Autor Tema: Termostat, termoprekidac ili nesto trece  (Pročitano 22618 puta)
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
Odg: Termostat, termoprekidac ili nesto trece
« Odgovor #40 poslato: Jul 01, 2012, 05:44:27 posle podne »
Nema veze to sa maskom.
Imas ispod one resetke sa usmerivacima koje ga hlade.
Ne bi ga Svaba tako napravio da ima problema sa hladjenjem.
Tako je batke, kad se izlome ti usmerivaci , oce dodje do zezanja sa temp,nece ladi nikako.
klliker
« Odgovor #41 poslato: Jul 01, 2012, 06:00:40 posle podne »
Ajd da se nadovezem. Ne moze se kod svake jace temperature reci da je auto neispravan. Ja sam, da bi sredio tu veliku temperaturu krenuo od banalnih stvari i zavrsio sa full generalkom. Vec sam pisao o tome al ajd da ponovim: menjao sam redom termostat, termodavac, senzore temperature ulja, vodenu pumpu, hladnjak ( NOV ) i sve je to novo. Nisam dobio nista pa sam onda rasturio sve. Glava kompletno radjena sve novo u njoj i uradjen hidro test. Blok radjen, nove hilzne i sve na standard. Radilica nije radjena jer je premeravanjem usi.tanovljeo da je OK. Zamenjeni su samo lezajevi. U svemu ovom pomagao mi je kolega " dejan golf3 " i ja mu se na tome ovde javno zahvaljujem.  Ja ne znam sta je jos moglo da se uradi na ovom motoru osim da se polira i lakira. Temperatura mu je sada oko 95. malo raste do 100 u gradu sto bih ja opet sveo na veliku. Ventilator pali negde ne 90 ali termostat jos uvek ne otvara. Kada se popne na 100 otvorim haubu i pipam creva, gornje vrelo a donje toplo ali ne i kao gornje. Znaci termostat ne otvara dvoljno. Nema druge. Buduci da sam ja zamenio tokom ovih par meseci jedno 3-4 termostata nemam odgovor. Svi biste vi rekli " menjaj termostat" ali dokle vise. Gde izvuci taj pravi. Nema sanse da mi neko sada kaze auto ti je neispravan. Pa ajde ko to kaze neka ga dovede u stanje ispravnosti. Placam i to. Ja ipak na kraju zakljucujem da B3 nije projektovan za ove vreline ako jeste neka neko napise ovde da je na njegovom temperatura 90 u gradu a da pri tom nije nista modifikovao. Moram ipak dodati da sam zimus polomio masku na par mesta te da je to sanirano koliko toliko. Ak je i ovo dodatni razlog ici ce i nova maska. Samo nemojte sada listom, jes maska. I koliko maska utice kada je auto u ler stopu, grad. Ebem li ga sta onda struji kroz nju a tada se najvise greje. Kada pici van grada i ne treba mu maska.
« Poslednja izmena: Jul 01, 2012, 06:05:52 posle podne od strane klliker »
klliker
« Odgovor #42 poslato: Jul 01, 2012, 06:02:18 posle podne »
 :huh: De ima maska ? Placam alkohol.  beer
  • Poruke: 13938
« Odgovor #43 poslato: Jul 01, 2012, 06:04:38 posle podne »
Meni nije problem temperatura u gradu. Znam da na ovu vrucinu mora da digne temp i da cesce pali ventilator.
Mene brine to sto ga pali na otvorenom i ne gasi ga po 7-8 minuta.
« Odgovor #44 poslato: Jul 01, 2012, 10:42:08 posle podne »
daleko si ti od rijesenog problema, ako se ovakve temperature  (kao sto su ovih dana) nastave sjebaces motor ponovo. mahac
klliker
« Odgovor #45 poslato: Jul 01, 2012, 10:57:42 posle podne »
Daleko ?! Cisto sumnjam. Kako bi ti resio problem? Osim ako nemas carobni stapic, stavis termodavac koji ce ranije signalizirati ventilatoru da krene u juris a istom zacepis sporu brzinu pa mu naredis da jurisa drugom i nek obara. Nije lose al nije ni dugrocno pa ce cim termometar padne zahtevati ono drugo resenje. Nema tu ( po meni ) fabrickog resenja a sve ostalo je rekla kazala i parola snadji se. Da je drugacije zasto bi se desavalo da je na njemu sve "sve" novo a opet nije dobro.
