Autor Tema: Passat b5,5 nestabilan rad motora na leru i trzanje u voznji  (Pročitano 4722 puta)
Van mreže nesojelic
  • Poruke: 20
« poslato: Januar 08, 2024, 06:37:38 posle podne »
pozdrav svima,imam problem od skoro ,naime o čemu se radi.auto nestabilno radi na leru,radi normalno ono otprilike negde na 900 rpm pa odjednom skoči na 1,1 rpm ,oseti se trzaj.
tako se isto oseti trzaj povremeno i u vožnji.
Ono što sam ja prvo primetio je da kada skinem dzek sa maf senzora auto radi normalno.
Zamenio sam maf senzor sa novim i isto se desava.očistio sam i egr mada nije bio prljav toliko,radi ali mišljenja sam da na crevu vakuuma koje ide na egr nema dovoljno vakuma(usisa).
Pedala kočnice mi je uvek bila malo da kažem tvrdnja ali cenim da je to zbog onog izlaza na tandem pumpi na svakom se pasatu raskida ja sam to prilično rešio sa tečnim metalom.
ostalo mi je jos da izmenama vakum creva sva i ne znam sta bih vise.
ako imate nekih sličnih iskustava molio bih za pomoć.
Ne znam da li se kako mogu proveriti ona dva vakum ventila gde se racvaju creva vakuma.
U pitanju je pasat 5,5  1,9 tdi 96 kw
« Poslednja izmena: Januar 08, 2024, 06:43:23 posle podne od strane nesojelic »
Van mreže jveselinovic
  • Poruke: 87
Odg: Passat b5,5 nestabilan rad motora na leru i trzanje u voznji
« Odgovor #1 poslato: Januar 08, 2024, 11:23:03 posle podne »
Lici da vuce negdje fals vazduh iza MAF senzora.
Naravno da onda MAF ne ocita pravu vrijednost kolicine vazduha i eto problema.
Van mreže nesojelic
  • Poruke: 20
« Odgovor #2 poslato: Januar 09, 2024, 01:49:25 posle podne »
Uzeo sam creva sva od vakuma da izmenim,još to da probam ne znam sta bih vise.
Tandem pumpa ima dobar vakuum bas jako vuče kad se skine crevo prema kočnici.
Ostaje mi još ako ne budu vakuum creva ona dva ventila gde se racvaju vakum creva a ne znam kako bih njih proverio .
Dijagnostika ne pokazuje ništa a cenim da bi pokazala da je do njih jer su i oni elektricni sklop vozila.
Ne znam da li ima veze ono okruglo burence  kod turbine sa vakuumom ne mogunigde da nađem da procitam
  • Poruke: 87
« Odgovor #3 poslato: Januar 09, 2024, 04:58:22 posle podne »
Kod dizela vakum pravi posebna pumpa, ne uzima se iz usisne grane kao kod benzinaca.
Ne moze nikako vakum cijevcice da prave fals vazduh.
Pogledaj malo crijeva oko iberlaufa i crijeva koja od filtera vazduha idu prema turbini.
Van mreže nesojelic
  • Poruke: 20
« Odgovor #4 poslato: Januar 21, 2024, 05:40:25 posle podne »
Samo da se oglasima povodom ove moje prethodne teme,možda  nekome bude na pomoći.
Problem je rešen i u pitanju je bio filter goriva,iako je bio nov pravio je problem i to konkretno onaj plastični deo koji se ubada u filter .Kada sam u prodavnici delova tražio  novih filter radnik mi je rekao da nisam jedini koji je imao problem sa istim.
Preporučio bih takođe zamenu svih vakum creva jer kad sam zamenio  creva auto je dobio na vuči baš,baš.a crni dim iz auspuha je takođe nestao
Van mreže Jessy
  • Poruke: 29
  • Lokacija: GORNJI MILANOVAC
  • Auto: passat b5.5
« Odgovor #5 poslato: Januar 22, 2024, 09:27:49 pre podne »
Koliko metara creva si uzeo i koja marka? Mene to ceka da menjam...
Van mreže jerotije318
  • Poruke: 788
  • Auto: Pasat b5.5
« Odgovor #6 poslato: Januar 22, 2024, 05:32:41 posle podne »
Kupi armirano, ja sam prosle godine menjao, nije skupo
Samo VW
