Autor Tema: VW Caddy 2.0 SDI 51kW tesko pali ali samo prvi put i dok je motor vruc i hladan  (Pročitano 3446 puta)
Van mreže Stefannn
  • Poruke: 5
  • Auto: Pasat cc
« poslato: Februar 27, 2022, 02:57:06 pre podne »
Pozdrav ljudi, u pitanju je VW Caddy 2010god SDI 2.0 BST motor 51kW. Auto ima problem sa paljenjem, desava se i kada je hladan i kada je vruc. Ali samo prvo paljenje ii nakon 5-6  pokusaja i nakon dugog verglanja upali. Svaki sledeci put moze da upali i tako radi bez problema, u voznji ne seca i ne cima skroz normalno radi motor, ali nakon nekih pola sata voznje ili 20-30km predjenin  na leru pocinje da se gusi i motor pocne cudno da radi i ugasi se. Ali uvek nakon 5-6 pokusaja upali, ako se akumulator u medjuvremenu ne iscrpi onda moram prvo da ga stavim na booster pa tek onda da pokusavam. Pokusao sam i da ostavim motor da radi u mestu, ali nakon 30-40min ponovo gusenje i ugasi se samo i isti problem sa paljenjem ponovo. Sipano je novo gorivo i zamenjen je filter goriva, ali isti problem. Dijagnostika ne pokazuje ni jednu gresku. Sta bi mogao biti problem?
« Poslednja izmena: Februar 27, 2022, 03:06:20 pre podne od strane Stefannn »