Van mreže dejan golf3
  • Poruke: 176
  • Auto: golf3 1,8 benzinac monopoint
« Odgovor #46 poslato: Jul 01, 2012, 11:07:08 posle podne »
kliker ne brini,vozi to i suskaj.
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #47 poslato: Jul 01, 2012, 11:08:12 posle podne »
kliker , koliko ti je godina,?
Poenta ventilatora je da ti obara temperaturu,za to postoje i termostati termo prekidaci da bi nasao kao neko resenje,kolika temp da ti bude , bitno je samo da ti motor nije hladan .
  • Poruke: 176
« Odgovor #48 poslato: Jul 02, 2012, 08:03:40 pre podne »
ljudi kliker je imao problem sa termo davacem i dzekom koji dolazi na njega,to je resio i sada mu je to u redu ne vidim razlog za brigu oko njegovog motora,i sta ste se uhvatili motor pa motor.na kraju nek mu crkne i motor nije covek bednik kupice drugi.
« Odgovor #49 poslato: Jul 02, 2012, 02:57:06 posle podne »
@dejan golf3
 sta si ti ovde pronasao u mojim postovima da ti djeluje kao provokacija i o kakvom provociranju ti pricas?
citat: dejan golf3
"gedora,mislim da te nisam dosad nigde prozivao pa nije u redu da ti to radis na tako zaobilazan nacin ,ajde sad da ovde javno pred svima kazemo sta to moze biti"..
jesam li ja prozivao tebe mozda ili ovog kome se grije auto?
ako jesam svima pokazi gdje to pise.
@lubarda
 sta je tu sujetno u mom odgovoru?
imao je problema vadio motor i razna cuda i auto pravi isti problem.
ako pratis, u 2 teme se pise o temperaturi tog pasata.
@kliker
 kad sam ti napisao da je temperatura 95 i +  daleko od ispravne ako ne vjerujes raspitaj se kod bilo kog majstora u komsiluku koji radi vw,
dalje ponudio sam ti besplatno uraditi auto jer znam sta su problemi i kad 1 te isti posao placas i radis vise puta a rezultata nema nigdje ni na mapi.
na osnovu cega si ti pomislio da cu ja doci u ns da to radim i da mi ti trebas kao drug ili prijatelj.
vidim drzis tu neka predavanja kako si pare popio u kafani i sad si podstanar?
tema je termostat termoprekidac ili nesto trece!!!
prvi si poceo da seres i pominjes nekakve carobne stapice pa da ti napisem i ja neku na osnovu tog offa.
takvih posranih, pacovskih i propalih zivotnih sudbina sam se naslusao jako puno i uopste me ne doticu.
takvih propalica i zivotnih gubitnika je bilo i bice uvijek.
prozivas mene da sam alkoholicar? jesam li?
ja sa svojih 38 god izdajem MOJU novu kucu u bijeljini i MOJ stan na medakovicu u bg
stan koji izdajem na medaku placa mi veci na karaburmi u kom trenutno zivim.
kuca iz bn mi placa troskove kafane i provoda.
zena mi ima 250eu platu, ja u servisu imam primanja od 900 do 1600 mjesecno i zaboli me ko ce pobijediti na izborima, jesu li formirali vladu, posto je d2 i slicno..
nemogu svoj zivot porediti sa takvim posranim kao sto je tvoj!
 nije covjek bogat koliko ima u kesu ili zlatu nego koliko i kave ljude ima i poznaje.
potrosio si 55god  zivota ti nemas ni jednog majstora da ti taj problem rijesi za 20min?
to jos samo govori o tome kakva si licnost i koliko si dobra ljudina i domacin.
