Autor Tema: Par cevki  (Pročitano 14132 puta)
Par cevki
« poslato: April 04, 2011, 05:05:46 posle podne »
Gde mogu da nabavim, odradim ovakve metalne cevi
Sa navojima, tako da se iz tri dela spoji u jedan.  ;)
Odg: Par cevki
« Odgovor #1 poslato: April 04, 2011, 05:25:38 posle podne »
jeep comerc? ;)
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
  • Lokacija: Srem. Mitrovica
Odg: Par cevki
« Odgovor #2 poslato: April 04, 2011, 05:58:51 posle podne »
Kupis cevi u nekoj od prodavnica za metalurgiju, i odneses kod strugara da ti odradi navoj  ;)
Van mreže shooter
  • Poruke: 92
  • Lokacija: aleksandrovac-zupa
Odg: Par cevki
« Odgovor #3 poslato: April 04, 2011, 08:30:43 posle podne »
    nisi napisao od kog metala su cevi ,ako su inox ne verujem da ima bas u svakoj radnji,i ne znam za sta ti treba ,odnosno koja jacina
   ukoliko ti ne treba neka cvrstoca a cevi su inox mozes da kupis cevi sa tanjim zidovima i da se navari navoj,jer ukoliko bi rezao navoj kod strugara  potrebna je znatno veca debljina cevi sto kod inoxa predstavlja znacajnu stavku
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
Odg: Par cevki
« Odgovor #4 poslato: April 04, 2011, 08:32:25 posle podne »
jeep comerc najbolji,imaju dole kad prodjes autobusku stanicu i krenes pravo prema pristanistu i kalemegdanu,malo pre brankovog mosta(ispod njega)
kod njih ja stalno uzimam cevi,kutije itd i nemam nikakve primedbe
  champ1
dzalecar
Odg: Par cevki
« Odgovor #5 poslato: April 04, 2011, 08:49:39 posle podne »
mogu ti ja to odraditi! ako hoces prohromske  alealeee javi se na pp
Odg: Par cevki
« Odgovor #6 poslato: April 04, 2011, 10:46:58 posle podne »
Pazi nemam pojma od cega mi treba.
Uglavnom od toga pravim foto skalameriju.
Treba da bude cvrsto, da se ne savija, tako da ne moze bas tanak aluminijum :)
Znaci cvrsce, da moze da na samom kraju da se okaci aparat od 3-4kg.
Ovako bi se upotrebljavalo  ;)
I ja sam prvo pomislio na jeep komerc, ali nisam stigao da odem, pa reko da kpitam mozda neko predlozi jos nesto :)
dzalecar
Odg: Par cevki
« Odgovor #7 poslato: April 04, 2011, 10:58:47 posle podne »
pa otidji ividi koliko je..mozda ja budem povoljniji ;)
Odg: Par cevki
« Odgovor #8 poslato: April 04, 2011, 11:02:10 posle podne »
Saljem ti pp
Van mreže lubarda
  • Poruke: 1168
Odg: Par cevki
« Odgovor #9 poslato: April 04, 2011, 11:08:07 posle podne »
savetujem ti sirovi aluminijum debljeg zida. bice dovoljno jak i dovoljno lagan, jer treba da razmisljas da je to vrlo dugacka poluga, da te tupim o fizici, nosac to treba da izdrzi i krov, a nije problem tih par kila kamere nego sama cev. i ne samo nosac, nego ako je teska, ljuljace se i cesati put. imas u jeepu sigurno. ako ne u karadjordjevoj, onda sigurno na vilinim vodma ili na batajnickom putu.
Odg: Par cevki
« Odgovor #10 poslato: April 04, 2011, 11:19:05 posle podne »
Jasno mi je to, bar mislim da jeste :)
Ipak ta cev je oko 4m, Odnosno nekih 3m je bez ikakvog oslonca. A aparat je na samom kraju.
Mada te fotke se rade sa ugasenim autom, i par asistenata gura auto :) kako motor ne bi tresao to sve. Eventualno jako llagana voznja, tako da ne bi trebalo da udara dole, bar ne pod jakom brzinom.
 ali tu proceduru cu da razradim :) kada sastavim ovo.
