Autor Tema: Golf II gtd turbina: saveti,informacije  (Pročitano 19510 puta)
Odg: Golf II gtd turbina: saveti,informacije
« Odgovor #20 poslato: Mart 10, 2012, 09:51:54 posle podne »
Majstor Dragan u Uzicu pravi malu decu od turbina.... i za ne tako velike pare !!! A rade ko Svajcarski sat. ;)
Van mreže somiub46thedoctor
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
  • Auto: VW GOLF 2 GTD
« Odgovor #21 poslato: Mart 10, 2012, 09:53:47 posle podne »
nisam mehanicar po profesiji,ali on i je objasnjavao da moze da bude da je neko stavio "duze" klipove, pa su ostali klipovi vislji i zato veca kompresija...nismo otvarali tako da neznamo za sigurno...nije da ga branim,ali tako mi je rekao,ali nisam to pomenuo da ne bih roman sastavljao...
za remont mi je vise ljudi reklo...a obicno kad vise ljudi kaze istu stvar,tako je...
imas li neku preporuku za neki servis za remont turbina?
Kupio sam na popustu...Popustila paznja kamerama :)
« Odgovor #22 poslato: Mart 10, 2012, 09:54:26 posle podne »
turbo servis uzice
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
« Odgovor #23 poslato: Mart 11, 2012, 12:34:03 pre podne »
Ako ideš takvom logikom da je tako zato što više ljudi tako kažu daleko ćeš da doguraš lollol
Mnogo ljudi kaže baš iz neznanja, jer posle servisiranja turbine motor i dalje troši ulje.... i odma povežu glupom logikom da je loše odrađena turbina, a ne razmišljaju da problem može da bude i motor....
edit: Za taj servis u Užicu sam čuo i odavde ljudi idu čak tamo za remont turbine, da ne radi dobro niko ne bi to radio kod tog majstora.
nada umire poslednja.
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #24 poslato: Mart 11, 2012, 12:43:19 pre podne »
Ok... hvala vam svima na savetima,a ja cu jos videti sta da radim posto sam tu turbinu kupio i nije dobra a da na 150e koje sam dao na nju dodam jos 200-250e za remont...nije bas isplativo... angry2
treba da pogledam na jednom mestu,mogu da uzmem za smesne pare,javio mi drugar da ima na nekom audiju...isto sa vodenim hladjenjem,prvo da vidim da li pase,a onda jos kad bi bila dobra...ja mislim da je audi 80 "jaje"...
zna li neko hoce li to da moze?
Edit:
Cuo sam se sa covekom sto mi je prodao turbinu,prvo mi je rekao da je nemoguce da potrosi toliko ulja...kaze da je to 1.5-2l,jedino moze da prospe...posto je turbina suva,sigurno roka tamo u ono crevo od ic-a...
rekao mi je da mu je stigla turbina od 1.9 TDI-ja,ali ako hocu ovakvu sa vodenim hladjenjem moram se malo strpeti...znaci opet dolivanje...
« Poslednja izmena: Mart 11, 2012, 06:04:10 posle podne od strane Boban-68 »
« Odgovor #25 poslato: Mart 11, 2012, 06:05:03 posle podne »
Ne pisi post za postom vec edituj prethodni, kad hoces da dodas nesto. mahac
A tipo meni nemas motora druze, a nije ti problem u turbini....
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #26 poslato: Mart 11, 2012, 07:37:15 posle podne »
Ok,od sada cu editovati...
pa moguce je da je los motor,ali sve cinjenice ukazuju na to da je odlican...cele zime je palio bez problema,cak je jedno jutro upalio sa 3 grejaca...bilo je oko -15...nije bas odmah upalio,ali bez nekih ozbiljnih poteskoca...
neznam vise kako da ga proverim...malo duvaka,ali cep stoji odvrnut,samo malo poigrava,kompresija dobra,pali,ide,malo trosi (nafte) a bukvalno je suv k'o barut...
u garazi i u dvoristu mi je svuda beton,nigde gde je golf stajao nema kapi ulja na betonu,dok sa sestrinim puntom druga prica,posle 15 min stojanja on ostavi malu baricu...
neznam vise ni ja...ni sta da radim...
malo sam razmisljao danas,sta bi bilo kad bih ja uzeo usisnu,izduvnu granu i filter vazduha od obicnog dizela pa da za privremeno izbacim turbinu cisto da vidimo da li ce potrositi ulja...?
