Autor Tema: P0299-underboost turbine na 1.9 TDI  (Pročitano 12190 puta)
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« poslato: April 26, 2023, 11:51:01 posle podne »
Pozdrav svima.
Imam jedan problem od prije nekoliko nedjelja. U vožnji mi se par puta upalila lampica grijača, auto uđe u safe mode i sve bude ok kad ga ugasim i upalim. Spajao sam na dijagnostku, izbacuje grešku P0299 (povremeno), za mali pritisak turbine. Počeo sam da istražujem šta može biti uzročnik problema, pa sam prvi provjerio sva vakum crijeva koja nisu uopšte pohavana i cijela su. Onda sam očistio MAF senzor i N75 ventil. Problem se nije poslije toga javljao više od 10 dana, u tom periodu sam prešao nešto više od 300km. Mislio sam da sam riješio problem, međutim danas kada sam krenuo uz jedno veće brdo, auto je bio u trećoj na oko 1700-800 obrtaja opet se upalila lampica grijača. Opet spojim na dijagnostiku i opet greška P0299
Auto je Golf Plus 1.9 TDI 105ks.
Nadam se da će se javiti neko da mi kaže okvirno šta može biti uzročnik problema, svaki savjet mi je dobrodošao.
  • Poruke: 13938
Odg: P0299-underboost turbine na 1.9 TDI
« Odgovor #1 poslato: April 27, 2023, 09:31:15 pre podne »
Da ti nije neko crevo naprslo ili neki spoj creva nije kako treba pa tu pusta pritisak.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #2 poslato: April 27, 2023, 10:24:42 pre podne »
I to moram da provjerim, kažu da su kod njih problem one brze spojke i da tu zna da pušta pritisak, ali da je to čulo bi se šištanje kad se turbina upali. Mada svakako treba provjeriti
  • Poruke: 13938
« Odgovor #3 poslato: April 27, 2023, 10:35:01 pre podne »
Kod mene na laguni se nista nije culo. Cak se nije ni primecivalo naprsnuce ali se videlo da je zamasceno.
Palio je gresku prilikom jaceg ubrzavanja i na uzbrdici.
Nekad greska samo blicne na satu i nestane.
Zamenio crevo i nisam imao vise problema.
« Poslednja izmena: April 27, 2023, 12:25:49 posle podne od strane Ivan »
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #4 poslato: April 27, 2023, 11:52:49 pre podne »
Eto, sigurno je onda i kod mene tako. Pogledaću ih danas, nadam se da ću uspjeti da pronađem šta je problem. A na Meganu sam imao problem prepunjanja turbine, tu je stvar riješilo čišćenje, bila je geometrija zaprljana.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #5 poslato: April 29, 2023, 11:00:27 posle podne »
Ima li još neko ideju šta može biti? Provjerio sam sva crijeva i djeliju dobro, ni na brzim spojkama nisu uopšte klimava, nema lufta. Sve super djelije. Lampica se više nije palila, ali definitivno neki problem i dalje postoji. Može li biti slab vakuum problem i kako bih mogao da ga provjerim? Svaka ideja mi je dobrodošla, samo da to bude riješeno. Mislim da ne mogu 100% da budem siguran šta pravi problem, pa sam odlučio da idem ovako sistemom eliminacije dok ga ne riješim, tako da šta god kome padne na pamet da može biti problem neka piše biggrin
  • Poruke: 2129
« Odgovor #6 poslato: April 30, 2023, 12:46:17 pre podne »
Napravi sapunicu i prskaj po spojevima i delovima gde hoćeš da proveriš da li pušta pritisak. Neko mora da gasira dok proveravaš ima li mehurića, od vizuelnog pregleda nema ništa.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #7 poslato: Maj 04, 2023, 11:04:00 posle podne »
Raco poslušao sam te, ipak pušta ona brza spojka kod MAP senzora, moraću u skorijoj budućnosti da peomijenim to crijevo i tražiću po mogućnosti novo da uzmem. U međuvremenu se greška više nije palila, a ja sam danas "očistio" turbinu u slučaju da je zaprljana geometrija pravila problem.
Uzeo sam Wynns turbo clean i prskao u crijevo između filtera vazduha i usisne strane turba, prskao sam u kratkim intervalima dok je motor radio i pola bočice sam iskoristio. Bio sam skeptik, ali već kad sam počeo da prskam nakon nekoliko minuta se osjetio jak smrad iz aupuha. Kad sam završio sa prskanjem pustio sam auto malo da odradi u mjestu pa sam otišao da se provozam, da vidim da li se šta dobilo tim čišćenjem. Ubrzanje je isto, sa tim što se smanjila znatno turbo rupa i sad počinje konstantno da vuče već od 1500 obrtaja, a ranije je to bilo oko 1800.
Evo šta sam koristio za čišnjenje.
