Autor Tema: passat b5.5 2003g motor ALT 2.0 96kw problemi sa ABS-om i termostatom  (Pročitano 12762 puta)
Van mreže renegade
  • Poruke: 8
« poslato: Februar 10, 2010, 08:47:00 posle podne »
E ovako...
Ja sam resio probleme na svom pasatu a ovo pisem da bi i drugi znali otprilike o cemu se radi,ako vec imaju nekih problema. Prvi problem po kupovini auta mi je bio alternator koji je riknuo.Menjana remenica Valeo,koja se pase i od renault lagune novije generacije(oko 2000g) i kako mi rece auto elektricar,dosta ih je menjao i na pasatima i na renoima.Morao sam i rotor da menjam.
Sledeci kvar je paljenje drugog ventilatora pri minus spoljnoj temperaturi i na hladan motor. KTS je pokazao kvar senzora rashladne tecnosti i zamenjen je .Cena 20e i koriste ga skoro svi modeli,cak i skoda i seat.
Nakon toga sledi nepodizanje temperature motora,u mestu nesto kao i podigne ali pri voznji padne na minimum. Ja kao laik sam odmah znao da je termostat. Kako mi rekose majstori on je mehanicki i njega dijagnostika ne pokazuje. Posto je on u nekom kucistu,cena mu je prava sitnica,najjeftinije sto sam nasao je 12000 din. Moj mehanicar(u koga imam poverenja) skine kuciste i rasturi ga.Kaze da su neke plastike popucale koje drze termostat i uzme covek i napravi nove od lima.Sada je sve u redu sa temperaturom motora,stoji na 90 stepeni.Spasio me kupovine novog.
E sad pocinju zaebancije sa Abs-om i Esp-om. Pocinje da pali zute lampice.Ispocetka stidljivo i ponekad a kasnije sve cesce. Opet na kts i on kaze prekid meraca obrtaja zadnji levi tocak tj senzor za istog. Mehanicar ga proverava,prvo osigurace pa signal do centrale i konektore. Nije zaprljan,sve je kao novo. Sve je tu u redu i on uzima drugi polovni jer sumnja na njega. Niti se gase zute lampice niti hoce da obrise gresku.Stavlja treci senzor i prica se ponavlja. Menja im mesta,levi na desni i obratno i opet nista. Glavni dzek tj konektor na modulu deluje da je u redu i skida ga da ga ocisti,nakon toga i novo kodiranje. Greska je prisutna i dalje i nece da je ugasi. Posle svih ovih provera mi kaze da je najverovatnije sam modul ispod haube. Uzima polovan na revers za proveru i ispostavlja se da je on bio uzrok. Montira se i odvazdusava sistem i greska se gasi kao i zute pampice,Testiran na snegu i abs konacno radi. Cena polovnog modula za abs je 100e.
Daj Boze da se nikome ne kvari automobil ali ako nekom ovo pisanje pomogne,onda super
  biggrin
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • Lokacija: Stara Pazova
  • VW
  • Auto: Golf 5
Odg: passat b5.5 2003g motor ALT 2.0 96kw problemi sa ABS-om i termostatom
« Odgovor #1 poslato: Februar 10, 2010, 08:52:52 posle podne »
Koristice nekome sigurno.
Van mreže SaleGolf3
  • Poruke: 261
  • Auto: Golf 3 1.6 74kw aft
« Odgovor #2 poslato: Februar 11, 2010, 04:28:01 posle podne »
Jako poucno....bitno da je sad sve ok. driving
Van mreže goxy
  • Poruke: 7
« Odgovor #3 poslato: Februar 14, 2010, 01:12:42 posle podne »
ha kao da sam ja napisao problem...
zamalo pa da je tako....i kod mene se nekoliko puta upalilo u voznji
e sad drugari moji kod mene se upalila ta zuta lampica ,i pise BREMSBELAG PRUFEN,ALI OVO U je sa one dve tacke gore
koliko sam ja pronasao to je da se provere plocice kocnica
ako neko zna sta bi jos moglo biti neka javi
pozzzz..
« Odgovor #4 poslato: Februar 14, 2010, 01:21:31 posle podne »
proveri prednje disk plocice
Van mreže goxy
  • Poruke: 7
« Odgovor #5 poslato: Februar 14, 2010, 01:26:02 posle podne »
to cu i da uradim samo nisam napisao...mada sam ih pogledao ovako spolja ima tu jos mesa,moyda je nesto zbog ovog snega i leda
« Poslednja izmena: Februar 14, 2010, 01:28:40 posle podne od strane goxy »
Van mreže goxy
  • Poruke: 7
« Odgovor #6 poslato: Februar 14, 2010, 01:30:04 posle podne »
mozda!!
« Odgovor #7 poslato: Februar 14, 2010, 01:35:52 posle podne »
i 3 do 4mm debljine obloge na plocicama ostane kad ti senzori upale to obavestenje na instrument tabli, skini oba kociona cilindra i pregledaj plocice ako budu potrosene do davaca koji je uliven u oblogu plocice zameni ih i sam ce ugasiti kontrolu, nemoras ici na dijagnostiku
« Odgovor #8 poslato: Februar 14, 2010, 01:43:06 posle podne »
ili teraj dok ne pocne das struze , tako to rade ovde u Srbiji  lollol
Van mreže goxy
  • Poruke: 7
« Odgovor #9 poslato: Februar 14, 2010, 01:50:54 posle podne »
skinucu sutra pa cu videti i javljam sta je...
tako i ima oko 4 mm na desnoj i mozda malo vise na levoj strani
hvala za savet!
Andrija
« Odgovor #10 poslato: Februar 14, 2010, 01:56:54 posle podne »
Van mreže SaleGolf3
  • Poruke: 261
« Odgovor #11 poslato: Februar 14, 2010, 01:59:31 posle podne »
 lollol lollol lollol
Van mreže goxy
  • Poruke: 7
« Odgovor #12 poslato: Februar 16, 2010, 07:09:40 posle podne »
reseno, promenjeni svi diskovi i plocice.... batine batine
  • Poruke: 5096
« Odgovor #13 poslato: Jun 20, 2020, 10:25:48 pre podne »
Nastavicu ovde, da ne otvaram novu temu.
Imam jednu Skodu SuperB, puklo kuciste alternatora. Benzinac 2.0, 2003 godiste. Valeo je alternator koji je pukao.  Da li svi alternatori, tipa sa Passata B5.5 pasuju sto se tice kacenja na nosac?
