Autor Tema: El. podizaci , prozor koci  (Pročitano 7206 puta)
Van mreže jare
  • Poruke: 740
« poslato: April 04, 2010, 12:16:47 pre podne »
E sad ovako auto je passat b3 imam problema sa svim podizacima, tj. svi idu na dole bez problema , al kad treba gore idu sporo ,a ponekad znaju i da stanu pa moram rukom da pomognem da bi se zatvorili! Otvarao(skidao tapacirung,...) sam zadnja leva vrata i rasturio sam kompletan sistem , podmazao sam sa tovatnom masti,radi bolje, ali ponovo treba duplo vise vremena da se podigne nego da se spusti!
aleexis
Odg: El. podizaci , prozor koci
« Odgovor #1 poslato: April 04, 2010, 12:18:22 pre podne »
verovatno ti prozor ne stoji lepo...podesi njega...ija imam problem,pa neikako da namestim  boodala
Van mreže jare
  • Poruke: 740
« Odgovor #2 poslato: April 04, 2010, 12:19:45 pre podne »
Kako mislis prozor tj. mozes da mi objasnite???
aleexis
« Odgovor #3 poslato: April 04, 2010, 12:22:15 pre podne »
pa one vodjice prozora ti verovatno ne stoje dobro..ili samo staklo u podizacu
Van mreže jare
  • Poruke: 740
« Odgovor #4 poslato: April 04, 2010, 12:26:57 pre podne »
E sad , sve sam to rasturio , vadio sam ceo el. motor napolje sve je nasvom mestu ima dve bele plastike sto setaju po sajli(jel su to vodjice?? jedna je mojom krivicom napukla, ostalo je sve u redu podmazao sam i kedere.....
aleexis
« Odgovor #5 poslato: April 04, 2010, 12:28:50 pre podne »
pa ako si siguran da ti prozor sto posto ide kako treba,tj nigde ne zapinje...onda je verovatno oslabio motoric,desava se i to...
meni je drugar davao kao rezervu jedan,i kad smo probali da stavimo,moj je radio savrseno,a taj polko podizao,pa cak i zakocio  ;)
Van mreže jare
  • Poruke: 740
« Odgovor #6 poslato: April 04, 2010, 12:31:18 pre podne »
Pa neznam , nisam pametan!!!! Moguce je da je oslabio, kad sam ga skinuo probao sam motor lepo je isao i gore i dole tj. istom brzinom
aleexis
« Odgovor #7 poslato: April 04, 2010, 12:35:58 pre podne »
a nemg da ti pojasnim ovako,ja sam to cackao i sad radi extra  biggrin
provozaj se do sm  lollol
« Odgovor #8 poslato: April 04, 2010, 08:32:09 pre podne »
Nisi trebao da podmazujes sa mascu jer kada se ona pomesa sa prasinom koja svakodnevno ulazi dobijas kontra efekat ;)
Naprskaj WD sprejom sve klizace na mehanizmu. Pozadi su sajle i tu podmazujes samo vertikalni klizac a napred imas dva klizaca, jedan manji koj stoji na vratima i veci koji je fixiran za staklo. Podmazi i zupcanike
Takodje moze da se desi ovo sto allexis kaze, popusti srafove koji drze staklo za mehanizam pa onda probaj da dizes i spustas, tako ce se samo pokazati gde koci i na koju stranu treba da pomeris staklo ili klizace.
Na kraju obavezno naprskaj WD-om vodjice stakla u stubovima, znaci ceo stub i nemoj da stedis WD (ja za podizace trosim skoro celu bocicu od 200ml po autu) kada spustis stklo prskaj sprej u dno vodjice da bi prosao do samog dna vrata ako vec ne moze iznutra lepo da se pridje ;)
Van mreže jare
  • Poruke: 740
« Odgovor #9 poslato: April 04, 2010, 06:35:10 posle podne »
Ok , hvala puno pa cu da javim rezultate! Samo jos jedno pitanje kad sam otvorio motor tj. onaj tocak koji pomera sajlu bio je pun tovatne masti! Jel treba to tako ????????
Van mreže Mily
  • Poruke: 834
  • Auto: GTI
« Odgovor #10 poslato: April 04, 2010, 07:54:43 posle podne »
Zaplanska ulica.Boban sajla servis,skines kompletan podizac,odneses da se zamene sajle i ostali prateci materijal i ima da radi ko po loju a to ce te kostati 750-800 din po podizacu. Imao sam isti problem sa podizacima na dvojci,posle toga su radili extra i sa puno snage. nije problem u motoru nego u sajli,vremenom se pohaba iznutra gde se nevidi od zastitne gume i kada se spusta prozor sila tezine ga spusta lagano al kad treba da se dize pohabanost sajle ga koci i otezava posao.
aleexis
« Odgovor #11 poslato: April 04, 2010, 07:56:21 posle podne »
daj neku tacniju adresu...jel to u bg???
ja imam problem,pukla mi vozaceva sajla ili tako nesto...uglavnom nece ni makac  ;)
Van mreže jare
  • Poruke: 740
« Odgovor #12 poslato: April 04, 2010, 08:01:06 posle podne »
To je najpametnije! Fala mily , kad resim imas pivo od mene beer
« Odgovor #13 poslato: April 04, 2010, 08:15:07 posle podne »
Njemu su napred makaze ;)
Van mreže jare
  • Poruke: 740
« Odgovor #14 poslato: April 04, 2010, 08:47:35 posle podne »
Pa zar nisu iste???? Nazad je na sajlu otkud napred makaze mislim nije mi logicno!
Van mreže djuka
  • Poruke: 46
« Odgovor #15 poslato: April 05, 2010, 12:11:34 pre podne »
Mily je u pravu. I ja sam imao slican problem i sajla je bila u pitanju. Ona se vremenom pohaba tj rascveta se unutra i ne moze mehanizam dobro da radi.
« Odgovor #16 poslato: April 05, 2010, 02:01:05 pre podne »
Jesu brate veruij mi, na pasatu 3 i 4 su makaze, sistem je kao na BMW-u, videces kad otvoris tapacir ;)
Nazad je na sajlu jer nema mesta za makaze...
Problem sa sajlama je taj sto kada pada kisa voda ulazi pored stakla i sajla rdja a samim tim rdja i buzir kroz koji  sajla prolazi posto je on inutra od metala.
To je glavni problem na svim vw-ima a najcesce na mk3..
Van mreže Mily
  • Poruke: 834
  • Auto: GTI
« Odgovor #17 poslato: April 05, 2010, 09:10:07 pre podne »
Beograd,Zaplanska ulica,ne znam koji tacno broj .Uglavnom od dusanovacke pijace kad se krene prema vozdovackom groblju glavna ulica gde idu autobusi 25,26...sa leve strane je servis plave boje,tacnije pripada naselju Marinkova bara.
Oni rade kompletnu reparaciju podizaca tako da bez obzira dal su poluge ili sajle napravice nadam se,zamenice mu mozda cak i poluge,zupcanike itd...