  • Poruke: 2648
« Odgovor #8 poslato: Maj 05, 2023, 08:50:31 pre podne »
Obavezno novo crijevo, jer su na polovnim istrošeni oni metalni zubi pa hoće da ispada, bez obzira na onaj "osigurač". Imao sam isti problem na Sharanu.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #9 poslato: Maj 18, 2023, 11:02:30 posle podne »
Zamijenjeno crijevo koje je puštalo na onoj spojnici novim. Mislio sam da sam riješio problem međutim ipak ne. Upali mi se lampica grijača i uđe u safe mode kad vozim uz neko veće brdo recimo 80-90 četvrta brzina. Bio sam i do lokalnog majstora koji radi samo turbine i on mi kaže da odem kod nekoga na dijagnostiku da detaljno pogleda parametre i utvrdi do čega je problem, to ću i uraditi najvjerovatnije za vikend. Auto je super vukao i to konstantno od 1500-3300-400 obrtaja, ali danas sam primijetio znatan pad snage, skoro kao atmosferac se vozi. Šta mislite, da li može biti EGR uzrok ovog pada snage? Kod mene je električni EGR. Čistio sam ga prije nekoliko mjeseci.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #10 poslato: Maj 20, 2023, 12:39:54 posle podne »
Danas sam gledao crijeva koja dolaze do intercoolera. Crijevo sa vozačeve strane koje izlszi iz intercoolera sam skinuo i izašlo je par kapi ulja, ona spojka mi djeluje dobro, nema ni malo lufta. Mjerio sam pritisak turba opet na dijagnostici i evo snimak.
https://youtu.be/G3sCXt88NIk
Volio bih neko da mi kaže njegovo mišljenje šta može biti uzrok problema?
Kod majstora imam zakazan ternin sjutra, da pogleda.
Ja ne znam šta više da gledam, a auto nekad ide kao atmosferac a nekad baš odlično povuče. Svi koji imaju bilo kakvu ideju šta je volio bih da čujem :)
  • Poruke: 13938
« Odgovor #11 poslato: Maj 20, 2023, 11:02:29 posle podne »
Da nije MAP senzor?
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #12 poslato: Maj 21, 2023, 12:14:31 pre podne »
Čistio sam i MAP senzor, mada čitao sam da u nekim situacijama čišćenje ne pomaže. Danas sam opet očistio i EGR, poslije možda 6 mjeseci. Auto vuče kao prije od kad sam to uradio, pritisak turbine sam poslije toga opet mjerio i ide do 1870mbar na 2500-3000 obrtaja. Mada ne vjerujem da je EGR uzročnik ove greške koja se pojavljuje. Crijeva sva ostala su dobra oko turbine. Ono što bi još možda mogao da bude uzročnik je aktuator ili slab vakuum koji dolazi do aktuatora. Pa me sad interesuje zna li neko kako da izmjerim vakuum i koja bi bila normalna vrijednost mjerenja?
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #13 poslato: Maj 26, 2023, 11:21:00 pre podne »
Bio sam prije par dana na dijagnostici i ustanovljeno je da vakumski ventil turbine nije baš najsjajniji, pa ću ovih dana da ga zamijenim. Ima li neko preporuku koji zamjenski uzeti? Uzeo bih isključivo nov. Majstor kaže da se kreću od 50 do 90e.
  • Poruke: 13938
« Odgovor #14 poslato: Maj 26, 2023, 12:32:15 posle podne »
Vidi koji je tvoj pa se raspitaj za cenu.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #15 poslato: Maj 26, 2023, 04:50:02 posle podne »
Danas sam obiša više autodjelova u svom gradu, a zvao takođe nekoliko iz PG. Niko nema vakumski ventil. U jednim autodijelovima sam se zatekao sa jednim mehaničarem koji me je savjetovao da poručim remontovanu u Užice, a staru opet pošaljem njima jer kaže da i kad promijenim aktuator će mi se isti problem desiti za par mjeseci, a da je cijena cijele te akcije oko 300e. Šta mislite o tome, da li je samo priča ili ima nešto od toga? Pokazivao mi je fotografije tih turbina koje stižu remontovane iz Užica, stvarno je sve odlično, ispjeskarene, nova osovina unutra, to je posebno naglasio. Moja turbina mislim da je u ok stanju, ne čuje se, auto ne troši ulje, lijepo je vukao dok se nije ovaj problem desio... Šta raditi dalje, volio bih da čujem neko mišljenje. I ako neko ima iskustva sa remontom neka podijeli.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #16 poslato: Maj 26, 2023, 05:35:05 posle podne »
Ovako sam uradio na kraju. Poručio sam novi aktuator kod ovog momka. Kaže da je original 100%, cijena je 3500din
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #17 poslato: Jun 01, 2023, 04:56:48 posle podne »
Problem je riješen. Promijenjen je aktuator turbine. I da se osvrnem na svoj post iznad. Aktuator je stvarno originalan VW, upoređivali smo majstor i ja sa starim i zaista je svako slovo identično kao na fabričkom. Još neke dijelove sam kod njega usput poručio i stvarno sam zadovoljan, svaka preporuka za njega.
  • Poruke: 2648
« Odgovor #18 poslato: Jun 01, 2023, 05:41:20 posle podne »
Vakuumski ventil N75 kat.br. 1K0 906 627 A za PD, 1K0 906 627B za CR motore. Pierburg je najbolja marka, ujedno i originalna.
Možda nekad zatreba nekome drugom. [emoji4]
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #19 poslato: Jun 01, 2023, 06:55:31 posle podne »
Pogrešno sam napisao gore, nije vakumski ventil nego aktuator, mada ga majstori zovu vakumski ventil turbine. Evo fotografija dijela koji sam ja zamijenio.
