Autor Tema: Jetta 2.0 tdi 140 ks ograničen broj obrtaja u mestu  (Pročitano 3155 puta)
Van mreže tomas2398
  • Poruke: 4
  • Auto: Jeta high 2.0 tdi
« poslato: Januar 20, 2022, 12:49:30 posle podne »
Pozdrav, novi sam na sajtu. Imam Jettu 2.0 tdi, 102 kw, 2014. godište. Imam dva problema :
1. Broj obrztaja motora u mestu dostiže maksimalno 2.500 a u kretanju ide i više, to jest normalno se ponaša u vožnji , zavisno od pritiska na pedalu gasa. Da li je ovo normalno za ovaj motor.
2.Tokom ovih hladnih dana više puta se dešava da mi se uključi ventilator nakon 2 do 3 km gradske vožnje, pri tom crevo od termostata prema hladnjaku je hladno. Ponekad sve normalno radi i omogućena je duža cirkulacija kroz hladnjak. Majstor mi je promenio termostat ( plastični, Mahle) ali se nište nije promenilo. Da li je i ovo normalno za ovaj motor. U svakom slučaju temperatura motora na pokazivaču je 90 stepeni.
Tomas 2398
Van mreže danko67
  • Poruke: 36
  • Auto: Passat b5, Golf 6
Odg: Jetta 2.0 tdi 140 ks ograničen broj obrtaja u mestu
« Odgovor #1 poslato: Januar 21, 2022, 12:56:41 pre podne »
Koliko dugo imaš taj auto? Da li si ranije mogao da ga u mestu vrtiš preko 2500?
Nisam siguran, ali mislim da je to normalno ograničenje.
Probaj da nakon startovanja motora, dva tri puta pritisneš i pustiš kvačilo, pa zatim probaj da daš gas na preko 2500 obrtaja.
Ako ne, probaj da isključiš elektronska pomagala (ESP, ASR)...pa probaj nakon toga...
Van mreže danko67
  • Poruke: 36
« Odgovor #2 poslato: Januar 21, 2022, 12:59:24 pre podne »
A odgovor na drugo pitanje je: Nije u redu.
Dakle, kod majstora ili u servis pa mu ponovi celu priču i neka utvrdi razlog. Mogu biti ozbiljne posledice (čitaj-skupe popravke),
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #3 poslato: Januar 21, 2022, 01:08:58 pre podne »
Limit na obrtajima je fabrički, sve je normalno što se tiče toga. Ovo paljenje ventilatora nebi trebalo da bude neki problem, može da se desi da je uključen auto mode na klimi, pa sam pali kompresor po potrebi, a kad se pali kompresor počinje i ventilator da radi.
Van mreže tomas2398
  • Poruke: 4
« Odgovor #4 poslato: Januar 21, 2022, 10:47:04 pre podne »
Ne znam kako može da pali kompresor klime na -3 stepena?
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #5 poslato: Januar 21, 2022, 12:24:01 posle podne »
Klima ne služi samo za hlađenje, uključi klimu jer freon isušuje vazduh i ne dolazi do magljena vjetrobrana.
Van mreže tomas2398
  • Poruke: 4
« Odgovor #6 poslato: Februar 07, 2022, 09:05:28 posle podne »
Konačno sam razrešio dilemu odnosno bez potrebe sam se izlagao trošku i menjao termostat ( 2500 din + 4000 za ruke majstoru) jer se radi o tome da se aktivira regeneracija DPF što podrazumeva istovremeno uključivanje ventilatora.
Eto dobrog iskustva i da nas svakakvi nazovi majstori ne varaju.