« Odgovor #27 poslato: Mart 11, 2012, 11:33:49 posle podne »
"ali cep stoji odvrnut,samo malo poigrava,"
ajd objasni sta ovo znaci ako nije problem
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #28 poslato: Mart 12, 2012, 01:38:19 posle podne »
Navodno "majstori" tako proveravaju kakav je motor...
nisam bas siguran u tu metodu,ali sta ces...
hteo sam da kazem da cep od motora kad se odvrne i ostavi na poklopcu ventila ne duva mnoga da ga zbaci,nego samo malo poigrava...
  • Poruke: 2972
« Odgovor #29 poslato: Mart 12, 2012, 01:50:36 posle podne »
Rečenica ti ne počinje dobro,   ide ovako...     "navodni majstori" tako proveravaju motor.....
E sad, meni je b2 sa krš motorom koji troši 1l na 100km, a ponekad i više, palio bez problema cele zime na debeo minus, pa i tu činjenice ukazuju da je motor u suštini dobar po tvojoj logici lollol
« Poslednja izmena: Mart 12, 2012, 01:53:25 posle podne od strane djokicsale »
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #30 poslato: Mart 12, 2012, 02:41:34 posle podne »
Sto se "navodnih majstora" tice u pravu si  lollol
izgleda da imam dva jeftinija resenja... probati da li motor trosi ulje (izbaciti turbinu privremeno) pa onda u zavisnosti od toga menjati turbinu...
ili da probam turbinu od 1.9 tdi...
kakve bi posledice bile kad bih stavio tu turbinu?
« Odgovor #31 poslato: Mart 12, 2012, 04:01:39 posle podne »
Ugrej motor dobro da postigne radnu temperaturu. Izvuci merac za ulje i obrisi ga da bude  suv. Ponovo zavuci i ostavi malo da radi. Ponovo izvuci i pogledaj sam merac. Ako bude skoro celom duzinom u ulju, onda nemas motora. Po pravilu bi trebao da bude u ulju samo donji deo, maksimum do 1/4 meraca. Ovo ti je cisto logicki pokazatelj kompresije i kvaliteta motora. mahac
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #32 poslato: Mart 12, 2012, 05:59:22 posle podne »
ok,probacu tako...hvala na savetu  tapsac
znam da su nesto kao gledali iscupaju merac,ono malo duva na merac,pa onda odvrnu cep,i onda navodno nesme da duva na merac,ali malo duva na cepu...
P.S. da li je moguce da toliko ulja izbaci motor?
« Poslednja izmena: Mart 12, 2012, 06:06:45 posle podne od strane somiub46thedoctor »
« Odgovor #33 poslato: Mart 12, 2012, 06:05:03 posle podne »
Duvanje zaboravi, svaki mora malo da pirka tu. Ovo sa meracem i uljem na njemu ti je merodavno 100% coilleo2tj
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #34 poslato: Mart 12, 2012, 09:36:35 posle podne »
pre jedno dva sata sam proverio na nacin kako si mi ti rekao...situacija je sledeca, zagrejao se motor,izvadio merac,obrisao vratio,sacekao jedno 30sek-1min,izvadio bilo je ulja do mozda 1/6...ako hoces preciznije: od dna meraca do max,i jos toliko...
mada treba uzeti u obzir da je ulje skoro na min...
« Odgovor #35 poslato: Mart 12, 2012, 10:23:26 posle podne »
Ja sumnjam na uljne karike da su dotrajale pa provlaci na kompresione i zato pokazuje takvu kompresiju. Sad sam se cuo sa svojim majstorom i on mi je rekao da po pravilu merac gore od maksimuma mora biti suv skroz, kada je sve u redu sa karikama i kompresijom.
« Odgovor #36 poslato: Mart 12, 2012, 10:26:02 posle podne »
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #37 poslato: Mart 12, 2012, 10:27:25 posle podne »
pu jbmt... bonk
ali ne mogu da shvatim da je moguce da motor toliko ulja potrosi...?
« Odgovor #38 poslato: Mart 12, 2012, 10:31:30 posle podne »
Pa to se vrlo lako ustanovi. Ispustis antifriz i skines glavu motora. Pogledas anzec na cilindrima i sve ce ti biti jasno. Ako je sve u redu vratis obrnutim redom i potrosis pare samo za nov dihtung glave. Antifriz vratis isti i eventualno dolijes litar novog.
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Ub
« Odgovor #39 poslato: Mart 12, 2012, 10:38:40 posle podne »
dobro,to si u pravu...a ako ima anzec onda se smesi jedno 150e i 2-3 dana bez auta... boodala
to cemo proveriti u toku ove nedelje,pa cu javiti...
niko nista nije odgovorio u vezi turbine sa mk3 tdi?
moze li to na ovu moju rvinu?
