Autor Tema: Pali se lampica ESP i ABS??  (Pročitano 63314 puta)
Van mreže marko156
  • Poruke: 25
« poslato: Januar 06, 2011, 01:36:22 posle podne »
od kada sam kupio passata (pre skoro godinu dana) muči me jedan te isti problem...
na instrument tabli mi se pale (nekad 3x na dan a nekad 1x u mesec dana) lampice za ABS i ESP...
specifično je to što mi se te lampice pale samo kada mi auto stoji a nikako u vožnji...
nekako sam vremenom navikao na taj problem ali me je ova zima i poledica naterala da ponovo pokušam da ga rešim iz razloga što kad mi se to popali ne radi mi ABS a za ovo vreme mi je itekako potreban...
nakon gašenja auta i ponovnog paljenja sve je ok do nekog novog zaustavljanja (po nekad se upali tek posle 50 zaustavljanja)...
pročitao sam gotovo celi forum al kod nikoga nisam našao sličan problem kako bi mogao i moj da rešim...
bio sam u servisu 2x (bez popaljenih lampica) al komp pokazuje da je sve ok...
kad bi znao kad će se upaliti ja bi tad isplanirao majstora  :)
unapred hvala na svakoj pomoći...
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
Odg: Pali se lampica ESP i ABS??
« Odgovor #1 poslato: Januar 06, 2011, 01:39:47 posle podne »
neki od senzora za abs zajebava
kada ti se ponovo upali ti idi da ti ocitaju koji senzor ne radi
nisu skupi 2000-3000 din
a zamenis sam
popuni lokaciju
Van mreže bobanjp
  • Poruke: 285
  • vw je vw
  • Auto: Seat Alhambra 1.9 TDi
« Odgovor #2 poslato: Januar 06, 2011, 01:49:53 posle podne »
Meni se desava na g3 da se pali povremeno lampica za abs i isao sam kod elektricara kad je bila upaljena i on kaze crkla abs pumpa,e sad kad lampica svetli abs mi ne radi a kad ne svetli onda radi.Neki prekidac ili senzor zezaju jer kad dam kontakt i lampica se ugasi cuje se kako neki prekidac skljocne.
Van mreže marko156
  • Poruke: 25
« Odgovor #3 poslato: Januar 06, 2011, 02:09:08 posle podne »
popunjeno...
problem je to što se meni te lampice upale na putu za posao ili u povratku kući a tada ne mogu ništa...
do sada nisam sa autom nisam imao nikakvih problema tako da ni ne poznajem neke VW majstore kod kojih bi mogao na bum da odem kad mi se to upali... ja sve na fino ,zovem, zakažem, odem, al tada džabe... prelistao sam gotovo celi forum i svima kojima je senzor otišao se pali u toku vožnje a ne u mirovanju (samo pročitao što ne znači da je tako) tako da se nekako brinem da je to nešto više od senzora...
Van mreže milanilijin
  • Poruke: 3160
  • Auto: Passat B5.5,Audi A3
« Odgovor #4 poslato: Januar 06, 2011, 02:25:48 posle podne »
Meni se isto pali verovatno ti je otisao automat ili kako se vec zove za stop svetla nalazi se negde ispod volana,vidi sa andrejom on je menjao pa da ti tacno kaze
mladen3103
« Odgovor #5 poslato: Januar 06, 2011, 02:49:36 posle podne »
nemora da znaci,meni se isto palio abs a auto i ne krene,i blinka ona lampica od rucne,i bilo je jos gore dok se ne upali greska nekad je znala propadat kocnica,zj bilo je par zestokih situacija
zakacio na dijagnostiku i nasli zadnji desni davac,senzor,ako nije do senzora pogledaj da nisu gdje oksidirali kontakti,zna se desit cesto kod vaga,a ako nije to onda je ozbiljnije zabolevanje centrala,al kreni prvo od pocetka,i proveri mu osigurac,tj ocisti pogledaj  big_boss
« Odgovor #6 poslato: Januar 06, 2011, 02:59:44 posle podne »
verovatno mislis prekidac stop svetla na papucici od kocnice
da, meni se ESP palio od toga... ima tema i to sveza, coveka jednostavno mrzelo da koristi search
  • Poruke: 3160
« Odgovor #7 poslato: Januar 06, 2011, 03:00:38 posle podne »
Verovatno hvala wele
mladen3103
« Odgovor #8 poslato: Januar 06, 2011, 03:11:58 posle podne »
nema to veze sa prekidacem,definitivno,nemu se ne pali samo esp nego i abs,a njima je skoro jedino zajednicko davaci na tockovima,mada vag zna biti cudo ponekada boodala
« Odgovor #9 poslato: Januar 06, 2011, 03:14:34 posle podne »
mladen3103
« Odgovor #10 poslato: Januar 06, 2011, 03:21:24 posle podne »
ma kako god,svejedno mi je,neda mi se ubjedivat,mora se ici cugat   lollol,
u svakom slucaju nek momak javi kad rijesu pa cemo vidit,
Van mreže marko156
  • Poruke: 25
« Odgovor #11 poslato: Januar 06, 2011, 03:41:37 posle podne »
jedan majstor me je ubedio da je greška u abs-u a ne u esp-u iako se uvek zajedno pale...
