Autor Tema: Passat B8, centralna brava ili modul  (Pročitano 3500 puta)
Van mreže MACISRO
  • Poruke: 48
  • Auto: oktavia 2002, passat B8
« poslato: Septembar 27, 2023, 10:51:33 posle podne »
pozdrav svima ,  radi se o Passatu B8 2015 god 1,6 tdi karavan, imam problem koji je počeo još pre oko 2 meseca  medjutim sad je  definitivno nešto crklo. Naime prilikom zaključavanja  auta preko daljinca  neće da zaključa  vozačeva vrata, dok sva ostala zaključa normalno. Prilikom pokušavanja zaključavanja iz zadnjih vrata sa vozačeve strane se čuje kao dva neka mala klika da nečt pokušaa ali nemoze da zabravi. Kada uzmem ručno, tj sa ključem  da zaključam, sva 4 vrata se normalno zakljucaju. Kada pokušam da otključam preko daljinca opet  vozačeva vrata ne reaguju  (ostanu zaključana) a ostala se redovno otključaju. Kada okrenem ključ  u vratima za otključavanje vrata se normalno otključaju bez ikakvih problema.  Znaci na ključ mehanički sve radi i otkljucavanje i zaključavanje za sva vrata bez bilo kakvih "klikova". A preko daljinca  vozačeva vrata ne reaguju. Izčitao sam preko VCDS greške ali je problem što neznam da rastumačim  u čemu je ovde problem, u modulu u zadnim vratima iza vozača ili mozda  bravi  vozacevih vrata ili nešto sasvim drugo. Evo i ispisa iz  iz VCDS.
   Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q0 959 593 E    HW: 5Q0 959 593 B
   Component: TSG FS        020 0041
   Serial number: 250515BEO19421 Dataset Number: V03935272KC 0001
   Coding: 00350B20C000028000001000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4385FA0BCA95D18B96-8016
   Rear Driver Side Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 E    HW: 5Q4 959 812 E  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: Fond FHSG DRV  007 0002
   Serial number: 00000000000002394349
   Coding: 010000
3 Faults Found:
65578 - Motors for Central Locking
          B122B 12 [008] - Short to Plus
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 237
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
65579 - Motors for Central Locking
          B122B 11 [008] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 237
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
65593 - Switch for Central Locking
          B122D 29 [008] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 237
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 237
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