Inace ovo je jednostavna konfiguracija, ali dosta je komplikovano kasnije obrisati ga sa slike.
Ova varijanta je komplikovana za napraviti, ali mnogo manje posla u ps. Takodje izbegavam da ostetim neciji auto, jedino sto mogu ostetiti opremu, ali to u svakom slucaju...
Van mreže lubarda
  • Poruke: 1168
Odg: Par cevki
« Odgovor #11 poslato: April 04, 2011, 11:34:28 posle podne »
lagano i jako znaci kvalitetno - citaj: skupo. da bi me razumeo, podigni jednom rukom stolicu - moci ces. a onda probaj  da je dignes u visini ramena, tako da je drzis za nogu i da se noga stolice nastavlja u pravoj liniji na tvoju ruku. nema sanse. a to je ta ista stolica i ista ruka. to je poluga i multipliciranje sile. ta kamera od par kila i cev, vrse silu na nosac, mnogo puta vecu od svoje mase. ono ispod auta tek treba da bude jako i lagano, jer je tik uz put, ali lakse da se izvede. mozda ti je resenje kontra poluga, tj da produzis cev i na drugu (beskorisnu) stranu ili postavi neki teg, ali to ti pojacava pritisak na auto i tacku na kojoj je nosac i na sam nosac, ali odozdo, dok ubija silu cupanja nosaca. ako me razumes.
Odg: Par cevki
« Odgovor #12 poslato: April 05, 2011, 12:18:49 pre podne »
Jasno mi je, ali ne bi mi bilo zao da ulozim €€ ako mogu da odradim to kako treba.
Jasno mi je to sto pricas, oko fizike, iako sam bezao sa casova istog predmeta :)
Zbog toga i kazem nije mi jasno kako se drzi ta varijanta odozno, jedna stega ispod. Sa strane ako se stegne ispod praga... Cudno mi  :huh: jedino ako ne ide skroz do druge strane auta, pa se stegne i sa druge strane. Pa tako i nekako mogu da razumem da ce da drzi... Plus ova zica koja podrzava ovaj deo koji je pod uglom.
Za ovo sa produzetkom i tegom, zanimljiva ideja, ali i to sto kazes, opet dodatna tezina, pritisak.
Probkem je sto ja pravim jedno 6 skalamerija za ovako nesto, a nijedna jos nije zavrsena, za svaku mi fali p neki ili vise delova :) cekam malo da sredim obaveze pa da se posvetim tim projektima, posto je stiglo lepo vreme.
Van mreže lubarda
  • Poruke: 1168
Odg: Par cevki
« Odgovor #13 poslato: April 05, 2011, 12:22:59 pre podne »
srecno i mozda da uzmes nekog masinca da ti projektuje nesto sto valja
Odg: Par cevki
« Odgovor #14 poslato: April 05, 2011, 12:40:35 pre podne »
Lutacu ovih dana, raspitivacu se.
Evo dyale se javio, dogovaram se sa njim.
Samo da osmislim kako to dole najbooje srediti, i mozemo li poboojsati vec postojece verzije.  biggrin
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Toyota
Odg: Par cevki
« Odgovor #15 poslato: April 05, 2011, 08:15:37 pre podne »
jel ti treba za kameru ili fotoaparat? pretpostavljam za kameru.. jer za ovo bi ti i stativ odradio posao
onaj nosac sa prve slike ne sluzi nicemu u praksi.. ti iz onog ugla ne mozes nikakav kadar da uhvatis , koji ne bi mogao samo sa vakumkom
bar ja nisam video takvo kadriranje kod kola nikad (za video)
i po slici, njemu se krivi cev samo od nosaca.. a kamoli kad mu legne kamera
na drugoj fotki ima verovatno jos jedan deo cevi koji ide ispod duzinom i to je to.. pravi mu 2:1 razmeru , sto je dovoljno da ne bezi
ja bih ti pre savetovao ovako nesto
http://www.youtube.com/watch?v=I2C7W3AFVrQ
manje cimanje oko postavljanja i za tebe i za kola
javni za sta ti tacno treba, da se raspitam... znam ljude koji rade to profesionalno za filmove  lollol
Odg: Par cevki
« Odgovor #16 poslato: April 05, 2011, 08:31:48 pre podne »
Treba mi za foto aparat.