ja sa 38 imam u svim bivsim sfrj republikama po nekoliko pravih koje mogu zvati u bilo koja dana i noci kad nesto treba.
citat: kliker
. Ti znas resenje ( ponudio si se da resis moj problem ) pa napisi ovde sta je problem pa da ga konacno "svi" resimo. Tvoj problem je sto si se ti meni ponudio da mi to sredis "bez dinara" a moj problem je sto ja imam 55 g. i sto nikada nisam dozvolio da mi neko nesto sredjuje dzabe
htio sam ti pomoci, poceo si da prozivas i ujedas,
mozes samo da mi .... znas ti dobro sta
pozdrav iz africke zemlje safari
  mahac
Van mreže kristina990
  • Poruke: 358
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: Audi CC
« Odgovor #50 poslato: Jul 02, 2012, 04:07:51 posle podne »
kad nije sve novo i idealno po pitanju cirkulacije najbolje staviti termostat od 80 stepeni i proveriti vodenu pumpu,temperatura će uvek biti u rasponu 80 do 90 celzijusovih,veoma retko će paliti ventilator,najčešće na dugim uzbrdicama.......
Van mreže Nikola GTi
  • Nikola Mihajlovic
  • Poruke: 1933
  • Lokacija: Jagodina
  • Golf u srcu GTi u krvi :)
  • Auto: Golfovi i a3
« Odgovor #51 poslato: Jul 02, 2012, 05:30:43 posle podne »
da se nadovezem na naslov teme, prosle godine sam imao problem sa pasatom b3 sa temperaturom, u braniku nisam imao uopste usmerivac vazduha, pozajmim drugaru auto i on se vraca kaze prokuvao, sipamo vodu i vozio sam ga nesto kratko posle ali je stalno temperatura bila oko 90c i preko, i na kraju je poceo nenormalno da trosi vodu. Skinuta je glava, zamenjen dihtung (koji je probio), zamenjene karike, termostat nov, sredjena glava, nove vodjice, ventili obradjeni, nove gumice ventila, i na kraju stavljen nov usmerivac vazduha u braniku. Auto kao nov sada, po ovim vrucinama nikad mi se nije desilo da prebaci 90C, stigne do 90 i odmah je obori, tako da sada nemam nikakvih problema sa temperaturom.
« Poslednja izmena: Jul 02, 2012, 05:33:58 posle podne od strane Nikola GTi »
klliker
« Odgovor #52 poslato: Jul 02, 2012, 07:47:45 posle podne »
Jok  nije zbog davaca. A i da jeste ne znam sto vam je to toliko milo. Ja sam radio generalnu ( oce da vam pokazem slike ) zbog cega. Stradao je prvi klip, odlomilo se parce izmedju karika duzine 15 mm. Taj se deo zaglavio izmedju karika i napravi ris dubine 1 mm duzinom cele stubline. Kada sam sve skinuo bilo je sitnih riseva  i na ostalim cilindrima ali ne toliko da se morala raditi generalna. E sad kada je sve razolaceno a ja vec imam para islo se na FULL. Ne volim da imam skalameriju od auta kao sto je imate vi balavurdijo. Ja sam 30 g. vozao i promenio vise komada BMW a ovo je doslo samo za tegljenje gvozdjurije. Bez obzira sto je radan volim da je kao nov a to i jeste.
  • Poruke: 10352
« Odgovor #53 poslato: Jul 02, 2012, 09:26:37 posle podne »
Off sam obrisao, tema je ponovo otkljucana,i drzite se teme.
Van mreže milosavljevic
  • Poruke: 36
  • TNG Passat b3 1.8
  • Auto: passat b3 1.8
« Odgovor #54 poslato: Jul 02, 2012, 09:43:17 posle podne »
klliker....meni se isto dogadja ali bas isto.......svaki majstor drugo kaze....nadavao sam se para od elektricara do mehanicara i nista.....bolje da sam kupijo u kaludjerici ceo motor za 100 eur  ako je do motora.......popizdeo sam
 samo da zapalim govno ........
