Autor Tema: Senzor temp.vode - Problem  (Pročitano 4507 puta)
Van mreže Mrva89
  • Poruke: 43
  • Lokacija: Bosanska Krupa
  • Auto: Wv Passat B6
« poslato: April 15, 2022, 03:41:13 posle podne »
Passat B6 2005g 103kw
(Imao sam neispravan senzor temp.vode, gdje je majstor zamjenio sa novim (serijski broj i sve se poklapa)...Da bi auto stvarno dobilo novi i blazi zvuk, i stabilniji rad.Međutim kada je dostigao 90C, nakon voznje, dođem kuci parkiram i ugasim.I jos jednom pokusam da uplatim, on kratko upali do nekih 600 obrtaja i ugasi se...Ja ponovno sad sa gasom do poda, ista stvar, i tako 2 do 3 puta i ostavim...Kada se skroz ohladio, okrenem kljuc, upali bez problema.Majstor je stavio i novi senzor međutim nista, na 90C nece da pali...Da li znate sta mu je, ili da mi preporučite nešto? Lp
P.S. bez senzora pali normalno bez problema  ali ne dize radnu temp nikako i ima ruzniji rad motora.
Ima li i jednog majstora?????
« Poslednja izmena: April 15, 2022, 08:27:59 posle podne od strane Zgubidan »
  • Poruke: 7065
Odg: Senzor temp.vode - Problem
« Odgovor #1 poslato: April 15, 2022, 08:29:02 posle podne »
ima majstora ...ali ako nedobijes odgovor ovde ...pa valjda ima neki servis u Krupi  ;)
Van mreže Mrva89
  • Poruke: 43
« Odgovor #2 poslato: April 15, 2022, 08:37:40 posle podne »
Pa za tvoju informaciju i nema!!
Sent from my SM-A125F using Tapatalk
  • Poruke: 7065
« Odgovor #3 poslato: April 15, 2022, 08:42:14 posle podne »
znaci neverujem ..al ajde ...a Bihac ...to ti bar Blizu ...
pa da vidis sta ce dijagnostika reci ... jer ocigledno nije tu samo senzor ...  :huh:
nzm dal je neko imao slican problem
Van mreže Mrva89
  • Poruke: 43
« Odgovor #4 poslato: April 18, 2022, 10:22:51 posle podne »
Nema nikog na vidiku sa odgovorom i pomoci [emoji38]
Bio kod majstora, nije nasao nista sumnjivo vezano za ovaj moj kvar na dijagnostici. Uradio mu remap, nista isto stanje.Vratio na kraju original isto stanje..Rekao da se vozam ovih dana dok senzori ne skontaju orig.softver.
Primjerio sam kad se i trun zagrije (i na 90 isto), dam kontakt, i drzim gas do poda gurnem ključ, upali stoji na neki 600 obrtaja ne pustam gas i onda nakon 2 sekunde, podignu se obrtaji i radi normalno..
Sutra cu pokusati ponovno da zamjenim senzor temp vode sa drugim, i da ocistim senzor goriva...pa vidjet cemo rez...
