Autor Tema: Temperatura ulja  (Pročitano 11033 puta)
Van mreže Joxa86
  • Poruke: 78
  • Auto: Golf 5 2.0 TDI
Temperatura ulja
« poslato: Jun 11, 2024, 10:24:10 posle podne »
Voleo bih da mi neko objasni zasto je na nekim 1.4 tsi CNG temperatura ulja veca, a na nekim ne. Kod mene konkretno touran 2012. CNG po gradu do 106 stepeni, cim se izadje na otvoreno 130kmh, temperatura ide i do 125 stepeni. Majstor mi kaze to je metanac, videces na leto ide i lreko 140. Jedan je rekao da njemu na autoputu ide i na 150 i 3 godine je kod njega bez mane. Inace ne trosi ni kap ulja ni kap antifriza. Polovina mi je rekla da im radi na standardnim temp, a druga polovina isto kao kod mene. Zna li neko zasto je to tako i da li je normalno?
Odg: Temperatura ulja
« Odgovor #1 poslato: Jun 11, 2024, 10:42:51 posle podne »
Moj drugar ima 2011. na metan. Motor mu je 150ks.
Temperatura ulja mu je oko 120⁰.
Pitao majstora i on mu rekao da tera i da ne brine.
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #2 poslato: Jun 11, 2024, 11:08:15 posle podne »
Ne znam za taj 1.4 150ks twin charger metanac, ali na novijim metancima 1.4TSI 110ks i 1.5TSI 130ks ne ide temp ulja bas na te brojke. Mozda 120-125c max kad se vozi 160-180kmh ili neka duza uzbrdica ako se brze vozi.
Normalno autoputem 130kmh negde oko 110c.
Tu ima i do ulja koje se sipa (kvalitet, tip ...)
« Odgovor #3 poslato: Jun 12, 2024, 10:01:24 posle podne »
Ajde ti nama reci prvo koja je standardna temperatura ulja po tebi?
Aco sve si u pravu. Meni na Zeninom autu sa CAXA motorom 90 kw pravih 140.000 km, cisti benzin, ulje motul x clean+ 8100 5w30 kada je +30 napolju i guzva po gradu zna biti i 130°. Trazio sam cuveno Wolf ulje u vise prodavnica autodijelova po Belgiji, Holandiji i cijelom NRW ali ga ne pronade da probam sa njim mozda obori temperaturu za 10-15°
« Odgovor #4 poslato: Jun 12, 2024, 10:56:32 posle podne »
U teoriji (a i praksi) benzin hladi motor, ne znam da li je to slucaj kod motora sa direktnim ubrizgavanjem. Jel se moze malo produziti povrat od ulja iz turba pa nek se hladi usput?
« Odgovor #5 poslato: Jun 17, 2024, 02:59:46 posle podne »
Madar jedino pruziti cijev ispod auta da omota oko mulde rezervne gume i nazad.
I dalje cekam odgovor koja je normalna temperatura ulja? bump
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3473
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Toyota
« Odgovor #6 poslato: Jun 17, 2024, 06:05:26 posle podne »
dok je voda pod 100 i ulje pod 150, sve štima :)
« Odgovor #7 poslato: Jun 17, 2024, 11:27:17 posle podne »
Taman bi ga te dodatne dve litre ulja dodatno hladile  :39
Po meni je 150 previse, na primer u ovim uslovima pritom za ovaj motor ide 10-60 ulje:
Dokle ide, do 125C?
« Odgovor #8 poslato: Jun 17, 2024, 11:34:45 posle podne »
The manual for my 1.4 TSI states:
"If the engine oil temperature is in the range 80-110 °C, the engine operating temperature is reached.
If the oil temperature is lower than 80 °C or above 110 °C, avoid high engine revs, full throttle and high engine loads."
« Odgovor #9 poslato: Jun 18, 2024, 07:47:39 posle podne »
Madar mani se tih copy paste manuala sa cengleskih foruma.
Odgovorio programer u predhodnom postu :46
Najjace mi je kad neko napise standardno ili normalno za nesto, a pojma nema koliko bi to standardno ili normano trebalo da bude lollol
Van mreže nebojsaGtd
  • Poruke: 878
« Odgovor #10 poslato: Jun 27, 2024, 12:55:21 pre podne »
Paule stari doktore ozbilino pitanje, koliko je norm temperatura ulja za 3.2 fsi. Isto sam
Ulje sipao kao i ti . Motul 5w30 8100 clean+ na auto puto normlano vozen do 130 na oko 35 vanjskih stepeni kad radi pod klimom dolazila je do 124/5 stepeni
Po bordu kad ugasim klimu obara i temp
Ulja i vode
« Poslednja izmena: Jun 28, 2024, 09:53:40 posle podne od strane Modus »
Corrado vr6 3.2 FSI
Golf 2 gti TDI soon
Corrado 1.8T g60 soon
« Odgovor #11 poslato: Jun 27, 2024, 05:00:50 posle podne »
Neso evo Gu je odgovorio. Cak se desavalo da na svim VR6 motorima kad ga gazis izade i do 160°. A na +30 vani i pod klimom je sasvim normalno to sto si naveo.
  • Poruke: 878
« Odgovor #12 poslato: Jun 28, 2024, 12:47:22 posle podne »
To me i brine sto po satu voda roka i do 110 [emoji23]
Corrado vr6 3.2 FSI
Golf 2 gti TDI soon
« Odgovor #13 poslato: Jun 28, 2024, 05:08:09 posle podne »
Za 2.0TFSI mislim da je radna temperatura do 110 stepeni, ali na VW satovima, temperatura je zakucana na 90 da ljudi ne bi razmisljali. :)
Na Golf cetvorci sam mogao da stelujem to preko onog ruskog programa, po defoltu je kazaljka na 90 kad je realna temp. antifriza izmedju 74 i 107 stepeni ako se dobro secam.
« Odgovor #14 poslato: Jun 28, 2024, 05:27:02 posle podne »
Ja sam preko VCDS gledao kod mene temperaturu motora.
Kad je na satu bilo 90 na programu je pokazivalo 77⁰.
Kao sto rece Madison, do 104⁰ ce na satu pokazivati da je 90⁰.
  • Poruke: 878
« Odgovor #15 poslato: Jun 28, 2024, 08:38:00 posle podne »
Ok onda da ne brinem kod mene corradov sat in davac na 3.2 motoru.
Corrado vr6 3.2 FSI
Golf 2 gti TDI soon
« Odgovor #16 poslato: Jun 28, 2024, 10:20:23 posle podne »
Temperatura vode moze cak da bude i veca i dokle god je ne izbija i ne duva crijeva je ok. Kad propali motor izbija vodu na posudu i na 80°
Samo vozi i ne obaziri se previse
« Odgovor #17 poslato: Jul 01, 2024, 09:11:31 pre podne »
Koradov sat je verovatno precizan kao na golf dvojci/kecu i prikazuje realnu temperaturu, nije zakucan na 90. :)
