Autor Tema: Problem sa grejanjem PASSAT B3 2.0i  (Pročitano 13258 puta)
Van mreže RISTO
  • Poruke: 4
  • Lokacija: ?a?ak
« poslato: Februar 03, 2010, 12:23:09 pre podne »
Pozdrav svima,
Kako
Van mreže shtex
  • Poruke: 208
  • Lokacija: Priboj
  • Auto: Fiat Evo 1.4 16V
Odg: Problem sa grejanjem PASSAT B3 2.0i
« Odgovor #1 poslato: Februar 03, 2010, 02:22:18 pre podne »
Imas 10000000 tema sa ovim problemom. al ajde....Verovatno ti je zacepio mali hladnjak( za grejanje). To je malo komplikovano za zameniti jer moras da skidas jedan deo instrumentalke.....Al sve se da uraditi...nisi ni prvi ni poslednji!!!
« Odgovor #2 poslato: Februar 03, 2010, 11:10:34 pre podne »
Proveri i sve sajle koje pokrecu klapne za usmeravanje vazduha, mislim da tvoj auto nema ventil za vodu. Ispravnost grejaca mozes proveriti kad je motor vruc, tako sto ces proveriti dali su oba creva za dostavu vode podjednako ugrejana.
Takodje jedan od problema moze biti zaprljanost matriksa grejaca, mozda ima suvog lisca i druge prljavstine.
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #3 poslato: Februar 03, 2010, 11:18:06 pre podne »
Jel ti se desava da na otvorenom putu pri laganoj voznji, temperatura polako opada?
Krle
« Odgovor #4 poslato: Februar 03, 2010, 12:05:26 posle podne »
Ja sam imao problem na G3, radna temperatura mi je bila na 70, na 90 podigne tek kad krenem u klasicnu gradsku voznju... Na autoputu pri 120 zna i ispod 70 da ode, grejanje uzas... ono je bilo hladjenje... Zamenio termostat, za G3 kosta 595 dinara  do 87 stepeni, i sad radi ko i nekad pre.... Lepo odrzava temperaturu, grejanje extra, motor stabilnije radi, na plin opet pali na pola kljuca, sto je bila katastrofa dok nije radio... Upali posle minut verglanja... zameni ti termostat, pa probaj... Imam ja jedan sa G3 1.6, isti su svi...
Van mreže zemunac
  • Poruke: 1417
  • Auto: Golf V,C5,M3 ,Honda
« Odgovor #5 poslato: Februar 03, 2010, 12:51:05 posle podne »
Au bre Krle...u svakoj temi uvaljujes delove batine batine batine
Kod pasata je verovatno zacepljen hladnjak. Ako mora da se menja ,skida se cela instrument tabla,posao do bola....Pokusaj da uradis sledece.Kupi u prodavnici tecnost za odpusavanje cevi....skini creva koja vode tecnost u hladnjak,nalaze se na pozarnom limu u motornom prostoru,namontiraj neka druga veca creva,donje digni visoko a u gornje sipaj sredstvo....pusti da odstoji 10 minuta i onda prikaci crevo sa cesme i isperi hladnjak....namontiraj creva od motora ponovo na grejac(citaj mali hladnjak) dospi antifriza koliko ti je iscurilo i probaj.
ONLY IN A
   |_Jeep_|
   (OlllllllO)
Krle
« Odgovor #6 poslato: Februar 03, 2010, 12:55:04 posle podne »
hahhaa, ne uvaljujem, dajem dzabe ako treba coveku.. Pa nasta ti ja licim, da cu da prodam termostat koji nov kosta 595 din, ja kupio juce...