Van mreže acakololec
  • Poruke: 487
  • Auto: CharlesPiews
« Odgovor #55 poslato: Jul 03, 2012, 12:56:41 posle podne »
Da se nadovezem na temu. Problem kod mene na jeti II je sto pri brzini vecoj od 100km/h raste i temperatura i to prelazi prvu crtu posle pola na skali. U gradskoj voznji, je temperatura normalna, ukljucuje ventilator i u prvoj i drugoj brzini. Cak sam i unimerom merio na koliko ukljucuje termoprekidac i na koliko stepeni otvori termostat i sve je to OK sto se vidi i na slikama. Znaci na 87 stepeni otvori termostat i posle par sekundi odmah se ukljuci ventilator na prvoj brzini i posle nekog vremena iskljuci. Ali je problem kada sam na autoputu, umesto da se temperatura ne povecava jer ima vece strujanje vazduha ona skacve ko luda.
<img src="http://www.stavi-sliku.info/images/thumbs/dqeVw.jpg" border="0" />
<img src="http://www.stavi-sliku.info/images/thumbs/ArSLn.jpg" border="0" />
Kada je temperatura normalna, tj pre nego li otvori termostat polozaj kazaljke na sklai je kao na slici.
Sta moze biti problem i kako ga resiti?
Hladnjaci su novi i veliki i mali, vodena pumpa je zamenjena stavljena nova. Prosle godine sam zbog pritiska u crevima ravnjao glavu i zamenio dihtung i sve sto ide.
Danas mi jedan majstroa predlozio da stavim hladnjak od dizela i da ce to da resi problem. Sta vi mislite?
Evo i snimak kako sam merio.
MOV03308
« Poslednja izmena: Jul 03, 2012, 01:09:15 posle podne od strane acakololec »
  • Poruke: 487
« Odgovor #56 poslato: Jul 03, 2012, 01:01:57 posle podne »
Zaboravio sam da kazem da je termoprekidac 85-93 stepeni. Ako sam uspeo da dobro procitam.
« Poslednja izmena: Jul 03, 2012, 03:45:10 posle podne od strane Modus »
  • Poruke: 13938
« Odgovor #57 poslato: Jul 14, 2012, 09:02:55 posle podne »
Elem, vracen stari termostat. Skuvao sam ga u dzezvi i poceo je da otvara na 82 a skroz se otvorio na 92. Novi termostat pocnije da otvara na 91 stepen. boodala
Ali, primetio sam da stari i ovaj novi termostat nisu isti. Na starom otvor kroz koji protice voda ima veci precnik nego na ovom novom. I onaj zadnji deo nije isti. I ovaj novi nema ovu kuglicu na ovom pokretnom delu.
Da li i to ima veze sa mojim problemom ili samo sto otvara na vecoj temperaturi ne znam. Ovaj za sad radi dobro.
Videcu kad izadjem na otvoreno na malo duzi put.
Evo slika starog i novog termostata pa vidite.
Stari.
Novi.
@ acakolololec
Ne stavljaj hladnjak od dizela. Nikad ti se nece ugrejati auto kako treba.
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
  • Lokacija: Beograd/Karaburma
« Odgovor #58 poslato: Jul 19, 2012, 08:47:25 posle podne »
Ja sam menjao oba davaca i dva termostata,auto mi je dizao temperaturu na otvorenom putu i cim krenem uzbrdo. U glavom, problem je u termostatu jer ni novi nisu ispravni. Tek treci termostat koji sam uzeo je bio ispravan. Naravno, mora da se uskladi sa termodavacem da bi palio ventilator na vreme. Isti sam problem imao, evo hvala Bogu stigoh do Grcke bez ikakvih problema, temperatura ne prelazi 90!
Van mreže lubarda
  • Poruke: 1168
« Odgovor #59 poslato: Jul 20, 2012, 05:31:11 posle podne »
Kupio sam u temerinskoj u novom sadu, inter auto radnja, behr original termoprekidac za 800 kinti, videcemo kakav je.
