Autor Tema: Da li gubi struju?  (Pročitano 4837 puta)
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
Da li gubi struju?
« poslato: Septembar 21, 2023, 11:47:02 posle podne »
Danas sam imao jedan jako čudan problem. Auto je prvo upalio normalno ujutru, kao i obično. Međutim nakon 5-6h kada sam ušao u auto i krenuo da upalim ni jedna lampica na instrument tabli se nije upalila. Izmjerio sam odmah napon akumulatora, bio je 12.49V. Stavio sam akumulator na punjač i nekako poslije više pokušaja uspio da upalim auto. Odmah otišao u radnju i kupio nov akumulator, to je bila prva sumnja jer je stari svakako bio na zamjenu, po onom kodu koji ima na sebi je 9 godina star. Kupio Bosch akumulator 74ah, isti kao što je bio u autu i nikakvih problema više nisam sa kontaktom i paljenjem imao. Međutim sumnjam da mi auto vuče struju. Mjerio sam napon akumulatora poslije vožnje, bio je 13.05V, nakon nekoliko sati opet izašao bio je 12.98V.
 Počeo sam malo da tražim i nađem način kako se provjerava da li auto vuče struju ili ne. Stavio sam unimjer na mjerenje amperaže, skinuo + klemu i stavio cevenu pipaljku na plus na akumulatoru a crnu na klemu. Vrijednost koju je uređaj očitao je 0.41A. Uređaj je bio podešen na jedinim polju za mjerenje amperaže "10A". U auto je ugrađena android multimedija prije dvije godine.
Van mreže canibal86
  • Poruke: 540
  • Lokacija: USA
  • Auto: Golf IV 1.6 16vTNG
Odg: Da li gubi struju?
« Odgovor #1 poslato: Septembar 21, 2023, 11:52:15 posle podne »
Da ti nije ostalo svetlo ili nesto drugo aktivno u kabini.Potrebno je sacekati par trenutaka da moduli se "uspavaju".Znaci ako i posle npr 2-3 min imas istu vrednost onda imas veliku potrosnju struje ne bi trebalo biti preko 50 miliampera.
Sent from my M2101K7AG using Tapatalk
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #2 poslato: Septembar 22, 2023, 12:08:08 pre podne »
Nisam sačekao. Bio je uređaj ukupno 30-ak sekundi tako da mjeri ampere. Kada sam tek spojio uređaj vrijednost je bila 0.63A i nakon par sekundi pala na 0.41A. Kako da ispitam šta mi vuče struju? Da vadim osigurač po osigurač ili ima neki drugi način?
Ja sam sve potrošače pogasio prije nego što sam testirao ovo sa amperima, sve je bilo na 0. Mogu li malo doprinijeti ovome i LED sijalice u kabili? Primijetio sam da mi svijetle blago i kad su vrata zatvorena a dat je kontakt.
Van mreže canibal86
  • Poruke: 540
  • Lokacija: USA
« Odgovor #3 poslato: Septembar 22, 2023, 12:12:35 pre podne »
Mogu led sijalice doprineti ali to je bas minimalno nikako bas toliko koliko tebi ampermetar pokazuje.Koji unimer imas jesi prebacio pipalice u ulaz za merenje amperaze?
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #4 poslato: Septembar 22, 2023, 12:24:56 pre podne »
Jesam, prebacio sam pipalice gdje treba. Unimer je neki najjeftiniji, Emos. Može li prekidač za svjetla da vuče struju? Ja sam ubacio sa senzorom za svjetla, ranije nisam imao senzor. Taj prekidač ima i neku svoju elektroniku iza, koja ide prvo u njega pa u tu elektroniku ide fabrička instalacija. Multimedija je samo spojena, momak koji je ugrađivao kaže da nema potrebe da se spaja da se pali i gasi na kontakt jer to ona sama reguliše preko onog CAN box-a. Inače sa tim starim akumulatorom mi se zimus jednom desilo da je auto stajao 5-6 dana da nije vožen i kada sam ušao da ga upalim popalile su se lampice na tabli, ali nije htio da upali. Tada sam samo napunio akumulator i sve normalno je profunkcionisalo i više nisam imao problema do sada.
Van mreže canibal86
  • Poruke: 540
  • Lokacija: USA
« Odgovor #5 poslato: Septembar 22, 2023, 12:29:34 pre podne »
Svakako onda moras da ispitas sta vuce toliku struju.Kreni od tog prekidaca i multimedije prvo to raskaci.Ako i dalje imas potrosnju istu onda vadi osigurac po osigurac samo obati paznju da vratis odma osigrac na svoje mesto da ne dodjes u problem da ne znas gde je bio.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #6 poslato: Septembar 22, 2023, 12:44:32 pre podne »
Nadam se da je tu problem. Prije će možda biti da multimedija vuče struju, ne vjerujem da senzor tog prekidača ako je aktivan može trošiti 0.4A struje. To zimus kad mi se desilo bio je fabrički prekidač za svjetla. Inače mnogo ti hvala na pomoći :26
Van mreže canibal86
  • Poruke: 540
  • Lokacija: USA
« Odgovor #7 poslato: Septembar 22, 2023, 12:47:02 pre podne »
Nema na cemu,da uglavnom su multimedije problem mora biti adekvatno povezana.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #8 poslato: Septembar 22, 2023, 12:59:13 pre podne »
Ja se nadam da je ona. Sada sam našao na YT da treba otpojiti džek sa nje na koji su prikačene dvije žice i piše LOW USE i tada navodno neće vući struju. Čudi me da za ove dvije godine nisam primijetio da vuče struju, mada auto rijetko kada stoji duže od 1 dan.
  • Poruke: 13257
« Odgovor #9 poslato: Septembar 22, 2023, 11:04:52 pre podne »
Koje ti je godiste auto? Hoce te multimedije da vuku struju iako imaju te kao varalice, znam kad sam za sebe istrazivao, svi ru rekli da se ne treba uzdati u to. Noviji Can Gateway je jedino resenje.
  • Poruke: 13938
« Odgovor #10 poslato: Septembar 22, 2023, 11:15:49 pre podne »
Pre dve godine je i akumulator bio mladji za dve godine. [emoji16]
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #11 poslato: Septembar 22, 2023, 11:32:20 pre podne »
Auto je 2008 godina.
Ivane upravu si.
Sent from my 2201116SI using Tapatalk
