Autor Tema: 1.6D pomesao ulje i vodu... sta ciniti  (Pročitano 17944 puta)
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
« poslato: Septembar 18, 2010, 09:03:01 posle podne »
Dakle situacija je sledeca, danas krenem sa Mirijeva u Grocku i dok sam bio u pokretu nista nisam primetio, tek kad sam stao u koloni vidim da mi auto dimi vise nego obicno, stanem sa strane, izadjem a on purnja beli dim na auspuh, temperatura motora normalna. Ugasim ga, otvorim ekspanzioni sud, malo je bio pod pritiskom ali kao i uvek kad je vruc. Znaci sve normalno, tek je bio pocetak. Na pola puta do Grocke pocne da mi podize temperaturu po malo, usput mi se cinilo da je manje dimio, greska... Kod onih vocarskih hladnjaca ima jedna prodavnica, tu stanem, vec je podigao solidno temperaturu, otvorim ekspanzioni sud a on mi izbaci skoro pola antifriza iz sistema. Pritisak nenormalan! Sve mi je bilo jasno, progoreo dihtung, pomesao ulje i vodu. U prodavnici uzmem kofu vode, sipam u sistem i krenem polako uzbrdo, sa milion stajanja uz put da se ladne malo stignem nekako na vr` brda, ugasim ga, upalim sva 4 i nizbrdo je lako. Dedina vikendica mi blizu i dovucem se kod njega i ostavim ga tamo. Voda je masna, ulje nisam primetio da je zapenilo, na oko je normalno.
Sta mislite kolika je steta, da li samo dihtung i eventualno ravnanje glave i koliko to moze da kosta ili ce biti malo veci posao?
Motor nije bas u sjajnom stanju, dosta trosi ulja, da li mi je isplativije da pojurim drugi motor?
Dajte neko misljenje, hvala puno.
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
Odg: 1.6D pomesao ulje i vodu... sta ciniti
« Odgovor #1 poslato: Septembar 18, 2010, 09:08:43 posle podne »
vidi ako ti antifriz nije crn od ulja nije pomesao vodu i ulje a antifriz je masan sam po sebi... e sad verovatno je probio dihtung izmedju kanala za vodu i cilindra pa kompresiju tera u sistem za vodu.............. sve u svemu ako ti trosi ulje bilo bi glupo skidati glavu a ne promeniti karike (ako uopste moze da prodje samo sa karikama) a ako ne onda dzaba posao :)  realno zamena samo dihtunga glave nije skupa ruke su oko 50-ak evra dihtunzi jos jedno 30-ak e jedino obrada glave ide od 30 pa na dalje.........
Eto potpisao sam se se...
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #2 poslato: Septembar 18, 2010, 09:12:44 posle podne »
Ovako glava mora dole, da se vidi sta je i kako je, kad ga otvoris znaces sta mu je, oko 150e te izadje glava da se odradi u full-u, e sad ako ti je motor losiji kao sto kazes i ako sredis glavu a pri tom su ti bili malo losiji ventili, motor ce ti produvati na karike... Otvori, vidi, baci na papir pa ces znati sta i kako, polovan znas i sam da moze biti macka u dzaku.. pozz
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
« Odgovor #3 poslato: Septembar 18, 2010, 09:16:34 posle podne »
Napisao sam vec, antifriz je mastan, od ulja, i crn od garezi... jbg. Ulja trosi dosta, karike su menjane pre 3 godine ili 60 000 km, tada mi je majstor rekao da je blok poprilicno istrosen, nema svrhe vise menjati karike bez obrade bloka.
Ima u oglasima motor za 150 Evra i cini mi se da je u boljem stanju nego sto je ovaj moj bio pre defetka. Po tim cenama sto si mi napisao isplativije mi je da dam 150 Evra za drugi motor.
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #4 poslato: Septembar 18, 2010, 09:20:50 posle podne »
nista od popravke  boodala
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #5 poslato: Septembar 18, 2010, 09:21:05 posle podne »
Ako imas mogucnost da upalis taj motor i vidis u kakvom je stanju, onda je to super, a samo sa karikama ne dobijas nista bez obrade bloka, samo gore, bolje ne ...
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
« Odgovor #6 poslato: Septembar 18, 2010, 09:27:41 posle podne »
Znaci okreni obrni, taj motor je posle 30 godina i oko pola miliona km odradio svoje, pa i posteno...
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #7 poslato: Septembar 18, 2010, 09:32:21 posle podne »
Potrazi ovde, bio je neki motor iz dvojke, komplet sredjen, odradjena generalna pa vidi dal ti odgovara...
