Autor Tema: Pomoc,neravnomjeran rad motora na leru  (Pročitano 3282 puta)
Van mreže Njegos
  • Poruke: 3
  • Lokacija: Banja Luka
  • Auto: Passat cc 2010 2.0 103 kw
« poslato: Oktobar 02, 2024, 01:31:10 posle podne »
Pozdrav svima,imam jedan veliki problem sa radom motora u leru..Auto sam uzeo pre nekih 5 meseci,u pitanju je passat cc 2.0 103 kw 2010 godiste..Auto se se ponasalo normalno prvih mjesec dana,posle toga je pocelo blago cuckanje u leru,svake 2-3 sekunde,nakon 10 dana auto je pocelo bas lose da radi u leru,motor kao da štuca,ne znam ni sam kako da se izrazim,auto je bilo kod 4 majstora,niko nije mogao resiti problem,izmedju ostalog napisacu sve sto sam radio radi otklanjanja problema..Prvi majstor je posumnjao senzor koji se nalazi na pumpi i senzor na rampi rail sistemu,onaj koji dodje sa leve strane,promenom ta dva senzora auto je radilo normalno 10 dana i problem se opet javio,nakon toga sve 4 dizne reparirane,isto stanje,updejtovan sistem,isto stanje,promenjen separator uljnih para(po preporuci majstora,jer je zacepio i izbijao sve na klapnu gasa) isto stanje,promenjen senzor radilice i bregaste,isto stanje,molim za pomoc ako neko ima nesto na umu sta bi moglo biti.
Odg: Pomoc,neravnomjeran rad motora na leru
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 03, 2024, 02:40:40 posle podne »
Ili su zaglavljene klapne u usisnoj ili je egr. Ali prvo mjenjaj majstora. Ne izbija zbog separatora nego zbog egr ventila
Van mreže Njegos
  • Poruke: 3
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 03, 2024, 06:25:45 posle podne »
Hvala na odgovoru,sutra idem drugom majstoru po preporuci,javljam sta se desava i detaljno opisujem sve kako bi i drugi mogli resiti ako im se desi slican problem.