Van mreže zemunac
  • Poruke: 1417
« Odgovor #7 poslato: Februar 03, 2010, 01:19:03 posle podne »
Aj sad,nema vadjenja...rekao si ima ja termostat,nisi rekao poklonicu ga....nista ti ne poklanjas bleh bleh bleh blehne nevidim u temi pokloni one elipse lollol lollol
ONLY IN A
   |_Jeep_|
   (OlllllllO)
Krle
« Odgovor #8 poslato: Februar 03, 2010, 01:44:30 posle podne »
@zemunac - tema je sledeca  diespam
Pozdrav svima,
Kako
Van mreže zemunac
  • Poruke: 1417
« Odgovor #9 poslato: Februar 03, 2010, 01:59:39 posle podne »
Znam ja sta je tema i dao sam konkretan odgovor.Hvala bogu pa neces biti Moderator  bleh
ONLY IN A
   |_Jeep_|
   (OlllllllO)
Van mreže shtex
  • Poruke: 208
  • Lokacija: Priboj
« Odgovor #10 poslato: Februar 04, 2010, 10:47:51 posle podne »
E a kad smo vec kod termostata, jel voda treba da tece na ono povratno crevo iz hladnjaka kad je motor hladan ili topao? Tj kad je otvoren ili zatvoren?
« Odgovor #11 poslato: Februar 04, 2010, 11:12:57 posle podne »
Zbunjujes coveka, na pasatu nema donje i gornje vec levo i desno ;)
@ RISTO
Kreni prvo od najjednostavnijih stvari, najpre ispusti vazuh iz sistema ako ga ima (otvori cep "lonceta" za vodu i isturiraj dok ne otvori termostat)
Sledeca stvar je zamena termostata (kosta 300-400 din)
Kao poslednju ostavi proveru malog hladnjaka (on je oko 1000 din)
Ako budes skidao mali hladnjak proveri na kucistu hladnjaka da se nije pocepao sundjer na klapni koja odvaja vruc i hladan vazduh...
Nesto od toga mora biti ;)
Van mreže zemunac
  • Poruke: 1417
« Odgovor #12 poslato: Februar 05, 2010, 10:39:20 pre podne »
 lollol lollol ako budes skidao mali hladnjak kupi u apoteci sampon za picajzle jer ces ih dobiti sigurno.
ONLY IN A
   |_Jeep_|
   (OlllllllO)
Van mreže RISTO
  • Poruke: 4
  • Lokacija: ?a?ak
« Odgovor #13 poslato: Februar 05, 2010, 11:58:37 posle podne »
hvala vam momci na svemu probacu sve vase sugestije i naravno resicu jer od toga nema sta drugo.Javicu kad se budem srecno ogrejao u svom automobilu.pozzzzzz
« Odgovor #14 poslato: Februar 06, 2010, 10:33:11 pre podne »
tapsac tapsac tapsac   lollol lollol lollol
A mozda i triper  biggrin
« Odgovor #15 poslato: Februar 06, 2010, 10:50:08 pre podne »
Nije toliko tesko zameniti mali hladnjak na B3, ne mora tabla da se skida...
Jedino ako ima klimu, onda je komplikovanije...
« Poslednja izmena: Februar 06, 2010, 10:51:40 pre podne od strane DMC-KG »
Van mreže zemunac
  • Poruke: 1417
« Odgovor #16 poslato: Februar 06, 2010, 11:58:07 pre podne »
nije nije komplikovano...majstori uzimaju samo 100e za ruke. Skida se cela tabla.
menjao sam meni prosle zime....auto sa klimom...morao sam da ispustim freon batine dva dana sam rasturao i sklapao....a mali hladnjak kostao 650dinara....da popizdis...
ONLY IN A
   |_Jeep_|
   (OlllllllO)
« Odgovor #17 poslato: Februar 06, 2010, 02:01:01 posle podne »
  wacko wacko 100e  boodala boodala
Komplikovano je ako imas klimu, tada se skida tabla, ako nemas klimu skida se samo polica sa desne strane ;)
Ja za pasata bez klime i za G2 uzimam 10e za zamenu malog hladnjaka a za G3, audi 80 i pasata sa klimom 30e
Van mreže zemunac
  • Poruke: 1417
« Odgovor #18 poslato: Februar 06, 2010, 02:06:12 posle podne »
A G2 sa klimom? To me ceka...slabo greje..
ONLY IN A
   |_Jeep_|
   (OlllllllO)
Van mreže high_lander
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Leskovac - Nis
  • Auto: Passat b3 1.8 66kw
« Odgovor #19 poslato: Februar 03, 2013, 10:41:06 posle podne »
Upravo sam zavrsio sa montiranjem malog hladnjaka. Nijedan majstor nije hteo da mi odradi..... ne isplati im se. Posto prvi put radim, trebalo mi je 6 sati za sve.
