je to kod VW normalno sa teperaturom pogotovo ako je ovako vreme,meni se slicno dogadja.valjda pali na 92 c onda cak ode i do 100 c posle 6 minuta spustiga ispod 90 i tako cesto ali vani ima 50 stepeni.......... bonk bonk bonk bonk bonk
« Odgovor #32 poslato: Jul 01, 2012, 03:42:02 posle podne »
tvoj auto je neispravan. a da je temperatura od 100 normalna - nije bila nikad
  • Poruke: 36
  • TNG Passat b3 1.8
« Odgovor #33 poslato: Jul 01, 2012, 03:48:55 posle podne »
Uglavnom je taj problem kod passata b3 slabo imaju vazdusno hladjenje ne kazem ja da on drzi na sto ali takne
crtu i ventilator odradi svoje spusti na 88  c
« Odgovor #34 poslato: Jul 01, 2012, 03:51:29 posle podne »
mozda ti termostat kasno otvori pa ventilator ne moze dovoljno brzo da obori temperaturu.
 1,6 i 1,8 u bilo kojoj sasiji nisu nikad imali problema sa velikom radnom temperaturom
  • Poruke: 36
  • TNG Passat b3 1.8
« Odgovor #35 poslato: Jul 01, 2012, 03:53:44 posle podne »
pa ja tako mislim da on otvara kada ode negde do 95 i onda dog odradi ona takne 100 i pada jako brzo ispod devedeset
  • Poruke: 36
  • TNG Passat b3 1.8
« Odgovor #36 poslato: Jul 01, 2012, 03:55:02 posle podne »
znas kod ovog je specificno ima zatvorenu masku napred............
  • Poruke: 13938
« Odgovor #37 poslato: Jul 01, 2012, 04:24:43 posle podne »
Nema veze to sa maskom.
Imas ispod one resetke sa usmerivacima koje ga hlade.
Ne bi ga Svaba tako napravio da ima problema sa hladjenjem.
Van mreže lubarda
  • Poruke: 1168
« Odgovor #38 poslato: Jul 01, 2012, 04:47:59 posle podne »
Meni radi sve kako treba, samo mi kazaljka uvek pokazuje 20tak stepeni nize.radna je na prvoj crti, a hladan kad je, padne skroz kao da nema granicnik...?
Van mreže kadi
  • Poruke: 1622
  • Lokacija: Novi Pazar
  • Auto: Merida XT edition
« Odgovor #39 poslato: Jul 01, 2012, 04:52:01 posle podne »
a i meni nesto u zadnje vreme non stop cvrci ventilator,temp malo ispod pa mi ito cudno,moguce da je do table,stavio novu u miljama,pa cu verovatno vrati onaj stari fabricki termodavac koji pali na 95 i 102 stepena,jeste skala dosta udesno al iventilator pali po desetak sekundi i ugasi.doduse cesce,po gradu
