Autor Tema: Losa nafta, turbina ili nesto trece? mk4 tdi  (Pročitano 17621 puta)
« poslato: Decembar 28, 2010, 03:25:56 posle podne »
U pitaju je moj golf mk4 tdi 66kw 90ks
Sinoc, pri preticanju, u 3. brzini sam poceo od nekih 50 km/h da ubrzavam...dao sam skoro pun gas, i kada je obrtomer dosao do 3500 rpm, u trenutku je auto prestao da ubrzava i vuce i ostao na tim obrtajima kao da ima blokadu. Stao sam na semafor, posao prva, druga, pun gas, isao je samo do 2600-2800 rpm pri punom gasu, uopste nije hteo da vuce, nije imao snagu...  boodala
Stao sam sa strane, ugasio auto, sacekao dvadesetak sekundi, upalio ga opet i onda je sve bilo normalno, extra ide isto kao uvek, turbina se cuje normalno, sve u redu...  driving Temperatura je bila normalna, oko 80 stepeni, filter za vazduh ociscen ( zamenicu ga uskoro ali je dobar ), ulje i filer menjani pre 8000km... nikad do sada se nije tako nesto desavalo za ovih 17000km koliko je kod mene.
Da li to ima veze sa turbinom ili mozda je naisla losa nafta u tom trenutku? Na sta da obratim paznju?
« Poslednja izmena: Decembar 28, 2010, 03:30:54 posle podne od strane Peca_Nis »
Van mreže jetta1999
  • Poruke: 64
  • Lokacija: Novi sad
Odg: Losa nafta, turbina ili nesto trece? mk4 tdi
« Odgovor #1 poslato: Decembar 28, 2010, 03:56:53 posle podne »
bilo je slicnih problema.... evo ti link,mozda pomogne
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=18343.20
  • Poruke: 7076
« Odgovor #2 poslato: Decembar 28, 2010, 05:26:37 posle podne »
imas o ovoj temi kako je gore postavljen link....
ali Skini Turbinu i Ocisti ...na perajama se nakupi dosta garezi..i kad ga ti opteretis ...ona se iskljuci ...i moras stati ...ugasis motor ...upalis i on ponovo ide ..ali sve slabije i slabije... boodala
Van mreže milan_vw
  • Poruke: 47
« Odgovor #3 poslato: Decembar 28, 2010, 08:34:46 posle podne »
k..a tebe sinko protokomer....  biggrin
Van mreže saki
  • Poruke: 58
  • Lokacija: Leskovac
  • Auto: Golf TDI
« Odgovor #4 poslato: Decembar 28, 2010, 08:48:18 posle podne »
Meni se isto desilo na mom golfu, 96KW, malo sam ga oštrije zastartovao i nije hteo da ide preko 120, ne sećam se tačno broja obrtaja mislim da je 2500. Kad sam resetovao računar, sve je bilo OK. Odmah sam zamenio filter vazduha koji je bio zaprljan (nakon samo 7000km) Čini mi se da mi auto sada ima slabije ubrzanje .... ranije je "skakao" u 2-goj brzini na oko 2000 rpm ko blesav...a sada mi se čini da nema toliko snage....  blink . Ja ću zasigurno da promenim filter goriva ali to definitivno nije uzrok. Dajte da vidimo kako se čisti turbina ako neko ima link DIY pa da se bacimo na posao ili ako nije skupo preporuku za majstora...
ASZ
Van mreže marko16
  • Poruke: 144
  • Lokacija: Lesak,Kosmet
« Odgovor #5 poslato: Decembar 28, 2010, 09:58:46 posle podne »
Drugaru je Luco servis u Cacku trazio 50 e za ciscenje turbine,ponasa se isto kao Pecin auto,cim ga ugasi pa upali sve u redu,sve dok mu ne nabije naglo gas,u pitanju je mk4 1.9 tdi,66 kw.
« Odgovor #6 poslato: Decembar 28, 2010, 10:19:17 posle podne »
Meni se desavalo to, to jest pali safe mode ;) provjeri kao prvo protokomjer ;)
Van mreže saki
  • Poruke: 58
  • Auto: Golf TDI
« Odgovor #7 poslato: Decembar 29, 2010, 12:38:41 pre podne »
Ovo "gubljenje snage" se zove Limp Mode, pročitajte, evo linka, detaljno je objašnjeno (na engleskom):
http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/limp-mode-TDI-fix.htm
ASZ
Van mreže milan_vw
  • Poruke: 47
« Odgovor #8 poslato: Decembar 29, 2010, 01:04:13 pre podne »
i mene je isto protokomer tako zezao na octaviji 1.9 tdi 66kw.
Van mreže darec
  • VW - Das Auto
  • Poruke: 605
« Odgovor #9 poslato: Decembar 29, 2010, 01:30:42 pre podne »
032/285-186 Auto Lučo, trazite Aca ili Dragana...
xaxaxaxa, kad sam video u gore pomenutom servisu jednog pasata b5.5 englez, koristi lik za taxi. iz arandjelovca ako se ne varam, tj kad sam video spisak radova... oko 150.000 din  boodala
moja preporuka za servis, ljudi znaju znanje...  tapsac
« Odgovor #10 poslato: Decembar 29, 2010, 02:53:56 pre podne »
hvala svima na pomoci, moracu da pogledam turbinu, filter za gorivo, protokomer...sve cu da proverim pa javim sta se desava ovih dana...  B)
« Odgovor #11 poslato: Decembar 29, 2010, 12:31:30 posle podne »
Ja sam bio uzeo malo onog kontakt spreja i prsnuo ostavio da se osusi i prikovcao i nije do sad nista da cuknem u drvo ;)
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
« Odgovor #12 poslato: Decembar 29, 2010, 01:59:36 posle podne »
Druze prepunjava ti turbinu,ne rasterecuje je,isti problem i ja imam,servisirao sam turbinu i pregledao ona vakum crevca sad normalno ide,a oce i egr ventil da zeza;ja sam imao muke sa tim godinu dana,promenio sam i egr ventil i opet isto,dok na kraju nismo ustanovili da je neki ventil na turbini sto je rasterecuje,a inace to je svima boljka taj ventil,dosta ljudi ima problema sa njim ;)
  champ1
  • Poruke: 7076
« Odgovor #13 poslato: Decembar 29, 2010, 06:33:39 posle podne »
upravo je Tako Acco.....to je  99% turbina....to se i meni desilo ..odradio ...mog drugara Zokija....(sad je na Ledinama) i sve radi Ok ..i ide autic-Sharancic ko lud.... beer
« Odgovor #14 poslato: Decembar 29, 2010, 09:44:47 posle podne »
ne mora da znaci, pocni da pregledas od namnjeg pa do veceg, prvo provjeri protokomer pa onda idi dalje, pa vidji ona crijeva od N75 ventila da se nijesu skinula? Meni EGR pusta ulje ali me ne zajebava, ali cu ga zatvarat ;)
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #15 poslato: Decembar 29, 2010, 10:57:51 posle podne »
da je protokomer njemu auto ne bi vukao ni na 2000obrtaja,mrcvario bi se,a njemu auto dodje do 3500obrtaja i prepuni turbina i ugasi je i onda se on mrcvari,tu samo ventil na turbini zeza 99%,komsija do mene vozi b5 i on je imao sa protokomerom  i pitao sam neke majstore  i njemu auto dodje do 1500 ili 2000obrtaja i nece,tada je protokomer kada u startu ne  radi turbina a kad  dodje  do 3000 ili 3500 obrtaja znaci da je njemu turbina radila cim je  stigo dotle ali  je preopterecena pa se sama ugasi da ne bi pukla
  champ1
« Odgovor #16 poslato: Decembar 29, 2010, 11:36:06 posle podne »
najosnovnije je da se  rasturi turbina i ocisti pa podmaze, ja sam imao identican problem i kod mene je pomoglo samo ciscenje ,naravno kad se skida proveri se itaj ventil i crevca,  sad mi auto ide ko metak , tj ide extra za svojih 100konjica u tolku limuzinu.
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #17 poslato: Decembar 29, 2010, 11:40:46 posle podne »
bas tako,ako nisi siguran odes na dijagnostiku i izbacice ti da ti prepunjava turbina i da ne otvara venytil,ne rasterecuje je,tako sam ja saznao da je to,servis podhitno
mene je umalo kostalo zivota ta turbina i ventil kad mi je na Ibarskoj magistrali usred preticanja slepera stao na pola slepera i izgubio snagu,nece da ide,da me nije pustio vozac slepera pokupi me golf 2 i odo ja,nema zezanja sa tim ;)
  champ1
« Odgovor #18 poslato: Decembar 29, 2010, 11:48:06 posle podne »
ja se samo plasim da ce brzo da se zaprlja kod mene, imam dosta gradske voznje, a na auto putu retko kad vozim vise od 130km/h, puknem mu tempomat i lagano, e sad cuo sam da kad se przi auto onda nema sanse da zapekne, e sad je pitanje da li bas treba da se prsti 170 -180 il je ok i 130-140
  • Poruke: 13938
« Odgovor #19 poslato: Decembar 29, 2010, 11:53:05 posle podne »
Nece nista da mu skodi ako ga nekad zgazis do 170-180. Ne stalno ali s' vremena na vreme.
