Autor Tema: Pali se lampica ESP i ABS??  (Pročitano 63339 puta)
Odg: Pali se lampica ESP i ABS??
« Odgovor #40 poslato: Oktobar 03, 2014, 05:12:01 posle podne »
Koji motor i auto?
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #41 poslato: Oktobar 03, 2014, 07:08:06 posle podne »
Meni vuce na neku losu masu...
Van mreže vule92
  • Poruke: 30
  • Lokacija: Pozarevac
  • Auto: VW Passat B5.5
« Odgovor #42 poslato: Oktobar 04, 2014, 12:22:06 pre podne »
Passat b5.5 1.9tdi
Edit: primetio sam da cim je pod vecim obrtajima sve je u redu odmah ugasi lampice i sve sljaka kako treba
« Poslednja izmena: Oktobar 04, 2014, 12:23:54 pre podne od strane vule92 »
Just when I thought I was out...they pull me back in
« Odgovor #43 poslato: Oktobar 04, 2014, 12:32:33 pre podne »
Provjeri parametre dizni.
Van mreže Dusaan92
  • Poruke: 122
  • Lokacija: šabac
  • Auto: Passat B5 TDI,Golf 2 GTD
« Odgovor #44 poslato: Oktobar 10, 2014, 03:11:00 posle podne »
Imao isti problem sa tim lampicama.Ugasim ga i upalim ponovo i ne pali lampice.Obicno kad ga palim,ostanu abs i esp i pocne da pisti.Drugar koji je bas,bas elektricar krene redom.Dijagnostika,kompjuter,senzori,origuraci,akumulator,masa itd,itd.Ostali ceo dan..I na kraju problem pravio ulozak bravice.Promenio ga i nemam problema sa tim.
Van mreže vule92
  • Poruke: 30
« Odgovor #45 poslato: Oktobar 20, 2014, 11:54:11 pre podne »
Danas resio moj problem,promenjen regler na alternatoru i zamenjeni lezajevi takodje na alternatoru i sad je sve u redu.Tako da ko ima slican problem neka prvo proveri alternator.  biggrin :)
Van mreže pasha75
  • Poruke: 15
  • Lokacija: sarajevo bih
« Odgovor #46 poslato: Januar 05, 2015, 08:39:48 posle podne »
Imam passata 5+ 2002god  prilikom duze voznje niz brdo tj. Spustanja pod kočnicom pal8 mi se lampica esp i abs vec sam promjenio 3 stop saltera i nista iako kod svakog stop svjetla uredno rade a greska na servisu pokazuje 19655 tj.stop salter molim pomoc lp
« Odgovor #47 poslato: Januar 05, 2015, 08:41:54 posle podne »
Neđe ti je loš kontakt,ili na dzeku od prekidača,ili na žicama  od-do prekidača.
Sent from Nokia 3310
Van mreže pasha75
  • Poruke: 15
« Odgovor #48 poslato: Januar 05, 2015, 08:49:01 posle podne »
Hvala ko ce to naci???
Van mreže pasha75
  • Poruke: 15
« Odgovor #49 poslato: Januar 05, 2015, 08:50:35 posle podne »
I bas je zanimljivo samo kod spustanja i to kod blagog pritiska na kocnicu kod naglog nista
Van mreže piricm
  • Poruke: 6
  • Lokacija: Tuzla
  • Auto: Passat B5.5
« Odgovor #50 poslato: Avgust 26, 2015, 12:53:09 posle podne »
Pozdrav za sve,
imam problem sa lampicama od ABS-a i ESP-a na Passatu B5.5, 2003god, 1.9 motor, 74kW.
Naime u posljednje vrijeme mi se pale pomenute lampice, nekada neće da se ugase kada dam kontakt a nekada se upale u toku vožnje.
Dijagnostika je pokazala grešku:
ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47): Open or Short to Plus
Mijenjao sam predni lijevi ABS senzor, ali situacija se nije promijenila i dalje javlja istu grešku.
Kada prvi put dam kontakt lampice neće da se ugase, kada vratim ključ i ponovo dam kontakt, lampice se ugase (ovo neće svaki put). Znači nema pravila kada će da se upale a kada da ugase.
Da napomenem da sam mjerio očitavanja brzine sa senzora. Kada lampice nisu upaljene svi senzori daju istu brzinu, a kada su lampice upaljene prednji lijevi senzor ne mjeri brzinu, a ostala 3 pokazuju brzinu.
Ako iko ima kakvih iskustava sa pomenutim problemom ili rješenje za isti bio bih zahvalan.
Puno pozdrava
Van mreže piricm
  • Poruke: 6
  • Lokacija: Tuzla
  • Auto: Passat B5.5
« Odgovor #51 poslato: Avgust 26, 2015, 03:56:28 posle podne »
Mislim da to nije problem, pošto su gume kupljene nove jesenas i nisu prešle par hiljada km.
Mene najviše buni ova situacija:
U svakom slučaju hvala.
Van mreže pasha75
  • Poruke: 15
« Odgovor #52 poslato: Avgust 26, 2015, 06:32:10 posle podne »
Meni se to isto desava al samo zimi promjenio 3 stop saltera i nista sad cekam opet zimu
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #53 poslato: Avgust 26, 2015, 07:50:33 posle podne »
Ja u Golfu V nemam dugme na kom piše ESP, imam ASR, jel ja nemam ESP? Kakva je inače ikonica za ESP?
Van mreže g_ivanovic
  • Poruke: 10
  • Lokacija: Surdulica
« Odgovor #54 poslato: Septembar 04, 2015, 12:05:04 pre podne »
Pozdrav za sve sa ESP problemom,
Moj problem je sledeći:vozim Golfa 4 1.6 16v (77 KW) AUS motor,negde oko četiri god.I otprilike isto toliko konstantno svetli ESP lampica (ponekad se ugasi,ali to je retkost) i sve do danas nisam imao ama baš nikakavih problema...sad mi se dešava sledeće:kad upalim auto ESP lampica više ne svetli,znači ESP sistem je aktivan,na tasteru uredno mogu da isključim,međutim prilikom vožnje prednji točak (ne znam da li jedan ili oba)na trenutak stane i onda se upali ESP lampica i auto nastavlja dalje da se kreće bez problema...
Ako neko ima sličan problem,ideju,rešenje bio bih zahvalan... majstor1
Van mreže Nikola VW GTD
  • Poruke: 5
  • Lokacija: Krusevac
  • Auto: vw golf 2 GTD
« Odgovor #55 poslato: Oktobar 02, 2016, 02:54:47 posle podne »
I ja imam na mom golfu taj problem...pali mi se abs i esp...kada se zakaci na dijagnostiku izbaca gresku na abs centrali...ociscene su mase ispod akumulatora i kontakti na relejima ispod volana...da li je jedino resenje druga abs centrala ili ima drugog resenja?