Guarana nisi dobro shvatio :)
Poenta je da se aparat pomera zajedno sa autom. U tom slucaju dobijes ostar auto a sve okolo (posto se mrdalo) mutno, odnosno tragove (ne znam kako na srpskom da objasnim).
Zato evo fotka
A to sto si okacio, vec sam napravio  ;) Dobra stvar  biggrin
Odnosno treba samo da uzmem ovih dana komad iverice, odnesem da mi oblikuju i usrafim.
Ko sto rekoh, kod prve varijante je komplikovanije posle za skidanje te cevi i ostalih stvari, u photoshopu. Dok je kod druge varijante to dosta lakse, jer ne ide preko auta, vec van njega.
A evo ti slka kako to izgleda sa prvom varijanom  ;)
A to sto pricas za za vakum, i to imam u planu (samo cekam da prodje prvi maj i zavrsim sa svadbom :) )
Kupim dva-tri ovakva cuda, i pricvrstim aparat/kameru za haubu (odnosno bilo gde) i snimam/slikam.  ;)
Vidi sta oni imaju od alata :) Ali verovatno nije jeftino ni malo.
« Poslednja izmena: April 05, 2011, 08:34:45 pre podne od strane DamirK »
Odg: Par cevki
« Odgovor #17 poslato: April 05, 2011, 08:36:59 pre podne »
Meni nije najjasnije jos uvek kako je na primer kod ovog zelenog zakacio.
Ok shvatam ide nekih 1-2m jos ispod auta. Morao bi negde kod branika da zakaci, pa onda tamo iza drugog tocka.
A to ce biti zezanje :) svaki put dizi auto kad hoces drugi kadar  biggrin
« Poslednja izmena: April 05, 2011, 08:44:03 pre podne od strane DamirK »
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Auto: Toyota
Odg: Par cevki
« Odgovor #18 poslato: April 05, 2011, 11:11:05 pre podne »
evo brate odoh na njihov sajt i lepo pise  :rolleyes:
imaju 2 sistema... jedan se kaci klemama za sinu na koju inace ide dizalica za kola..
a noviji je sa magnetima.. kapiram da je to mnogo laksa varijanta za montazu..
ovaj sa jednim magnetom za pozadi, sa 2 za napred, sa druge strane oba zljeb za cevku.. ono sto meni nije najjasnije je sta sprecava cev da se okrene za 180 stepeni i zvekne ti kameru o asfalt
magneti su definitivno neodijumski... to bi trebalo i kod nas da ima da se uzme
kapiram sad sta hoces tacno, samo mi nije palo ni na kraj pameti.. mislio sam da hoces da snimas akcionu scenu  bonk
ako ne budem isao kod mojih za vikend, svraticu do ortaka koji je kamerman za filmsku kucu pa da ga pitam sta bi nabudzio.. kod nas uglavnom svi nesto budze, retko sta da kupe kao gotov sistem
sad me kopka da probam sa mobilnim.. zakacim drzac za kola.. vakum deo za neku dasku ili sta mi vec padne pod ruku.. i zicom ispod i cao  lollol
koliko ti je uopste teska kamera? da znam orijentaciono ako mi nesto padne na pamet
btw pricaj engleski slobodno, i meni je lakse... 90% delova kola ne znam kako se kazu na srpskom
« Poslednja izmena: April 05, 2011, 11:14:50 pre podne od strane Guarana »
Odg: Par cevki
« Odgovor #19 poslato: April 05, 2011, 11:22:26 pre podne »
Pa aparat sve sa objektivom je oko 4kg  biggrin ako se dobro secam specifikacija.
Gledao sam i ja tu sliku.. ali mi nije bilo jasno kako ga za te sine (za dizalicu) zahaci na onoj slici kad mu ide sa prednje strane :)
Mozda cu da odradaim ovo sa cevima itd, i samo da porucim ovakve magnete. Ne znam gde bi te magnete nasao?
Oni prodaju i varijantu sa stegama, ali pogledaj im cene :) plus sto bi meni bila postarina, carina i  boodala
Ali opet, taj magnet drzi cev, ali kako se taj magnet, pricvrsti za auto?  :huh:
