Autor Tema: Golf II gtd turbina: saveti,informacije  (Pročitano 19520 puta)
Van mreže somiub46thedoctor
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
  • Auto: VW GOLF 2 GTD
« poslato: Mart 08, 2012, 09:38:06 posle podne »
E ovako...pre par meseci sam kupio golfa 2 gtd sa intercoolerom...kupio ga sa losom turbinom koja je morala malo da saceka na zamenu (finansije) ...kad su se stekli uslovi kupljena turbina i intercooler za 150e,ali u postupku montiranja kupljene komplikacija...ta koju sam kupio je vodeno hladjena a na automobilu je bila obicna,ali su ostala creva za cirkulaciju vode...namontirana,bolja od stare,ali izgleda da i ona trosi ulje...medjutim bolje ide...
sad me zanima ima li neki savet kako da "cuvam turbinu...?
Kupio sam na popustu...Popustila paznja kamerama :)
Van mreže Milosh_Bgd
  • Poruke: 163
  • Lokacija: Vozdovac - Brace Jerkovic
  • Auto: Lubeničar B5.5
Odg: Golf II gtd turbina: saveti,informacije
« Odgovor #1 poslato: Mart 08, 2012, 10:18:13 posle podne »
Nemoj da vozis auto, ima ta ti traje u piiiiii....... :D Salim se, nemoj da ostajes bez ulja i redovno menjaj, ne gasi motor odmah posle zustrije voznje.... Ako treba jos nesto recite ljudi, hvala Bogu ima pametnih ljudi ovde.
« Odgovor #2 poslato: Mart 08, 2012, 10:22:53 posle podne »
ta turbina od mk2 sa intercolerom bolje povlaci iz niskih obrtaja od obicne. vodu za hladjenje dovedi sa metalne cijevi koja vodi za grijanje i nalivanje sistema a povrat mozes prikljuciti bilo gdje. redovna zamjena ulja i najvaznije filtera za vazduh
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #3 poslato: Mart 08, 2012, 10:25:29 posle podne »
Stedecu ga koliko mogu...  lollol to za posle zustrije voznje sam cuo,ali nisam bio siguran...
hvala na odgovoru...
A sta kazete na ovo: za turbinu ne valja da se vozi auto na malim obrtajima i dugo da radi na ler...?
gedora: na kolima je stojala el.pumpica koja dobija struju sa davaca koji je na turbini a sa el. pumpice ide crevo prema turbini,a iz turbine u blok...
dundjeri su pozabijali srafove u creva boodala
P.S. el pumpica trenutno ne radi,ovih dana treba da se pazari...tako da je zasad "prespojeno na direktno"
« Odgovor #4 poslato: Mart 08, 2012, 10:27:31 posle podne »
znam kako ide fabricki, ali ti niti imas izlaz na bloku za povrat vode niti imas el pumpu koja vrti vodu kroz turbo jel tako?
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #5 poslato: Mart 08, 2012, 10:31:29 posle podne »
ne,pumpicu sam ja izbacio zato sto ne radi...a stojala je na autu pre zamene turbine...creva postojala,samo izvadjeni srafovi proverena da nisu zapusena i namontirana...2-3 cm viri "prikljucak za ulaz vode u blok pa onda crevo...
Sto znaci da je neko budzio tu obicnu turbinu...
Sad cu da ubacim neke slike da vidis jos nesto...
Pazi sad: prve dve slike su od turbine koja je bila na njemu:
http://img846.imageshack.us/img846/1685/08032012170.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/1607/08032012169.jpg
A druge dve su od ove sto sam kupio...iako se ne vidi najbolje objasnicu ti u cemu je problem...
http://img585.imageshack.us/img585/6688/08032012174.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/7049/08032012172.jpg
problem je ova lulica na koju ide crevo sa intercoolera...tj. usis na ovoj turbini je pod drugim uglom tako da smo morali da secemo creva,i da prepravljamo...
Pitanje je: jel treba da bude pod ovim uglom ili je neko nesto budzio oko nje?
« Poslednja izmena: Mart 08, 2012, 10:42:52 posle podne od strane somiub46thedoctor »
« Odgovor #6 poslato: Mart 08, 2012, 10:38:59 posle podne »
ok ja sam razumio da si ti stavio turbinu sa vodenim hladjenjem na obicni gtd motor. nadji pumpu ima ih ispravnih po 20eu
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #7 poslato: Mart 08, 2012, 10:54:42 posle podne »
Ovu turbinu sam uzeo kod coveka koji rastura golfove (otpad) on je pogledao pod haubu i verovatno kad je video da auto ima pumpicu dao mi je ovu sa vodenim hladjenjem...a na automobilu je sve stojalo,samo da se prikljuci za takvu turbinu...hocu da kazem da je verovatno bila takva fabricki,pa je neko namontirao onu obicnu,a ja sad vratio na fabricku...
Koje su prednosti/mane ove turbine sa vodenim hladjenjem?
« Odgovor #8 poslato: Mart 08, 2012, 10:57:02 posle podne »
"Pitanje je: jel treba da bude pod ovim uglom ili je neko nesto budzio oko nje?"
taj alu usisni dio turba na nekim turbinama drze srafovi 6mm- gedora 10 a na nekim veliki zeger osigurac. samo si ga trebao popustiti i okrenuti na gore da ne rezes crijava od ic.
sad ga jebi, ne lici ni na sta, a prednost vodenog hladjenja j sto se manje grije, duze traje, manje grije glavu, ulje..... itd itd
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #9 poslato: Mart 08, 2012, 11:02:50 posle podne »
E jbg... pa sta ces,svaka skola se placa...kupicemo creva,a i pumpicu...
http://img812.imageshack.us/img812/2969/080320121791.jpg
ovo plavo obelezeno je "nosac" pumpice,a ovo crveno je gde smo sekli creva da bi nabudzili...
Dobro,to je jos u test fazi,prvo moram da proverim da li valja turbina (neki savet?) ide dobro nznm max brzinu,ali mislim da cemo ubrzo saznati  driving ...
I zanima me koliko je bitna pumpica?
« Odgovor #10 poslato: Mart 08, 2012, 11:06:03 posle podne »
 pop1
el.pumpa ti je isto vazna kao i vodena pumpa motoru.  mahac
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #11 poslato: Mart 08, 2012, 11:08:33 posle podne »
Ok... Hvala puno na savetima,pozz...
P.S. svaka cast za zucka... tapsac
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #12 poslato: Mart 10, 2012, 07:42:09 posle podne »
Opet problemi sa turbinom...danas je bila malo ostrija voznja,tj proba max brzine...kad sam dosao kuci uzeo malo da stelujem vrata bonk i kad je odstojao auto jedno pola sata pogledam ulje,ono na min...malo zbunjen obrisem merac i vratim...jos malo se zaj***vo sa vratima i posle 15 min pogledam opet ono isto na min...
Ne mogu da verujem,a pre 156km tacno bilo na max...to mu dodje nekih 0.5l sto je mnogo,mnogo je...
Sta raditi? Sutra cu se cuti sa covekom sto mi je prodao turbinu ali ja mislim da nema vise ni jednu takvu turbinu...neki savet,remont ili traziti drugu?
Samo me interesuje koliko li bi kostala nova (ako ima da se nadje)?
  • Poruke: 13938
« Odgovor #13 poslato: Mart 10, 2012, 07:47:06 posle podne »
Izmedju max i min je 1 litar.
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #14 poslato: Mart 10, 2012, 07:57:45 posle podne »
ojojojojoooj... boodala a sipao mobil 15/40...
« Odgovor #15 poslato: Mart 10, 2012, 08:13:09 posle podne »
nemas ti motora.
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #16 poslato: Mart 10, 2012, 08:18:28 posle podne »
merena kompresija pre 15-ak dana u proseku 30 bar...tj
1. 32
2. 29
3. 34
4. 28
a motor je suv...stara turbina je bila masna sacuvaj boze a ova sad je narokala ulja u ono crevo sto ide prema ic-u... bonk
« Odgovor #17 poslato: Mart 10, 2012, 08:22:12 posle podne »
jebiga motor ti ima kompresiju bolju nego nov. dal je tacan taj manometar? remontuj turbinu i opet ce ti trositi ulje. vidices i sam
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #18 poslato: Mart 10, 2012, 08:41:45 posle podne »
jedan drugar,mehanicar mi je rekao isto to,da ima previsku kompresiju,a manometar je tacan sto posto posto smo prvo merili na jednom sto je tesko palio,sve proverili,sve ok,samo kompresija prva dva 22bar-a a druga dva 16bar-a...samo sto je obican 1.6 dizel...mogu da zivim sa 1.5l na 5000 posto na toliko menjam ulje...ali oko litar za 150km...mnooooogo...remont mi je predzadnja opcija posto sam cuo od mnogo ljudi da sa remonta dodje losija nego sto je otisla na remont,cak je ovaj drugar imao situaciju kad je pocela da sipa zivo ulje u motor,oni skinuli kontakt,a auto radi...za 15sek izvukao 4l ulja za malo da zakuje...tako da ne bih remont...
koliko moze da kosta nova?
« Odgovor #19 poslato: Mart 10, 2012, 09:42:41 posle podne »
taj drugar da je neki majstor kao sto nije znao bi iz kojeg razloga turbo d motor ima vecu kompresiju nego sto je ima nov motor.
isto to ko ti je rekao da remont ne valja nema veze s vezom. nova ti je oko 970eu pa izvoli. nece ti valjati ni ona