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
« Odgovor #8 poslato: Septembar 18, 2010, 09:33:18 posle podne »
Znam, vec sam ga bio kontaktirao, 700 Evra je bio, mnogo mi je to, jeste da vredi te pare ali mi je mnogo
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #9 poslato: Septembar 18, 2010, 09:35:16 posle podne »
Aj raspitaj se malo ne znam da li moze i koliko je dobro, da se sipa onaj tecni metal, ako moze sa njim da se zatvori to gde je probio, pa prodaj i trazi nesto drugo ...
Van mreže zemunac
  • Poruke: 1417
  • Auto: Golf V,C5,M3 ,Honda
« Odgovor #10 poslato: Septembar 18, 2010, 09:36:34 posle podne »
gde si nasao motor za 150e?
ONLY IN A
   |_Jeep_|
   (OlllllllO)
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
« Odgovor #11 poslato: Septembar 18, 2010, 09:40:21 posle podne »
U Kuli, jbg daleko mi je, ne znam ni kako bih ga dovezao.
To za tecni metal nisam bas siguran da bi funkcionisalo, a i sigurno ne bih prodao takav motor nekome da me kune...
« Poslednja izmena: Septembar 18, 2010, 09:42:19 posle podne od strane mkvb »
Van mreže micko
  • Poruke: 3031
  • Lokacija: Beograd-Zemun
  • Auto: audi A4 TDI avant
« Odgovor #12 poslato: Septembar 18, 2010, 09:41:53 posle podne »
to,to,skarabudzi taj tvoj i prodaj,pa kupi drugi od nekog ko ga je isto tako skarabudzio. lollol
bolje bi ti bilo ako nisi siguran od koda uzimas da tvoj sredis,pa ces znati sta vozis.koliko budes bio galantan za kvalitetne delove,toliko ce i trajati. ;)
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #13 poslato: Septembar 18, 2010, 09:44:03 posle podne »
pa mozda je bolje da uzmes motor ovaj za 700 i prodas menjac za minimum 100 a dobio si bukvalno nov motor za 600 to je mnogo manje nego da na svom radis generalnu a opet nekao sigurnije nego neki drugi motor sa otpada ili slicno.......
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #14 poslato: Septembar 18, 2010, 09:45:09 posle podne »
Ja mislim da je suludo na auto 80god. dati 700e da motor bude ok, onda dodje limarija i zadje te 1000e da ga sredis, a vrednost auto je 800e (ovo navodim kao primer)
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #15 poslato: Septembar 18, 2010, 09:46:37 posle podne »
e vidis nisam obratio paznju da je to golf 1.... kupi taj za 150 ubaci i odma na prodaju
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
« Odgovor #16 poslato: Septembar 18, 2010, 09:47:35 posle podne »
Drugar, ja da imam 700 evra u kesu ozenio bih se
A sto da ga prodajem, to je auto koji se vozi dokle moze da izdrzi, ima mnogo vecu upotrebnu nego materijalnu vrednost
Van mreže gzthe
  • Poruke: 868
  • Auto: Golf4 1.8t
« Odgovor #17 poslato: Septembar 18, 2010, 10:33:00 posle podne »
eto sad si sam odgovorio
posto ne zelis da bacis 700jura a sa 150 kupujes macku u dzaku kao i opravka istog jedino preostaje otpad kad vec neces da ga prodajes a on vise ne moze da izdrzi :)
malo se salim ali procitaj svoj prethodni odgovor bice ti jasno
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
« Odgovor #18 poslato: Septembar 18, 2010, 10:40:44 posle podne »
Ma znam druze, namerno sam to i napisao... jbg nisam pri parama, trebaju mi kola i sad je nasao da mi rikne. Inace pre par dana sam se preselio za BG, na karaburmi sam
Pokrenuo sam temu pre svega da cujem vase misljenje ovde i da vidim koliko moze da kosta zamena dihtunga i ravnanje glave... Velika ulaganja su stvarno neisplativa na autu starom 30 godina.
Sto se tice svadbe...  lollol  lollol  lollol  lollol  lollol moze moze, ako donosite motor mogu ja vec sledecu nedelju da se organizujem  lollol  lollol  lollol
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
« Odgovor #19 poslato: Septembar 18, 2010, 10:46:31 posle podne »
E ajd sad ozbiljno, jel se bavi neko prevozom motora od Kule do Beograda i koliko naplacuje tu uslugu? Pljeskavice uracunate...
