Autor Tema: Prestane da vuce golf 4 tdi 85kw  (Pročitano 9677 puta)
Van mreže Lauda
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Sombor
« poslato: Decembar 13, 2011, 01:00:25 pre podne »
Poz drustvo,pocelo mi se desavati na golfu 4 tdi 85kw da prestane da vuce a cuje se turbina da zvizdi isto kao i kad vuce normalno...to sam prvo primetio kad sam bio na otvorenom putu i sa nekih 120-130km/h ubacio u 6-tu osetio sam da je prestao da vuce i obrtaji su poceli da opadaju,kad sam ugasio auto i upalio opet sve normalno...posto najcesce vozim po gradu nisam primecivao da se to oped desava,i veceras opet ali sad sam bio u 2-goj ispod 3000 obrtaja i kad sam ubacio u 3-cu nevuce tj.ide al kao bez turbine a ona se cuje nem pojma sta je!kad mi se desilo to prvi put odma sam ga proverio na dijagnostici jer mi zet radi dijagnostiku i nista nepokazuje,za svaki slucaj sam danas pre podne zamenuo vakum creva doduse ne sva uzeo sam 2,5m al nije bilo dosta ostali su mi samo oni kraci delovi da zamenim i zamenuo filter goriva misleci da je on prljav i eto opet mi se to desava,znaci turbina se cuje da zvizdi kako dajem gas ali nece da vuce i to od 2000 do 3000 obrtaja mu treba 5sec,kad sam ugasio i opet odma kreno dalje vuce ko blesav,nisam pametan sta da mu radim,dal da skinem egr da cistim il turbinu nem pojma ako je neko imao slican problem molio bi za pomoc.
« Poslednja izmena: Decembar 13, 2011, 05:10:36 posle podne od strane Lauda »
Van mreže golf4 TDI
  • Poruke: 5
  • Lokacija: valjevo
  • Auto: golf 4
Odg: Pomoc :)
« Odgovor #1 poslato: Decembar 13, 2011, 01:20:24 pre podne »
ja sam imao isti problem na cetvorci samo od 74kw. Moze da bude da su krilca turbine zaprljana sto je kod mene bio slucaj ili je ventil turbine,vakumi ili neko crevo od vakuma.
Odg: Pomoc :)
« Odgovor #2 poslato: Decembar 13, 2011, 01:39:23 pre podne »
promeni naziv topica
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
Odg: Pomoc :)
« Odgovor #3 poslato: Decembar 13, 2011, 02:26:50 pre podne »
turbina verovatno
idi na dijagnostiku i vidi gresku,mora da je izbacio a 99% ce ti izbaciti na dijagnostici TURBO PRESURE CHARGE turbina prepunjava i baca u Safe mod
  champ1
Odg: Pomoc :)
« Odgovor #4 poslato: Decembar 13, 2011, 08:18:44 pre podne »
bilo do sada bar 10 tema sa ovim problemom
Odg: Pomoc :)
« Odgovor #5 poslato: Decembar 13, 2011, 10:49:09 pre podne »
Al nije sa bila pomoc sa smajlijem, eeee . . .
Van mreže Lauda
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Sombor
Odg: Pomoc :)
« Odgovor #6 poslato: Decembar 13, 2011, 04:35:32 posle podne »
a to je smajl jer neznam ni sam sta je u pitanju i procitao sam dosta tema o ovome i uglavnom niko i nije napisao u cemu je bio problem,a turbina mi puni na 1600 bar-i u 3-coj na 3000o/min,creva su sva izmenjana i neverujem da je do toga.
Van mreže Lauda
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Sombor
Odg: Prestane da vuce golf 4 tdi 85kw
« Odgovor #7 poslato: Decembar 13, 2011, 05:14:48 posle podne »
zaboravio sam reci da auto netrese ni najmanje,kao sto sam negde procitao pa se ispostavilo da je turbina bila prljava ili slicno,znaci sve normalno samo pri vecim brzinama prestane da vuce i da napomenem jednom mi se bila upalila lampica od grejaca treperila malo i ugasila se i posle toga ne ,a to je bilo pre 2 meseca mozda i vise...za vikend cu da skinem egr da ocistim da vidim onda sta ce biti.
Van mreže Lauda
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Sombor
« Odgovor #8 poslato: Decembar 13, 2011, 07:29:47 posle podne »
malopre zamenuo ostatak vakum creva i provozao 2 kruga iso sam do 150km/h oba puta nisam imao prostora za vise ali vuce bez problema  clap
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
  • Auto: ŠKODA FAVORIT 135L
Re: Prestane da vuce golf 4 tdi 85kw
« Odgovor #9 poslato: Decembar 14, 2011, 10:48:30 pre podne »
eee ja to pisao barem 3 puta do cega moze biti problem, ali ako vozac zna da vozi auto sa turbinom kako treba te samom voznjom ne utice na njen vijek trajanja onda je u 90% slucajeva do vakumcica i onih vakum/N75 ventilcica :)
Van mreže Lauda
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Sombor
« Odgovor #10 poslato: Decembar 14, 2011, 01:41:01 posle podne »
nemos verovat da samo od tog parceta creva auto neide nikako,dajem glavu da bez turba i yugo ide bolje :):)
Van mreže Xenon
  • Poruke: 129
« Odgovor #11 poslato: Decembar 15, 2011, 08:09:19 posle podne »
TDI je cudo druze i sve povezano i uvezanao i sitnice smetaju.Cetvorke su poznate po tome.
« Odgovor #12 poslato: Decembar 15, 2011, 08:19:50 posle podne »
ja mislim da je ajnspric pumpa pri kraju
« Odgovor #13 poslato: Decembar 15, 2011, 08:43:44 posle podne »
gedoro nemoj da spamujes dobices minus  biggrin
Van mreže Lauda
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Sombor
« Odgovor #14 poslato: Decembar 16, 2011, 06:19:32 posle podne »
Jel moze neko da mi objasni ili uslika gde treba da stoji magnetni ventil?meni je on zategnut onom plasticnom trakom za egr...jel to tako treba?ja mislim da je vec bio menjan pa da je to bilo najlakse samo zategnuti tako :) i nebi bilo lose da neko uslika jer nemogu naci na netu semu povezivanja tih vakum creva,cisto zbog sebe da proverim jer sam sam sve skidao i vraco pa da proverim,posto sam prvi put bio zaje..o pa sam pravio neke kombinacije sad ide al neznam dal je to dobro povezano.
Van mreže Xenon
  • Poruke: 129
« Odgovor #15 poslato: Decembar 17, 2011, 07:21:38 posle podne »
Etka druze
Van mreže Lauda
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Sombor
« Odgovor #16 poslato: Decembar 17, 2011, 07:48:21 posle podne »
Pregledao sam sve kod drugara,sve sam dobro upakovao :) jos sam i egr danas skino i ocistio sija se sad ko pasja m..a :):) a turbo pisti kao da je 200ps
« Odgovor #17 poslato: Decembar 17, 2011, 08:01:52 posle podne »
ako se turbina cuje to bas i nije dobar znak
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
« Odgovor #18 poslato: Decembar 17, 2011, 08:29:54 posle podne »
To sam i ja nacuo... mada mozda covek nema katalizator.
Van mreže Lauda
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Sombor
« Odgovor #19 poslato: Decembar 17, 2011, 09:28:46 posle podne »
nema katalizatora i cuje se da zvizdi,posto vozim novi kamijon i isto se tako cuje pogotovo kad pustim gas nebi trebalo da je nista lose TDI Soundfile - Golf IV  isentican zvuk kao kod mene
