Autor Tema: Klima slabo hladi u gradskoj vožnji,na otvorenom OK  (Pročitano 11654 puta)
Van mreže vnino
  • Poruke: 50
  • Lokacija: Mostar
« poslato: Septembar 13, 2011, 09:57:53 posle podne »
Vozim golfa 5,klima je poludigitalna(ima stepene na okretanje),servis skoro urađen,promijenjen filter,pritisak u redu.
Na otvorenom putu super hladi ali u gradskoj vožnji ili u mjestu slabo hladi.
Jedan majstor kaže možda je ventil na kompresoru,drugi kaže možda su četkice na ventilatoru.
Da li je neko imao slične probleme
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
Odg: Klima slabo hladi u gradskoj vožnji,na otvorenom OK
« Odgovor #1 poslato: Septembar 13, 2011, 10:13:17 posle podne »
ni jedan ni drugi nisu u pravu,ovaj drugi malo
promeni i kupi ventilator,e sad da li ti imas 2 ventilatora,jedan za klimu aposebno a jedan za motor?
stvar je sto ti dok vozis auto i u pokretu si,imas strujanje vazduha i kompresor nemoze da se pregreje i zato ti radi klima,a ventilator ti ne radi
a kad stanes negde u gradu,a ventilator ti neradi,kompresor se pregreva i sam sebe iskljucuje,opali zastitu da nebi zavario,a tebi klima i dalje duva unutra ali kao obican ventilator,uzrok svega toga je neispravan ventilator na hladnjaku,menjaj to
  champ1
« Odgovor #2 poslato: Septembar 13, 2011, 11:59:31 posle podne »
Kod mene je ista stvar,a kako da provjerim elektricni ventilator?
Van mreže sale-nis
  • Poruke: 354
  • Lokacija: Niš
  • Auto: VW Passat 1.9TDI - 96kw
« Odgovor #3 poslato: Septembar 14, 2011, 12:44:58 pre podne »
Imao sam i ja taj problem. Nije mi radila druga brzina na ventilatoru.U voznji sve OK, a na semaforu samo iskljuci kompresor. Ventilator 100%
Van mreže vnino
  • Poruke: 50
  • Lokacija: Mostar
« Odgovor #4 poslato: Septembar 14, 2011, 07:15:48 pre podne »
Za Acca,imam dva ventilatora,mogu li biti četkice,jer nekad ventilator radi,nekad ne
« Odgovor #5 poslato: Septembar 14, 2011, 10:09:01 pre podne »
Ventilator mora da radi cim upalis klimu, znaci i sa hladnim motorom...
Drugi savet je operi kondenzator (hladnjak klime u masci) naprskaj jakim deterdzentom, ostavi da odstoji jedno pola sata, pa isperi bastenskim crevom, nikako sa velikim pritiskom kao u perionici... Vrlo moguce je da je hladnjak pun insekata . . .
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #6 poslato: Septembar 14, 2011, 11:03:20 pre podne »
kupis nov ventilator TOPRAN i zavrsis posao,ja sam kupio nov
ne isplati se menjati cetkice,nisu nikakvig kvaliteta,trajace jedno veme i istrose se,najbolje novi ventilator,kosta oko 4500din
  champ1
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #7 poslato: Septembar 14, 2011, 11:04:57 pre podne »
pa upali klimu i otvori hubu i gledaj ventilator dal vrti,treba da se vrti ko blesav
  champ1
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • Lokacija: Stara Pazova
  • VW
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #8 poslato: Septembar 14, 2011, 02:18:31 posle podne »
Ventilator dobija signal preko presostata(mozda on zeza)...prvo ispitati direktno da li je ventilator ispravan.
« Odgovor #9 poslato: Septembar 14, 2011, 06:38:04 posle podne »
ja koliko znam na golfu 5 klima kompresor/ventilator dobijaju komande iz motornog kompjutera.
Van mreže nidza79
  • Poruke: 146
  • Lokacija: herceg novi
  • Auto: golf 5 TDI
« Odgovor #10 poslato: Septembar 14, 2011, 07:59:17 posle podne »
posto sam negdje ranije procitao to da se valja oprati hladnjak.pitanje za pimbe-a. kako  nije mi jasno to pranje...hladnjaka i da li su hladnjak i hladnjak klime u maski isto???
predpostavljam da jeste,kada se pere da li treba skidati masku ili onako prati gde moze da se..dohvati.
e i jos nesto...taj isparivac????jel njega treba mijenjati ili se i on cisti(predpostavljam da ako se cisti..mora majstor)
hvala
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #11 poslato: Septembar 14, 2011, 09:14:16 posle podne »
hladnjak ti je napolju ispo d maske a hladnjak klime ti je ustvari mali isparivac koji se nalazi unutar auta da kazem,njemu se tesko prilazi ali ako redovno menjas filter klime tesko da se on zaprlja,ja sam kod mene gledao moj i nema potrebe za nekim dodatnim ciscenjem
a ako peres hladnjak,moras da pazis da nije krpljen ili nesto
ja sam moj prvo pregledao malo,pa sam video da je ceo,nije krpljen,uzeo sam aksel i isprskao ga celog da se otpusti malo i onda sam uzeo crevo i sve to sprao posle 5min,kao nov,blista
  champ1
mladen3103
« Odgovor #12 poslato: Septembar 15, 2011, 01:22:17 pre podne »
pod 1 promeni majstore
samo climatronic pali iz motornog
« Odgovor #13 poslato: Septembar 15, 2011, 01:59:40 posle podne »
Kondenzator je u masci, a isparivac u kabini, oba lice na hladnjake za vodu. S obzirom da nije komplikovano skinuti masku, pa i ceo prednji branik, a zarad lakseg i boljeg pristupa.
Acca je vetj objasnio postupak, samo neznam sta je aksel, pretpostavljam nekakav deterdzent . . .
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #14 poslato: Septembar 15, 2011, 07:30:24 posle podne »
ima negde tema je bila skoro o ciscenju klime i dezinfekciji,sve je tu napisano i objasnjeno kako treba da se uradi
@pimbe evo ti pa vidi,aksel(Axel) ti je sredstvo za odmascivanje,i najbolje se pokazao od svih
evo vidi i procitaj http://www.oceni.rs/kuca/kucna_hemija/axel-sgrasso-sredstvo-za-odmascivanje/
« Poslednja izmena: Septembar 15, 2011, 07:31:57 posle podne od strane Acca »
  champ1
« Odgovor #15 poslato: Septembar 15, 2011, 08:02:36 posle podne »
nemas ti blage veze kako na petici radi klima
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #16 poslato: Septembar 15, 2011, 09:10:04 posle podne »
+1  tapsac lollol lollol
  champ1
Van mreže nidza79
  • Poruke: 146
  • Auto: golf 5 TDI
« Odgovor #17 poslato: Septembar 15, 2011, 11:17:18 posle podne »
to da ja skidam branik tesko  boodala probt cu da ga naprskam i operem bez skidanja maske i branika...ako to uopste bude bilo od koristi(mislim takvo pranje)
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #18 poslato: Septembar 15, 2011, 11:24:34 posle podne »
kako da nije od koristi,hladnjak ti je vertovatno pun prljavstine i insekata  biggrin
  champ1
« Odgovor #19 poslato: Septembar 15, 2011, 11:28:47 posle podne »
Ja rijesio danas. Cetkice su bile kod mene.