kaže da se abs greška uvek pali zajedno sa esp-om a kad je esp onda se pali samo ta lampica...
a i desilo mi se da mi se upali lampica za abs iako mi je isključen esp (na prekidač) tako da sam gotovo siguran da je abs problem a ne esp...
koje su šanse da bude abs pumpa (čitao da i to može da se pokvari) i koliko ta muka otprilike košta (prepostavljam da je to najgora mogućnost)?
u svakom slučaju svima vam hvala na pokušajima da rešimo problem...
Van mreže fiki
  • Poruke: 90
  • Lokacija: babusnica
  • ne jasi konja komu lici nego kuj ga ima
« Odgovor #12 poslato: Januar 06, 2011, 04:54:50 posle podne »
prvo sto bi morao da uradis ako neces da bacas pare,je da proveris kontakte od plocice i instalacije istih a onda da skines i ocistis senzore abs
-a,pa sve ostalo ako nije ovo sto svi pricaju
« Poslednja izmena: Januar 06, 2011, 05:08:52 posle podne od strane fiki »
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #13 poslato: Januar 06, 2011, 07:37:47 posle podne »
ako skidas senzore postoji mogucnost da ih sjebes jer zapeknu
nemoj nista da skidas ako nisi siguran
ja sam tako sjeo senzor
Van mreže marko156
  • Poruke: 25
« Odgovor #14 poslato: Januar 06, 2011, 08:55:08 posle podne »
sutra je lepo vreme pa ću probati da "izvidim situaciju malo" oko točkova i senzora...
e kad bi imao pomoć pola pola pa da gledam samo dva točka :)
što je najgore i kad sve to proverim, očistim, vratim neću znati dal sam sredio ili ne...nego čekam neko paljenje a to može da bude posle 15min a možda i za 15 dana...
ako sutra vidim nešto čudno javljam vam..
Van mreže fiki
  • Poruke: 90
« Odgovor #15 poslato: Januar 06, 2011, 10:10:26 posle podne »
e sad"i baba bi da bude devojka"najbolja solucija da naidjes na pokidani kabli od recimo plocica,to je najbezbolnije....ali obicno nije tako prosto  mene kad je zezao isti problem morao sam da skinem homokineticki zglob pa da izbijem senzor abs-a zato sto je zapekao pa sam sve lepo ocistio i vratio na mesto bbiingo sve je radilo....(naravno kad radis uz pomoc cekica krajnje pazljivo) angry2 kod tebe cemo da vidimo sta je kad krenes da radis
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
« Odgovor #16 poslato: Januar 07, 2011, 05:34:01 posle podne »
ja imam isti problem ali meni sve normalno radi i kad se upale te dve lampice,zvao sam u servis i rekli su mi da to mora da se dotera auto samo kad se upale te lampice i odma da se pogleda sta je,dosta njih je imalo taj problem i skoro uvek su bilo neki senzori,
ako iskljucis auto on to resetuje i nece da pokaze na dijagnostici,znaci cim ti se upali pravo kod majstora na dijagnostiku da pogleda sta je to
martini je gore stavio vec tu temu pa procitaj i nju,imam stavio sam slike te dve lampice kad se upale na tabli,
  champ1
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #17 poslato: Januar 07, 2011, 05:37:51 posle podne »
problem moze da se ustanovi samo kada gore lampice, jer ako ne gore onda je sve u redu
meni vise nista ne gori, samo ponekad rezerva  lollol lollol lollol
Van mreže Mily
  • Poruke: 834
  • Auto: GTI
« Odgovor #18 poslato: Januar 07, 2011, 07:45:59 posle podne »
Ajd pomagajte i meniiiii...... :huh:
Imam slican problem.... kada upalim auto upali mi se i lampica od abs,kada predjem 10km/h upali mi se lampica crvena od kocnica i zvucno biiiipppp koje me izludjuje....abs mi od kad je to pocelo ne radi !!! Prikacio ga na dijagnostiku i pokazuje mi gdesku da pumpa abs nema dovoljno napajanja.Alternator dovoljno salje struje svim potrosacima.
Trazio sam resenje po raznim forumima i nasao na cuprinom forumu da je upitanju neki relej....medjutim sve sam ih zamenio i opet isto...
Sta moze to da bude pitanje je sad ???
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
« Odgovor #19 poslato: Januar 07, 2011, 08:53:06 posle podne »
osiguraci mozda ;)
